> ARM ASM, Ассемблер для ARM, пример какой-нить
SanvaldYV
сообщение Jul 9 2007, 08:43
Пользователь №: 26 371
Всем добрый день!
Есть необходимость для контроллера LPC2103 написать на ассемблере набор функций для работы с нестандартными по размерам данными (40 и 48 бит), раньше доводилось писать на асме только для AVR, поэтому хотелось бы изучить несколько примеров или просто описание с какими регистрами надо работать в асме для ARM.
Описание инструкций нашел здесь - http://www.heyrick.co.uk/assembler/qfinder.html ,
Буду очень признателен за помощь.
jasper
сообщение Jul 9 2007, 09:07
Народный чинитель
Пользователь №: 6 811
Пример реализации БПФ на армовском асме:
http://www.platan.ru/shem/pdf/bpf.pdf smile.gif
sqrt
сообщение Jul 9 2007, 09:15
Из: Moscow
Пользователь №: 6 786
На родном сайте все полнее будет:
http://www.arm.com/documentation/Instruction_Set/index.html
Для вдумчивых:
http://www.arm.com/community/university/eulaarmarm.html
Сообщение отредактировал sqrt - Jul 9 2007, 09:16
SanvaldYV
сообщение Jul 9 2007, 09:30
Jasper, Sqrt, премного благодарен!
KRS
сообщение Jul 9 2007, 09:36
Пользователь №: 555
IMHO можно смело использовать uint64_t и там где надо маску накладывать 0xFFFFFFFFFFFF или 0xFFFFFFFFFF
SanvaldYV
сообщение Jul 9 2007, 12:45
Может это глупый вопрос - но как добавить поддержку этого типа в компилятор, в хелпе ИАР'а ничего о нем не нашел, где библиотеки фукций по работе с ним взять?
Да к тому же надо числа со знаком обрабатывать...
Сообщение отредактировал Юрий Санвальд - Jul 9 2007, 13:06
zltigo
сообщение Jul 9 2007, 13:46
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
А причем тут IAR, это стандартные С99 унифицированные типы (как и int64_t ), описаны естественно в stdint.h. Вся работа штатная, как и со "старинным" double smile.gif.
SanvaldYV
сообщение Jul 9 2007, 13:55
А! Все понял, просто смутило название uint64_t, не сразу впер, что это аналог doubl'а.
В stdint.h все нашел, он там назван int_fast64_t.
Сообщение отредактировал Юрий Санвальд - Jul 9 2007, 13:55
KRS
сообщение Jul 9 2007, 14:49
Пользователь №: 555
int_fast64_t тоже есть, но есть и int64_t - для ARM это одинаковые типы, но идеологически разные - fast64 может иметь больше 64 бит, например для ARM uint_fast8_t == uint32_t, и как локальные переменные, котортые будут находится в регистрах гораздо эффективнее использовать uint_fast8_t и где необходимо добавлять & 0xff.
uint64_t - аналог double только по размеру в 64 бита.
zltigo
сообщение Jul 9 2007, 14:51
Из: Riga, Latvia
Не только - там есть кроме и 'быстрого' и 'обычный' int64_t, и 'не менее, чем'.
SanvaldYV
сообщение Jul 9 2007, 14:57
А что более предпочтительно с точки зрения быстродействия?
zltigo
сообщение Jul 9 2007, 15:00
Из: Riga, Latvia
Для ARM, полагаю, все равно, но если ходите сказать, что сделали все, что в Ваших силах, напишите fast smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 07:35
Страница сгенерированна за 0.01483 секунд с 7
