Kris2007
сообщение Jul 6 2007, 10:01
Пользователь №: 26 193
У кого-нибудь есть соображения по этому поводу?
Igor26
сообщение Jul 6 2007, 10:07
Пользователь №: 2 544
Ничего не понял в вопросе.
jorikdima
сообщение Jul 6 2007, 10:25
тут может быть ваша реклама
Из: Санкт-Петербург/CA
Пользователь №: 15 280
если uOS это uCOS-II то там есть дефайн OS_TASK_STAT_EN который подключает отдельную задачу статистики, где все уже за вас сделано. Почитайте по этому делу хелп
ig_z
сообщение Jul 6 2007, 12:32
Пользователь №: 551
Дополню, что там же имеется дефайн для юкосвью. Статистику можно рассматривать на красивых графиках.
На директорат и мененеджмент действует, как консервная банка на папуасов smile.gif
Kris2007
сообщение Jul 6 2007, 13:47
uOS это не uOS-II. uOS-это другая ось. www.uos.vak.ru
И там ничего такого нет.
А вопрос вот в чем. Требуется знать загрузку процессора при определенной частоте опроса внешних устройсв и.т.п.. Т.е. "успеет ли?"
Предполагаю сделать задачу с минимальным приоритетом и счетчиков, в случае "простоя" будет инкрементироваться этот счетчик. По его значению можно по идее судить о загрузке. А в процентах как сие сделать?. Зная время выполнения в тактах это задачи (по коду асемблера).
Вроде и на поверхости лежит - но как именно,чтобы достаточно точно, пока не доходит.
Сообщение отредактировал Kris2007 - Jul 6 2007, 13:48
jorikdima
сообщение Jul 6 2007, 14:24
В оС должна быть IDLE TASK. И должны быть хуки входа и выхода в нее. Так же должен быть доступ к счетчику системных тиков. При входе в IDLE смотрите на счетчик - запоминаете. При выходе из IDLE опять смотрите - запоминаете. Разность - это есть "время" простоя. При следующем входе в IDLE вспоминаете значение системного тика, которое было при выходе в прошлый раз. Разность - время работы. И так суммируете, суммируете времена эти... а загрузка это
1 - t(idle)/(t(idle) + t(work))
Kris2007
сообщение Jul 6 2007, 14:39
Никаких средсв работы с задачей idle тут,как я понимаю, нету. Поэтому немного подругому нужно.
А счетчик тиков есть разумеется.
Сообщение отредактировал Kris2007 - Jul 6 2007, 14:42
SasaVitebsk
сообщение Jul 6 2007, 22:14
Пользователь №: 11 521
В принципе такое обычно нужно чтобы одна конкретная задача успевала отработать за счёт других. Обычно она синхронная. То есть привязана ко времени.
Я поступаю следующим образом. Выделяю аппаратный таймер. По нужной задаче его обнуляю. По концу считываю значение и сохраняю. Период - высчитываю. В проге рассчитываю два значения - пиковую загрузку и среднюю. Так как порой важна пиковая загрузка (иначе пролёт цикла), а иногда нужно знать среднюю (чтобы оценить время необходимое для остальных процессов). Можно, конечно это расчитывать и для каждой задачи (чтение-вычитание). Но как правило - важна только одна.
arttab
сообщение Jul 8 2007, 05:12
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
у меня способ простой:
например оценка времени обработки прерываний:
в начале прерывания свободный вывод в "0", а перед выходом в "1". чуп
осциллографа на этот выход и смотрю
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
SasaVitebsk
сообщение Jul 8 2007, 19:33
Это нормальный, но оценочный способ. Иногда, когда оптимизируешь программу, не совсем очевидно дадут вносимые изменения положительный или отрицательный эффект и если дадут, то какие. И тут важно зать численное значение. Потому, что результат может быть равен 1-2%, а на глаз это не заметишь.
zltigo
сообщение Jul 8 2007, 19:51
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Осциллографы разные бывают smile.gif. Приличный и наносекунды измерит, и разброс зафиксирует и кореляцию посчитает...
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 01:07
Страница сгенерированна за 0.02996 секунд с 7
