> Кандеры 1206...0603, в чем разница?
vlvl@ukr.net
сообщение Jul 5 2007, 10:15
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Если взять конденсаторы одинаковой емкости и на одинаковое напряжение, но в разных корпусах, тогда в чем разница между ними? Например 1206-50В-0,1мкФ и 0805-50В-0,1мкФ, отличаются только габариты, или может быть есть еще какието эл. параметры, например ток пульсаций и т.п., хотя в апликухе ничего по этому поводу не обнаружил?
NVade
сообщение Jul 5 2007, 10:25
Из: Новосибирск
Пользователь №: 18 652
Скорее всего будет отличаться емкость при номинальном напряжении, или иначе говоря у меньшего размера конденсатора зависимость емкости от напряжения будет круче.
vlvl@ukr.net
сообщение Jul 5 2007, 10:46
Из: г.Киев
Открываем апликуху AVX и смотрим:
0603-50В-диапазон 330пФ...0,1мкФ, 1206-50В-диапазон 330пФ...0,1мкФ -0,15; 0,22;0,33;0,47. Как видим, почти никакой разницы, добавилось еще 4 наминала, так где же собака зарыта?
proxi
сообщение Jul 5 2007, 11:26
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
Смотрите группу термостабильности.
NVade
сообщение Jul 5 2007, 12:41
Из: Новосибирск
Ну во-первых, я так понимаю, что речь идет про X7R/X5R керамику. Номинал по емкости указывается для некоторого тестового напряжения, как правило существенно меньшего максимального. При 50В наверняка все вышеперечисленные конденсаторы будут иметь меньшую емкость, насколько - это уже другой вопрос. Зависимость емкости от напряжения обуславливается использованием керамики с большой диэлектрической проницаемостью. При этом эффект тем сильнее, чем выше напряженность электрического поля в диэлектрике. Меньший габарит конденсатора свидетельствует о меньшей толщине диэлектрика между слоями и, как следствие, более высокой напряженности поля.
Во время одной из разработок я снимал зависимость емкости от напряжения для ряда номиналов. Так вот, при изменении смещения от 0 до 15В конденсатор 1206 4,7мкФ 25В изменил емкость с 4,6 до 3,15 мкФ, а тот же номинал в 0805 с 3,3 до 1,22 мкФ. Для 1210 1мкФ 50В ном. при изменении смещения от 0 до 16В емкость изменилась с 1,02 до 0,93 мкФ, а для 0603 1мкФ 16В ном с 1,02 до 0,4 мкФ.
Я для себя вывод сделал следующий - не стоит в преобразователях гнаться за малыми габаритами конденсаторов.
yuri_d
сообщение Jul 5 2007, 12:50
Из: МО, Мытищи
Пользователь №: 2 274
Разница в величине паразитных индуктивности и сопротивления. Также больший корпус рассеивает больше мощности, следовательно еще разница в предельном токе.
Проще всего в этом разобраться с помощью программ от разработчиков конденсаторов. Такие есть по крайней мере у AVX и VISHAY.
vlvl@ukr.net
сообщение Jul 5 2007, 13:30
Из: г.Киев
Возьмем X7R, ---->>> (Temperature Range) X7 -55°C to +125°C. (Percent Capacity Change) R ±15% (ТКЕ). Как видим ТКЕ никак не связано с корпусом.
Что то в апликейшене ничего не встречалось про ток?
yuri_d
сообщение Jul 5 2007, 13:48
Из: МО, Мытищи
В datasheet-ах на керамику ток как правило не приводится. Дело в том, что параметры конденсатора зависят от температуры и приложенного напряжения. Характеристики эти нелинейные и поэтому проще их узнать с помощью программ от производителей конденсаторов. И только потом, зная частоту переменного тока, можно выяснить максимальный ток через конденсатор.
Скачайте VISHAY_MLCC.EXE и все вопросы отпадут сами.
vlvl@ukr.net
сообщение Jul 6 2007, 06:10
Из: г.Киев
Немогли бы Вы дать ссылочку на VISHAY_MLCC.EXE, на сайте ВИШЕЯ по ключевым словам не нашел?
MM_Andrey
сообщение Jul 6 2007, 06:47
Из: Россия, г. Великий Новгород
Пользователь №: 21 985
http://www.vishay.com/capacitors/mlcc-list/
vlvl@ukr.net
сообщение Jul 9 2007, 07:15
Из: г.Киев
Цитата(M&M @ Jul 6 2007, 09:47) *
Скачал прогу, она не работает. Ввожу емкости 0,01 и выше мне выдает ошибку и закрывается???
На малые номиналы что то выдает
сообщение Jul 9 2007, 07:38
Пользователь №: 11 287
Цитата(M&M @ Jul 6 2007, 08:47) *
У меня вообще антивирус сообщил, что файл заражен. Трудно поверить, что у солидной фирмы... Решил не рисковать.
[sER]
сообщение Jul 9 2007, 09:35
PCB_developer
Пользователь №: 6 622
прога без вирусов, написана на Microsoft Visual Basic 5.0 судя по ошибке глюкалово с определениями версий нужных ей библиотек
DSIoffe
сообщение Jul 9 2007, 11:09
Дима
Пользователь №: 1 486
Разный коэффициент рассеивания (Dissipation Factor). Потери у маленького конденсатора больше. У Tajo Yuden так, AVX я не смотрел.
© CОПЫРИГХТ: Дмитрий Иоффе, Советский Союз.
Приглашаю посмотреть: http://muradowa.spb.ru/ и http://www.drtata.narod.ru/index.html
vlvl@ukr.net
сообщение Jul 16 2007, 12:26
Из: г.Киев
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 16:20
Страница сгенерированна за 0.01843 секунд с 7
