4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Прерывания от компаратора, нужно два разных обработчика
prottoss
сообщение Jul 6 2007, 15:34
Сообщение #16
Пользователь №: 3 659
Цитата(SpyBot @ Jul 6 2007, 23:06) *
ИМХО экономия возможна на lcd_gotoxy - считать адрес вручную.
ftoa зачем вобще тут нужно??? 07.gif какие здесь могут быть числа с плавающей точкой?
с printf тоже проблемы не уйдут, больно жручая до памяти, ибо входным параметром идет *char, а это значит, что компилятору для начала нада поместить строку во флэш, потом, при вызове printf, создать в памяти данных массив и в него загрузить строку, а потом уже, адрес массива отдать printf smile.gif
А зачем вообще плавающая точка? Что измеряем? Может лучше фиксированная подойдетьsmile.gif С ней проще...
Маненько не то сказал по поводу printf smile.gif . Вы же строки не выводите... Но все равно printf для Вашего варианта "плохая" функция
smk
сообщение Jul 6 2007, 16:04
Сообщение #17
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
Меряем напряжение до 1000 В (меряем делитель АЦП) и частоту 50 +/- 5 Гц (1/TCNT0).
А какие есть варианты?
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
SpyBot
сообщение Jul 6 2007, 16:10
Сообщение #18
Пользователь №: 10 491
prottoss
сообщение Jul 6 2007, 16:15
Сообщение #19
Опа... И зачем здеся флоат???
smk
сообщение Jul 6 2007, 16:21
Сообщение #20
Из: Украина, Киев
Критикуеш - предлагай!
Что раньше работало, то и писал...
AndryG
Сообщение #21
Из: UA
Пользователь №: 5 317
перечитал дважды, но не нашел Вашего ответа на
"отказаться от float"
Напряжение до 1000 измеряете, а какая "дельта"? С какой точностью?
На экран вы выводите, насколько я понял, в целых (d=1)
Частоту в сотых (в = 0.01)
Для чего тогда float?
Может сразу держать напряжение в вольтах, а частоту "в сотых герца"?
Типа F=5003 -- это 50.03Гц
Обработчиков всего два. А статические переменные использую, но в "технологических" целях. Например, узнать прерывание первое или второе (запустить/остановить таймер).
А может тогда сразу смотреть на биты таймера? "Если не работает - запустить" ... или ... "если таймер стоит - прерывание первое/второе" ...
prottoss
сообщение Jul 6 2007, 16:38
Сообщение #22
Уже несколько раз говорилось про фиксированную запятую. ТО бишь все числа получаются целые, но разряды с 0 по N (младшие) отделены от разрядов N+1....M воображаемой точкой. smile.gif
smk
сообщение Jul 6 2007, 16:46
Сообщение #23
Из: Украина, Киев
согласен. Как реализовать? printf "полегче", но не выход. Имеем теперь 1109 слов, а надо 1024.
1 В, а проше говоря насколько АЦП позволит.
Да, верно.
про флоат забыл, делать дальше что?
Так и хочу.
U= 1000 V
F= 50.05 Hz
prottoss
сообщение Jul 6 2007, 16:51
Сообщение #24
Уже было на форуме про это...
Преобразовывает переменную ULONG в неупакованное
десятичное и далее в строку
void ulong2str(UINT32 val)
   UINT32 d = 1000000000;
   for(UCHAR i = 0; i < 10; i++) /* цикл по пяти знакам */
       dbg_msg[i] = 0; /* формируем сумму искомого числа */
       while(val >= d) /* пока порядок не отрицательный */
        { val-= d; /* вычитаем из знака порядок */
         dbg_msg[i]++; /* и увеличиваем искомое число */
        dbg_msg[i] += 0x30; /* преобразуем в ASCII символ */
        d /= 10; /* получаем следующий (младший) порядок */
    dbg_msg[10] = 0;
Можно довести до любых мыслимых для АВР разрядов, сдесь 32, точку ставим, где хотим
AndryG
сообщение Jul 6 2007, 17:11
Сообщение #25
Из: UA
:-) Ну! сжать сишную прогу на пару десятков слов всегда можно ... теперь по каждой строке пробежаться, да мелочевку поправить. :-)
Плюс выше приведенный пост ... поздравляю Вас с решением задачки.
Ну а если не получится ужать - если можно, то код в студию ... ужмем коллективно :-)
smk
сообщение Jul 6 2007, 17:26
Сообщение #26
Из: Украина, Киев
Заинтриговали. Даю. Бить ногами по голове можно, каску надел! Только бы помоголо.
вот
prottoss
сообщение Jul 6 2007, 18:05
Сообщение #27
Плюс выше приведенный пост ... поздравляю Вас с решением задачки.Ну а если не получится ужать - если можно, то код в студию ... ужмем коллективно :-)
Повторюсь - вместо того, чтобы сжимать до немыслимых пределов Сишную прогу, лучше заложить МК с бОльшими ресурсами - себе дешевле выйдеть smile.gif
smk
сообщение Jul 6 2007, 18:12
Сообщение #28
Из: Украина, Киев
А вот бы сжать, подождать так пока Тини461 или Тини861 не выпустят, а потом наворачивать. Хороший контроллер Тиня эта. И ног под девайс в самый раз.
AndryG
сообщение Jul 7 2007, 07:24
Сообщение #29
Из: UA
Ну раз всего проекта нет, то давай по кускам .... расскажу, что я надумал .. а Вы уж проверяйте - Вы проект пишете, а я только на код смотрю.
