Трансивер nanoLOC, кто в теме? |
Jul 6 2007, 05:42
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Цитата(Valery_Vlad @ Jul 5 2007, 18:09)  У меня вызывает сомнение эта возможность. Максимальная дальность связи 100 м. И надо определить положение в пространстве микросхемы? На мой вгляд немцы создали чтото стоящее. Технология определения по задержке сигнала самая точная, определение через RSSI и близко не валяется, а определение по спутнику тоже имеет свои минусы- нужен GPS приемник, антенна к нему, да и спутники не везде и не всегда видны. А 100м это не ограничение- это лишь следствие того, что стандарт 802.15.4а ограничивает вых.мощность на уровне 0дБм. Мы навесили на трансивер усилок и теперь он дает 23дБм. дальность еще не меряли, но она должна быть явно не 100м Единственно замечание - метод позволяет получить расстояния до соседних узлов, а чтобы получить координаты в пространстве нужно решить некое мат.уровнение, но это планируется делать в Координаторе, куда будет стекаться вся инфа с узлов. И математики говорят, что решение такого уровнения сложностей не представляет
Jul 7 2007, 09:32
Пользователь №: 10 421
Цитата(_pv @ Jul 6 2007, 21:22)  сделав достаточно широкополосный сигнал... У приемника трансивера полоса пропускания ПЧ 90 МГц?! Маловато будет. Этот трансивер не из той же оперы? http://www.osp.ru/cw/2002/27/54284/
Jul 7 2007, 15:35
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
Цитата(Valery_Vlad @ Jul 7 2007, 16:32)  У приемника трансивера полоса пропускания ПЧ 90 МГц?! Маловато будет. Этот трансивер не из той же оперы? http://www.osp.ru/cw/2002/27/54284/вменяемого описания этого cellonicsa найти не смог поэтому ничего определённого сказать не могу. у нанотрона линейно-частоная модуляция, за 1 микросекунду несущая линейно уползает на 80 МГц. сверху вниз - "0", снизу вверх "1", или наоборот  . если грубо: 80 Мгц полосы - ну пусть 15 нс ошибки с одного измерения - 5 метров. послать короткий пакет, получить ack - несколько сотен микросекунд. 25 раз измерить усреднить как раз 1м и получится. 2Alexashka: а есть нормальное описание регистров на na5tr1? а то в том что доступно у нанотрона и эфо, очень много закрашено "for internal use", а относящийся к измерению расстояний регистр описан только один (0х5В ranging pulses) в котором задаётся количество усреднений измерений...
Jul 8 2007, 10:08
Из: Nsk
Цитата(Valery_Vlad @ Jul 8 2007, 01:47)  Чем можно измерить время в этой микросхеме? Период внутреннего генератора 62.5 нс?! Заявленная возможность вызывает сомнения и еще по другим причинам. Всегда будут отражения от посторонних предметов, неподвижных и подвижных. И это не усреднить. И еще в схеме фигурирует дисперсионная линия задержки, какая ее цена? Ссылку на фирму Cellonics, я дал из хулиганских побуждений. Почитайте внимательно, чистой воды мошенники. Надо быть осторожными! в обзоре мощности очень уж неприлично маленькие заявлены. а на cellonics.com вообще ничего нет... ЦАП для генерации сигнала sinc(t) на линию задержки работает на 250МГц. АЦП скоре всего тоже. так что в чистом поле и 5 нс ошибки за один пинг получить вроде можно. чип вместе с линией задержки 13 баксов в эфо стоит... http://shop.efo.ru/cgi-bin/shop.pl?categor...p;mh=50&a=1но это чип без локации. а в чипе nanoLOC, он же - na5tr1, линия задержки уже внутри. но стоить сильно дороже вроде не должен...
Jul 9 2007, 06:15
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
2 всем. мы покупали NA5TR1 по 200 евриков, цена обещает упасть примерно до той же что и NA1TR8, но когда -неизвестно, видимо они боятся большую партию запускать чтобы не прогореть, а на малую партию микросхем сами понимаете -цена растет очень и очень здорово. 2 Valery_Vlad: про ваше недоверие Nanotron'у и в частности точностные параметры измерения расстояния скажу так- пока я сам реально не оценивал точность, но все что я проверял до сих пор, а с NA1TR8 я провел множество экспериментов и тестов- ни в одном из них Nanotron не обманул- все параметры были четко по спецификации. Так что думаю всеже, что 2 метра в помещении и 1м на открытом пространстве чипы должны дать... Про отражения от посторонних предметов так же сказано, что измеряется задержка сигнала ТУДА и ОБРАТНО, т.е если и есть предметы на пути- измерено будет кратчайшее расстояние, а не те, что приходят с задержкой-отраженные, а отражения обратно вообще не учитываются, так как должно прийти не просто отражение а ACK от соседнего узла! Ну а если у вас приемники стоят в лабиритне из стен, то тут вообще радиоволнами ничего не померяешь- тут надо гравитационные волны использовать или еще какието другие, которые стенами не поглощаются, например нейтроны или гамма-кванты :D 2 pv: по поводу регистров Na5TR1 -напишу в личку
Jul 9 2007, 08:49
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Цитата(Valery_Vlad @ Jul 9 2007, 11:12)  Если у вас сигнал на входе приемника является суммой прямого и отраженных сигналов (а это есть всегда) то возможны ситуации когда отраженные сигналы дадут в сумме равный прямому или больший уровень. А если еще что-то перемещается произвольно на пол длины волны само, то возникает дополнительная неопределенность. Меня смущает название микросхемы, приставка nano. Сей час все хотят иметь нанотехнологии, а когда нет их, то пользуются приставками. И второе меня смущает - это определение расстояния с такой точностью. Скепсицизм полезная штука  а вообще название правда смешное -мы тоже не поняли при чем тут "нано" По поводу отражений- вообще вы правы, считается, что диапазон 2.4 впринципе работает на отражениях- если брать городскую застройку то видимо так оно и будет, если вы в густонаселенном квартале разнесете узлы метров на 300-500. На открытой местности или в помещении в пределах комнаты любой отраженный сигнал всегда пройдет болоьшее расстояние, чем прямой и поэтому прямой сигнал будет зафиксирован первым, а значит точность будет в пределах нормы. Хотя повторяю это еще будет проверятся
