JTAG будет работать, если он в данном ядре контроллера, которое вы скачаете, предусмотрен. Про питание, если правильно понял, вы через JTAG хотите загрузить в контроллер программу ? Нет, после сброса питания работать не будет, поскольку те данные, что вы загрузите в ПЛИС, будут утеряны. Для того, чтобы работало, в ядре контроллера должна быть предусмотрена загрузка из энергонезависимой памяти. Лично все не проверял, но вроде как обычно память программ для контроллера организуется в виде RAM блоков ПЛИС, работающих в режиме ПЗУ, соответственно, программа храниться в конфигурационной памяти ПЛИС. Однако ничто не мешает написать загрузчик, работающий с внешней энергонезависимой памятью.
