> Как сделать перезагрузку программно?, сходу не смог понять
ivainc1789
сообщение Jul 8 2007, 20:00
Пользователь №: 1 807
В многофайловой Си необходимо в одном из файлов по результатам выполнения функции выполнить перезагрузку контроллера AVR. Т.е. перейти по адресу 0h. Что-то сходу не могу разобраться как грамотно это сделать?
Ответов (1 - 14)
IgorKossak
сообщение Jul 8 2007, 21:03
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Чтобы сделать перезагрузку полностью с внутренней периферией есть как минимум два пути:
1. дёрнуть в ноль свободным выводом ногу RESET;
2. запустить вотчдог на минимальное время и не сбрасывать его (зациклиться).
singlskv
сообщение Jul 8 2007, 22:49
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
так делать нельзя...
По крайней мере Atmel на этот счет говорит четко, НИЗЯ!
Это единственный способ работу которого гарантирует Atmel.
Единственно с минимальным временем нужно осторожнее, чтобы
случайно не оказаться в вечном ресете.
Есть правда еще один способ:
- запрещаем прерывания
- выключаем все запущенные модули
- сбрасываем флаги всех прерываний
- делаем jmp 0
Но это конечно длинный путь и легко чего-нить не предусмотреть...
jorikdima
сообщение Jul 9 2007, 04:43
тут может быть ваша реклама
Из: Санкт-Петербург/CA
Пользователь №: 15 280
объявить указатель на функцию с адресом 0
вызвать ее
ivainc1789
сообщение Jul 9 2007, 05:08
Цитата(singlskv @ Jul 9 2007, 02:49) *
- делаем jmp 0
Можно пример? Ассемблерная вставка? Или у компилятора есть спец. средства для этого? Я нашел только: __indirect_jump_to 0x00
singlskv
сообщение Jul 9 2007, 05:39
дятел
Из: Питер
вызвать ее
Насколько я знаю, это будет работать не во всех компиляторах.
(не для всех процессоров/моделей памяти/опций линкера по распределению памяти)
Например
Indirect jump - это через регистр Z, вполне подойдет если он есть в IAR.
Вот пример, правда для WinAVR:
// Перезагрузка (рестарт с адреса 0)
void Reset()
  __asm__ __volatile__ ("cli");  // запретить прерывания
               // останавливаем всю переферию
  SysTimerStop();
  AdcStop();
  SpiStop();
  PwmStop();
  PortsReset();
  I2cStop();
               // переходим на адрес 0
  __asm__ __volatile__("ldi r30,0\n\t"\
                       "ldi r31,0\n\t"\
                       "ijmp");
в каждом xxxStop(); выключается соответствующий модуль и сбрасываются флаги прерываний
jorikdima
сообщение Jul 9 2007, 05:44
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...147&hl=goto
spf
сообщение Jul 9 2007, 05:46
Странник
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 8 051
В общем виде для Си:
void (*soft_reset)(void) = 0x00;
(*soft_reset)();
"Как много есть на свете вещей, которые мне не нужны!" Сократ
KRS
сообщение Jul 9 2007, 07:21
Пользователь №: 555
Что значит в вечном ресете?
После перезагрузки вотчдог отключится! (если конечно фьюзы не стоят соотв.)
IgorKossak
сообщение Jul 9 2007, 08:03
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Ну разумеется не так буквально, как я написал.
Естественно нужно соблюсти требования по длительности сигнала RESET.
Один из таких способов - перестать сбрасывать внешний вотчдог.
arttab
сообщение Jul 9 2007, 08:27
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
нормаль по собаке сделал.
дог по условию сбрасываю, а когда надо мк перезапустить, то нарушаю условие сброса. и все (немножко подождать) и мк рестартанет.
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
Сергей Борщ
сообщение Jul 9 2007, 08:31
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
(*soft_reset)();
или soft_reset(); поскольку в С единственное легальное действие с указателем на функцию - это вызов функции. Конкретно для IAR есть еще одно решение:
extern void Reset();  // если С++ - extern "C" void Reset()
void Test
   Reset();
Project->Options->Linker->Extra Options -DReset=0x0000
Тот же ход для WinAVR:
Project->Options->Linker->Add
-Wl,--defsym,Reset=0x0000
или в Makefile
LDFLAGS += -Wl,--defsym,Reset=0x0000
singlskv
сообщение Jul 9 2007, 09:01
дятел
Из: Питер
Вы правы но лишь частично...
Во первых, как Вы правильно заметили (если конечно фьюзы не стоят соотв.)
Во вторых даже при отключенных соответствующих фузах в более новых
AVR Watchdog работает чуть-чуть иначе.
Вот кусочек даташита на Atmega48/88/168:
Note: If the Watchdog is accidentally enabled, for example by a runaway pointer or brown-out
condition, the device will be reset and the Watchdog Timer will stay enabled. If the code is not
set up to handle the Watchdog, this might lead to an eternal loop of time-out resets. To avoid this
situation, the application software should always clear the Watchdog System Reset Flag
(WDRF) and the WDE control bit in the initialisation routine, even if the Watchdog is not in use.
А вот тоже самое переведенное с английского на английский в руководстве
avr-libc для WinAVR:
Note that for newer devices (ATmega88 and newer, effectively any AVR that has the option
to also generate interrupts), the watchdog timer remains active even after a system
reset (except a power-on condition), using the fastest prescaler value (approximately
15 ms). It is therefore required to turn off the watchdog early during program startup,
the datasheet recommends a sequence like the following:
Dog Pawlowa
Пользователь №: 18 823
Использую оба решения, но при использовании программного сброса легко упустить инициализацию портов. Например, оставить на выход сигналы программного I2C.
Уходя, оставьте свет...
singlskv
сообщение Jul 9 2007, 09:16
дятел
Из: Питер
или в Makefile
Сергей, а это проверенное решение для WinAVR ?
Оно одинаково работает на контроллерах с call/rcall и тех у которых только rcall ?
Дело в том что именно с WinAVR у меня была проблема на mega8 с вызовом
функции адрес которой назначен 0x0000.
В итоге и написал через asm вставки (см. выше).
В inderect jump ничего по воле компилятора уже поменятся не может...
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 05:22
Страница сгенерированна за 0.01473 секунд с 7
