6 страниц V   1 2 3 > »
namelos
сообщение Jul 3 2007, 12:55
Пользователь №: 19 324
Всем доброе время суток. Есть идея разработать девайс на базе контроллера AVR, который снимает данные 8 (и более) температурных датчиков. Программировать умею, но с контроллерами еще дело не имел. С чего начать? Стоит ли покупать Starter-Kit AVR STK 500 для лучшего понятия? Что надо покупать для начала?
С выбором контроллера еще не опредилился. Может что подскажете. 3aранее спасибо.
Tcom
сообщение Jul 3 2007, 13:07
Из: Украина Запорожская обл.
Пользователь №: 12 792
Всё зависит от того, насколько интенсивно хочешь заниматься этим ремеслом. Если раз что-то сделать, ((( , достаточно LPT программатора.
Если серьёзно то можно AVRISP, JTAGICE или подобное обязательно (экономит уйму времени), а так макет на макете схема собранная и вперёд на родину..
И среда разработки ПО дл МК какая нить, я бы для новичка посоветовал AVRStudio и ассемблер.
Ассемблер даёт самое приближённое понимание структуры МК AVR.
muravei
сообщение Jul 3 2007, 13:15
Пользователь №: 7 591
Я бы посоветовал обратиь внимание на h__p://algrom.net/russian.html - тот же ассемблер, но очень приятный, и (имхо) лучший симулятор.
namelos
сообщение Jul 3 2007, 13:37
Спасибо. Посмотрел AVR ISP. Я в принципе могу и через AVR STK 500 программировать контроллер, или всё-таки AVR ISP еще надо будет? JTAGICE дороговат.
Сообщение отредактировал namelos - Jul 3 2007, 13:47
Tcom
сообщение Jul 3 2007, 13:43
Цитата(namelos @ Jul 3 2007, 16:37) *
JTAGICE дороговат.
Согласен, в сети есть много схем анологов этого чюдо-устройсва....
GDI
сообщение Jul 3 2007, 14:51
Пользователь №: 5 008
Порекомендую в который раз КИТ AVR Butterfly, дешево и сердито, есть бутлоадер, т.е. на первых порах даже программатор не нужен, хотя желателен. Только макетного поля нету там, а если датчики температуры ставить ds18b20, то макетка и не понадобится. АСМ конечно хорошо бы знать, но имхо - это не панацея, лучше Си, а АСМ по ходу...если понадобиться... Для начинающих очень хорош CodeVision AVR, очень хороший там мастер создания проекта, но в дальнейшем лучше перейти на IAR или gcc(winavr), AVR Studio - однозначно must have в любом случае.
defunct
сообщение Jul 3 2007, 15:38
кекс
Пользователь №: 12 326
Берите под акцию AVR-Dragon + STK500 за $50.
mdmitry
сообщение Jul 3 2007, 18:36
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
Посмотрите акцию Atmel на www.efo.ru. Там два варианта за приемлемые деньги.
ZoonMan
сообщение Jul 4 2007, 10:28
Из: Ставрополь
Пользователь №: 26 261
Я бы вам посоветовал Altera Byte Blaster. Это недорого и доступно.
Почитать можно здесь:
http://www.ln.com.ua/~real/avreal/adapters.html
pokos
сообщение Jul 4 2007, 11:01
Пользователь №: 18 445
Ну, я начинал с "пяти проводочков" и avrasm. Потом CodeVision - очень начинающему жизнь упрощает.
Теперь мне хватает AVRISP, IAR, ну, и конечно, AVR Studio, куда ж без неё.
А можно и Proteus, правда, я не пользовал.
day177
сообщение Jul 4 2007, 12:45
Пользователь №: 24 755
STK конечно круто, но дорого и не всегда надо, тем паче новичку. По моему проще спаять макет и отлаживать на реальном железе, а не в симуляторах (хотя симуляторы тоже жезнь сильно облегчают)
А вот по девайсу - снимать температуру, а выводить результат куда?
namelos
сообщение Jul 4 2007, 14:13
На дисплей и парочку реле для подлкючения сигнализации. Проблема в том что количество сенсоров будет меняться от 6 до 12. Вот и думаю или мультиплексер использовать, или мк взять что-нибудь вроде ATmega640. Может кто подскажет? Буду оченъ благодарен.
Спасибо всем за советы.
Думаю купить STK500+Dragon за 50$. Или все-таки на STK500+JTAGICE mkII разоритъся?smile.gif Самому паять нет времени.
vesago
сообщение Jul 4 2007, 14:17
Тутэйшы
Пользователь №: 1 263
По 1 варе на одном проводе можно посадить сенсоров в количестве отличном от одного.
namelos
сообщение Jul 4 2007, 14:27
По учебникам надо бы использовать мулътиплексер, sample-hold и АЦП... В принципе могу взять МК с АЦП.
Сообщение отредактировал namelos - Jul 4 2007, 14:34
Сергей Борщ
сообщение Jul 4 2007, 15:41
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(namelos @ Jul 4 2007, 17:27) *
Ключевое слово DS18B20. Если вас устраивает точность 2 градуса, то получаете термометр в трехногом корпусе с цифровым выходом. Разумное количество таких термометров вешаются параллельно и для их опроса достаточно одного вывода МК. Примеры кода ищите в ветке "Исходники программ и библиотек". Можно еще посмотреть серию TMP от Analog Devices, там интерфейс не 1-wire и (если мне не изменяет память) были экземпляры с лучшей точностью.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 03:40
Страница сгенерированна за 0.01578 секунд с 7
