> 1 Li АКБ + DC/DC выход 3.3в, Выбор, реализация.
cpl
сообщение Jul 5 2007, 16:30
Пользователь №: 1 340
Разрабатываю портативное устройство с питанием АКБ, напряжение питания 3.3 в ток потребляемый 300 мА,
расматриваю вариант с питанием от одного Li АКБ,
встал вопрос какой взять DC/DC конвертер,
расматривал:
max1763 и max1674 оба (Step-Up) оба на выоде выдают 3.5-3.6 в, если включать подзарадку АКБ (LTC4054) то на выходе и вовсе все 4 в,
сейчас смотрю на max1920 (Step-Down)
хочу понять что она выдаст на выход при просадке АКБ до 3 в ?
Кто как питаеся и через что ? Какие еще есть варианты реализаций ?
Насколько приемлем вариант с 1 Li АКБ и выходом 3.3 в ?
a3r3
сообщение Jul 5 2007, 16:59
Пользователь №: 27 947
Step-Up здесь каким боком?
3v бывает только на мертвой АКБ, 3.6v - это напряжение полностью разряженной батареи.
Сообщение отредактировал a3r3 - Jul 5 2007, 17:00
MM_Andrey
сообщение Jul 6 2007, 06:55
Из: Россия, г. Великий Новгород
Пользователь №: 21 985
Позвольте с Вами не согласиться. Порог отключения Li-Ion батареи 2,7В-3,0В(в зависимости от производителя), полностью заряженная батарея имеет напряжение 4,2В.
http://slil.ru/24599246
P.S. А топологию я применил бы обратноходовую на понижающем преобразователе, в Вашем случае это подойдёт , мне кажется, в самый раз smile.gif
http://slil.ru/24599283
http://slil.ru/24599321
Я такое недавно делал для зарядки АКБ на LM2734Y, всё пошло на ура.
Сообщение отредактировал M&M - Jul 6 2007, 07:22
cpl
сообщение Jul 6 2007, 15:41
Black Pahan
сообщение Jul 6 2007, 16:50
Из: Новосибирск
Пользователь №: 6 978
Вам поможет TPS63001 от техаских ынструментов.
он как раз для вашего случая.
Когда < 3.3V он boost - т.е. повышающий, когда >3.3V он step-down - т.е. понижающий.
Из того, что дуракам закон не писан, вовсе не следует, что они не принимают участия в их написании.
MM_Andrey
сообщение Jul 7 2007, 12:36
Только сколько он будет стоить? Мне кажется подойдет любой самый дешёвый Step-Down c внутренним ключом sad.gif
Black Pahan
сообщение Jul 9 2007, 01:42
Из: Новосибирск
Вообще-то автор вопрос о цене не ставил.
Если на выходе напряжение меньше заданного на FB, то внутренний ключ DC/DC-преобразователя будет постоянно открыт, следовательно на выходе будет Vout = Vin - (Ron*Iout), где Ron - сопротивление открытого ключа. В случае MAX1920 Ron в районе 0,6-1,1 Ом (нормировано при 40мА), т.е. в лучшем случае падение составит 0,18В.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 03:08
Страница сгенерированна за 0.0338 секунд с 7
