> Как задать большой массив в ПЗУ?
хардварщик
сообщение Jul 4 2007, 04:24
Пользователь №: 27 824
1. MCU = ATmega128
2. среда программирования = WinAVR
2. большой - это ~90к
3. в Keil это выглядит как "unsigned char code x[y]", есть аналог в WinAVR?
Snaky
сообщение Jul 4 2007, 05:07
Mute Beholder
Из: Третья планета от Солнца
Пользователь №: 26 754
Цитата(хардварщик @ Jul 4 2007, 10:24) *
1. MCU = ATmega128
Читать описание функций объявленных в <avr/pgmspace.h>
Common sense is not so common.
mdmitry
сообщение Jul 4 2007, 05:42
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
В добавление к Snaky. Использовать соответствующие атрибуты сегментов при описании данных для флэша. В документации к Winavr это есть (см. FAQ и описание компилятора).
aesok
сообщение Jul 4 2007, 06:16
Пользователь №: 17 484
Указатели в avr-gcc 16-битные поэтому будут проблеммы при работе с таким большим объемом данных, зтот масив залезит в верхние 64КВ флеш и нужен 17 битный адрес для работы с таким масивом. Посмотрите здесь о том как их обойти:
http://www.avrfreaks.net/index.php?name=PN...GET_FAR_ADDRESS
Размерность масива не может превышать max( int ), тоесть масив char-ов не может быть больше 32 KB, int-ов - 64 КВ. Вам придеться расположить ваши данные в нескольких массивах.
Анатолий.
Сообщение отредактировал aesok - Jul 4 2007, 06:20
defunct
сообщение Jul 4 2007, 21:07
кекс
Пользователь №: 12 326
#include <avr/pgmspace.h>
const char PROGMEM arr[] =
работать с ним -
pgm_read_byte_near( arr + ... );
pgm_read_word_near( arr + ... );
и т.п.
хардварщик
сообщение Jul 5 2007, 04:44
прочитал, работает. Snaky, спасибо.
Но работает как-то странно, похоже далее чем на ~5к в ром не лезет, даже если я разбиваю массив по 4к. Выше - считывает константу.
defunct, возможно, это предложение исправит ситуацию. Еще не пробовал.
mdmitry, aesok, спасибо за дополнения. Не все так просто в си как кажется. Думаю перейти обратно на асм, там вроде таких странных заморочек не было smile.gif
/*30 мин спустя*/
>работать с ним -
Это важное замечание!!!
Я обращался как обычно к массиву (типа OCR0=arr[]), в результате - заморочки.
ВСЕМ СПАСИБО!!!
Сообщение отредактировал хардварщик - Jul 5 2007, 05:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 21:13
Страница сгенерированна за 0.2148 секунд с 7
