Nikolay Labinski...
сообщение Jul 2 2007, 08:45
Пользователь №: 26 693
В даташите написано что флаг нужно сбрасывать записью в него единицы.
Можно так делать:
/* Процедура одиночной передачи байта
    in : reg_data                    */
USART_send:
    sbis UCSR1A,UDRE1   ; ожидание очистки буфера передатчика
    rjmp USART_send
    out UDR1,reg_data   ; Загрузить байт данных в буфер, начать передачу
    sbi UCSR1A,TXC1       ; очитска TXC
ret // USART_send
или нужно сначала прочитать регистр, установить этот бит в 1 и записать обратно?
Палыч
сообщение Jul 2 2007, 09:23
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Так делать можно, но
1. Сбрасываете TXC, а контролтруете UDRE
2. Сброс TXC осуществляется после загрузки данных в UDR, и, если приведенная процедура выполняется при открытых прерываниях, то возможно длительное по времени прерывание после записи в UDR. И, возможно, Вы сбросите выставленный (и нужный Вам) флаг.
mse
сообщение Jul 2 2007, 09:25
Пользователь №: 4 693
Читай даташыт. Если пищешь в УДР по УДРЕ, то ТХЦ не устанавливается. Он установится, если передача текущего завершена, а УДРЕ установлен, т.е. передан последний байт посылки. Т.е. во входном буфере ничего нет, а передача завершена. ТхЦ, в натуре...
Nikolay Labinski...
сообщение Jul 2 2007, 10:04
Что-то не совсем понял...
Там написано что этот флаг сбрасывает аппаратно при заходе в прерывание по окончания передачи(если это пр-е включено) или его можно сбрасывать вручную записью в него 1.
у меня прерывание по окончанию передачи выключено поэтому при каждой записи в UDR я флаг сбрасываю а по окончанию передачи флаг взводится сам. Т.е. из другой части программы я по этому флагу могу определить передаются ли сейчас какие-либо данные по usart-у..
я все правильно понял?
mse
сообщение Jul 2 2007, 10:22
В прерывании(или при поллинге) по УДРЕ, флаг ТхС просто не подымется, если подбрасываешь байтики, как только вскочил УДРЕ. Зачем при этом ТхС сбрасывать - не знаю, бо он вскочит при пустом буфере и пустом передатчике. Если ты его вообще не анализируешь и не пользуешься(а смысл есть только при работе по РС-485, например, для переключения приёмо-передаччика на туда-сюда), то не парься и забей.
defunct
сообщение Jul 2 2007, 10:31
кекс
Пользователь №: 12 326
UDRE это флаг "от лукавого", выигрыш в скорости - никакой, а проблем в обслуживании масса. Например, тот факт что UDRE меняет состояние до того как кадр был фактически отправлен, не дает возможности использовать его в качестве сигнала для смены направления RS485.
В своей практике, я использую исключительно TXC.
По прерыванию TXC переключаю драйвер 485 (если есть) на прием, далее проверяю есть ли что еще отправить, и отправляю следующий байт данных (если есть) вместе со сменой направления 485-го на передачу. Не забочусь о чтении/сбросе UDRE/TXC т.к. по прерыванию TXC сбрасывается сам.
Nikolay Labinski...
сообщение Jul 2 2007, 10:40
Да, это мне и нужно, я жду когда _все_ данные(из буфера и сдвигового регистра) передадутся и после этого перевожу контроллер в Suspend режим.
Просто вопрос изначально был про использование команды sbi.
В Евстифееве(МК семейств Tiny и Mega фирмы Atmel) на 247 странице написано что сбрасывать один флаг в EIFR этой командой нельзя... Вот я и уточнил wink.gif
ой, не Suspend а Standby ))
mse
сообщение Jul 2 2007, 10:50
Читай не Ефстифеева или кого там ещё, а ДШ на кристалл.
Нормальный флаг. Позволяет тупо накачивать данные в УАРТ в прерывании УДРЕ. А направление менять, опять-же, тупо по факту входа в ТхС. Чего здесь "лукавого"? Читай ДШ, думай, делай...
defunct
сообщение Jul 2 2007, 11:33
кекс
Лукавого тут - зачем обслуживать 2 прерывания там где хватает одного.
2 прерывания использовать там где хватает одного - это будет так как вы и сказали - "тупо".
mse
сообщение Jul 2 2007, 11:59
Чё за проблема, обслуживайте одно. Остро. ТхС в руки. Можно ещё сделать один обработчик по приёму и передаче, бо особо одарённым хватило бы и одного флага. А ещё можно на один обрабоччик свалить все события в МК...
Я-ж держусь ламерского подхода - если изготовитель заложил ресурс, позволяющий "тупо" разруливать ситуаццыю, то я предпочитаю не кривляться, а упростить и упорядочить себе жизнь, даже по мелочи. ;О)
ae_
сообщение Jul 3 2007, 06:43
Из: Иркутск
Пользователь №: 26 695
В Евстифееве(МК семейств Tiny и Mega фирмы Atmel) на 247 странице написано что сбрасывать один флаг в EIFR этой командой нельзя... Вот я и уточнил ;)
Наверное опечатка, не EIFR а ETIFR. И вот две причины, по которым нельзя пользоваться инструкцией SBI:
"Some of the Status Flags are cleared by writing a logical one to them. Note that the CBI and SBI instructions will operate on all bits in the I/O Register, writing a one back into any flag read as set, thus clearing the flag. The CBI and SBI instructions work with registers 0x00 to 0x1F only."
Т.е. по SBI перезаписываются все биты, а не только указанный. Тем самым, остальные биты, которые были=1 будут сброшены, если они тоже сбрасываются записью в них 1.
И второе, SBI/CBI работает только с адресами в/в от 0 до 0x1F.
defunct
сообщение Jul 3 2007, 10:08
кекс
Событие TXC означает:
1. что передача окончена.
2. можно слать сл. символ.
С ним не надо "кривляться".
Nikolay Labinski...
сообщение Jul 3 2007, 17:41
Всем спасибо, вопрос решен.
mse
сообщение Jul 4 2007, 05:20
Прально. ;О) А у тупых пацанов УДРЕ говорит, что можно слать следующий символ. А ТхС, что передача окончена. И тупой пацан в прерывании ТхС не занимается самоанализом: кончилась у него строка или нет, а тупо переключает дриверок 485, например, на приём:
.org $xxx
SBI(CBI) portN,pinN
RETI
Примитивщина, кароче. Никакого полёта мысли.
И инициация передачи строки выглядит тоже тупо: подготовил строку и установил УДРИЕ. Фсё.
Конечно, сознаю, что это не круто, ну, блин, не создан я для высокохудожественного программирования. ;О)
defunct
сообщение Jul 4 2007, 21:28
кекс
Дык, какая разница где проверять кончилась строка или не кончилась - все равно проверять-то надо..
По TXC код у меня такой же как у вас в точности, на толстых мегах он прямо в таблице векторов помещается. Я чтобы латентность прерываний сократить вычитку "строк" (у меня буфер кольцевой) в основном цикле программы делаю часто.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 03:29
Страница сгенерированна за 0.01468 секунд с 7
