4 страниц V   1 2 3 > »
> Прерывания от компаратора, нужно два разных обработчика
smk
сообщение Jul 6 2007, 10:50
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
Стоит задача сначала подсчитать количество перепадов состояния компаратора, затем подсчитать длительность периода между перепадами из 0 в 1. Напрашивается использовать два разных обработчика прерываний от компаратора, конфигурируя компаратор непосредственно перед каждой задачей. Существует ли возможность использовать два разных обработчика от одного источника прерывания?
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
prottoss
сообщение Jul 6 2007, 11:00
Пользователь №: 3 659
Фактически, будет один обработчик. НО, в нем можно, к примеру, организовать статическую переменную, по которой можно будет определять текущее состояние, и переходить на соответствующую подпрограмму обработки состояния
AndryG
сообщение Jul 6 2007, 11:12
Из: UA
Пользователь №: 5 317
А зачем статическая переменная?
В прерывании смотрите конфигурационные биты компаратора и выбирайте, какой "обработчик" задействовать.
prottoss
сообщение Jul 6 2007, 11:17
Можно и биты анализировать. Но, если, к примеру, вариантов обработки больше, чем битовых состояний?
Сергей Борщ
сообщение Jul 6 2007, 11:22
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Да, можно создать вторую таблицу векторов в области загрузчика и переключать их битом IVSEL
prottoss
сообщение Jul 6 2007, 11:37
ИМХО, это кЫтайское решение
smk
сообщение Jul 6 2007, 11:52
Из: Украина, Киев
отличный совет!!!
Да, это лучшее решение, уже пишу.
Обработчиков всего два. А статические переменные использую, но в "технологических" целях. Например, узнать прерывание первое или второе (запустить/остановить таймер).
smk
сообщение Jul 6 2007, 14:15
Из: Украина, Киев
Теперь программа в Тиню26 не лезет. Получилось 1214 слов, а надо 1024. 20% проги выкинуть? Как сэкономить на выводе на LCD, выводить нужно всего два числа. Имеем Результат преобразования АЦП и Период TCNT0, посчитанный таймером. Ну и подписать: "U=" и "F="...
jorikdima
сообщение Jul 6 2007, 14:17
тут может быть ваша реклама
Из: Санкт-Петербург/CA
Пользователь №: 15 280
оптимизация по коду то включена?
smk
сообщение Jul 6 2007, 14:19
Из: Украина, Киев
Вот с этим бы что-то сделать...
//вывод на LCD
void LCDDispFloat(float n, unsigned char decimals)
char nummer[16];
ftoa( (float)n, (unsigned char)decimals, nummer);
lcd_puts(nummer);
lcd_gotoxy(1,3);
lcd_putsf ("U=");
LCDDispFloat(U,0);
if (ACDC==1)
lcd_gotoxy(2,2);
lcd_putsf ("F=");
LCDDispFloat(F,2);
else
lcd_gotoxy(2,1);
#pragma rl+
lcd_putsf ("ÏÎÑÒÎßÍÍÎÅ");
#pragma rl-
да.
prottoss
сообщение Jul 6 2007, 14:44
Советую поменять тини26 на МК с бОльшим объемом памяти программ. Возможно...возможны вы все так и втисните свой код в тини26, однако, через некоторое времея Вам захочется бОльшего, и будет мучительно больно сами понимаете за что smile.gif
smk
сообщение Jul 6 2007, 14:50
Из: Украина, Киев
Мега48. Хотя хотелось бы Тини461. Остальное по току и по И/О не пролазят.
SpyBot
сообщение Jul 6 2007, 15:06
Пользователь №: 10 491
ИМХО экономия возможна на lcd_gotoxy - считать адрес вручную.
ftoa зачем вобще тут нужно??? 07.gif какие здесь могут быть числа с плавающей точкой?
smk
сообщение Jul 6 2007, 15:10
Из: Украина, Киев
А как в десятичный формат преобразовать?
SpyBot
сообщение Jul 6 2007, 15:17
использовать фиксированную точку
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd July 2025 - 21:34
Страница сгенерированна за 0.01885 секунд с 7