Повторюсь ... я не вникаю в алгоритм ... так-что смотрите внимательно.
if (ACSR==0x4C)
  m++;
if (ACSR==0x4F)
if (a==0)
    TCCR0 = 0x02; //start timer, делитель на 8, 1 тик = 1 мкС
    a=1;//признак включенного таймера
else
    TCCR0 = 0x00; //stop timer
    a=0;//признак выключенного таймера
    b=1;//признак завершения измерения периода
Судя по коду ACSR принимает только два значения ... значит можно проверять только один бит байта, который принимает разные значения. if (ACSR & 0x01){}else{} вместо двух if. Выигрыш в проверки одного бита вместо двух сравнений чисел.
Изм. периода. Идея ... насколько понял ...
нач. условие: таймер выключен, счетчик сброшен, b==0.
первое прерывание - запускаем таймер
второе прерывание - останавливаем таймер и поднимаем флаг b
Вопрос: "для чего вы в А дублируете состояние таймера? Проверяйте if(TCCR0 & 0x02 )"
Второй вопрос: "зачем вам знать, включен он или нет" ... может вместо "если включен, то выключить, иначе включить" .. просто написать "изменить состояние" => TCCR0 ^ 0x02; ... если правильно поставить нач. условия, то всё отработает красиво.
interrupt [ANA_COMP] void ana_comp_isr(void)
//а если ACSR=0x4C то считаем к-во прерываний
//Если ACSR=0x4F то считаем период,
if (ACSR & 0x01) // (ACSR==0x4F)
    TCCR0 = TCCR0 ^ 0x02; // переключили таймер
    if (!(TCCR0 & 0x02))  //если таймер выключен - значит подсчет закончен
  else // (ACSR==0x4C)
    m++;
ЗАПОМНИЛИ .... в осн. цикле нужно инициализировать B, TCCR0, ACSR, TCNT0
// *** БЛОК ПРОВЕРКИ ПОСТОЯННОЕ-ПЕРЕМЕННОЕ ***
    // Interrupt on Output Toggle (прерываемся при любом изменении состояния компаратора)
      ACSR=0x4C;
      // Global enable interrupts
      #asm("sei")
      delay_ms(45);  //время проведения измерения
      #asm("cli")    //выключаем прерывания чтоб не отвлекать АЛУ
      if (m>=3)      //если зарегистрировано 3 и больше перепадов за 45 мс, то считаем что
                     //меряем переменку
        ACDC=1;      //устанавливаем признак переменки
        m=0;         //обнуляем счетчик
      else
        ACDC=0;      //устанавливаем признак постоянки
Тут всё просто.
  ACSR=0x4C; //(прерываемся при любом изменении состояния компаратора)
  m = 0;         //это дело обнулим одо его подсчета .. кстати .. зачем ДВА раза это писать.
  #asm("sei")
  ACDC = 0;    // такой вариант вместо if-else дает выигрыш в слово :)
  if (m>4)
    ACDC = 1;
дальше ...
___
P.S.
А как же ТВОРЧЕСТВО ?! :-)
// *** БЛОК ИЗМЕРЕНИЯ ПЕРИОДА ***
  ACSR=0x4F;
  b = 0;
  TCNT0 = 0;
  #asm("sei")
  while (!b);  //точно не помню, но CVAVR при ( ==0) умудряется ставить сравнение с константой
  #asm("cli")
  F=1/TCNT0*1000000; //вычисляем значение частоты ВОТ ЗДЕСЬ БОЛЬШАЯ ПОТЕРЯ!!! но это уже нужно алгоритм крутить. а не код оптимизировать
  ACSR.7=0;
По блоку измерения напруги ... опишите словами .. зачем два измерения ... Вы так интересно закрутили флагами и переменными, не хочу въежать ... и потом ... зачем Вам здесь вообще прерывание?
Всё равно Вы сидите delay_ms(50) -- ждете, пока отработают прерывания
Можно в главном цикле просто мониторить флаг окончания преобразования ... какой выигрыш: нет процедуры прерывания, нет delay_ms(50)
И еще ... в CVAVR по умолчанию сохраняет все регистры при переходе на прерывание ... уже не помню, посмотрите в справке. помойму он сохраняет регистры, которые и так не использует никогда - это тоже слов 20 даст размера.
ну и с индикацией тоже не ясно, что используется и т.д. .. посему посоветовать ничего не могу.
Пробуйте - поведаете насколько получилось сжать и сколько еще нужно :-)
____
P.S.
Вариант с измерением напряжения без прерывания ADC
  ADMUX=ADC_VREF_TYPE;
  ADCSR=0xCE;//включить АЦП, начать преобразование
  while (пока не закончилось преобразование - флаг не помню)
  adc_data =ADCW;
ADCSR.6=1; //запустить преобразование
  U=ADCW;
if (adc_data > U)
  U = adc_data;
if (ACDC==1)
    U = U/1.414; //!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  U -> целое!!! И что мы получим?
// прерывание ADС, c, adc_data_max убрать за ненадобностью.
______
P.P.S
U => точно надо с знаком INT ... может UNSIGNED CHAR подойдет?
Проверьте типы переменных ... если не нужен знак - перейдите на беззнаковые переменные
smk
сообщение Jul 7 2007, 07:29
Сообщение #30
Из: Украина, Киев
Первое измерение происходит после инициализации АЦП, его результат не учитываем. Прерывания нужны чтоб мониторить синусоиду и измерить максимум. Потом вычисляем эффективное значение.
Да. можно просто провести 195 преобразований, выбрав из них максимальный результат. Это даст экономию?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 22:20
Страница сгенерированна за 0.01506 секунд с 7
