3 страниц V   1 2 3 >
> Ищется ОУ для приема видеосигнала, Желательно что бы был легко доставаемым:)
Pyku_He_oTTyda
сообщение Jul 9 2007, 15:34
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
Схема банальна: передается видеосигнал по кабелю с общей землей, устройство имеет импульсный характер потребления тока, всвязи с чем на приемном хвосте на видеосигнале Очень заметные помехи.
К сожалению нет возможности добавить еще провод в кабель, поэтому хочу поставить буфер с дифф.входом.
Посоветуйте, а то не хочется ошибится в выборе, особенно учитывая время доставки компонентов.
Андрей Смирнов
Designer56
сообщение Jul 9 2007, 18:04
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Выход должен работать на согласованную нагрузку обязательно, иначе никакой буфер не поможет.
Pyku_He_oTTyda
сообщение Jul 9 2007, 19:32
Из: Великие Луки
на выходе банальный монитор
Андрей Смирнов
Stanislav_S
сообщение Jul 9 2007, 19:50
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
Посмотрите у аналоговых девиц, там у них их целый выводок, коллеги применяли как раз для буффера видеосигнала один из них, но к сожалению я тип незапомнил smile.gif
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
Pyku_He_oTTyda
сообщение Jul 10 2007, 03:20
Из: Великие Луки
У них как раз и смотрел, с доставаемостью не очень, хотел еще что то поискать.
Андрей Смирнов
dxp
сообщение Jul 10 2007, 06:05
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Jul 9 2007, 22:34) *
...хочу поставить буфер с дифф.входом.
У AD дифференциальные драйверы - например, серия AD813x. Подробнее тут. Там есть и специальные видеодрайверы.
У TI аналогично - например, серия THS41xx (я использую THS4130). Или более резвая серия THS45xx.
Pyku_He_oTTyda
сообщение Jul 10 2007, 06:29
Из: Великие Луки
Заказал на пробу по паре АД8130 и 8129.
Счас посмотрю THS4130
Спасибо!
Андрей Смирнов
Andy-L
сообщение Jul 10 2007, 14:53
Пользователь №: 17 211
Как практик-установщик систем видеонаблюдения советую все-таки проверить - в питании ли тут дело? Из фразы "передается видеосигнал по кабелю с общей землей" я понял так, что используется коаксиальный кабель, оплетка которого соединена с минусовым источником питания устройства (и видеокамеры тоже скорее всего и с ее корпусом). Частенько бывают "засады" с заземлением кабеля в двух местах - у самой камеры (заземлен кожух, камера на металлической конструкции, или на влажной стене) и заземление в точке приема видеосигнала - заземлен монитор через сетевую вилку. Образуется контур блуждающих земляных токов, на экране чаще всего это выглядит ввиде косых линий. Бывает помогает если оторвать землю от монитора или тщательно изолировать камеру от возможных утечек на землю. Частенько попадается дряной кабель с реденьким экраном. Подключите вместо камеры резистор 75 ом на кабель, отключив центральный проводок от камеры - т.е. проверьте без источника сигнала будут ли идти помехи на пустом экране. Пара передатчик-приемник для витой пары (диф. сигнал) плохо помогает на коаксиале избавится от таких помех. Чаще всего ставим усилители сигнала, например УВ-7 (около 400 р) и делитель на приемном конце (входит в комплект) - помехи уменьшаются в 7 раз и изображение довольно приемлемо смотриться в сравнении с тем что было.
Pyku_He_oTTyda
сообщение Jul 10 2007, 15:00
Из: Великие Луки
Совершенно верно.
Засада в том, что на хвосте с камерой сидит УНЧ с динамиком, когда динамик начинает разговаривать, соответственно просадки по питанию, тогда и помехи (громадные) по экрану.
Жду заказанных МС, пока придумать больше ничего не могу.
Андрей Смирнов
muravei
сообщение Jul 10 2007, 17:01
Пользователь №: 7 591
Чего ждать, трясти надо!
Почему бы не развязать питание камеры и УНЧ, RC фильтром? Где-нибудь 1000мкф и 10 ом , ну типа того.
Pyku_He_oTTyda
сообщение Jul 10 2007, 17:10
Из: Великие Луки
учитывая длину кабеля 100м (соответственно падение напряжения на нем), боюсь не справится со своей работой токовая петля (один из проводов задействован на это дело) из-за "вступившего в помощь электролита)
Андрей Смирнов
Pyku_He_oTTyda
сообщение Jul 16 2007, 08:34
Из: Великие Луки
Может УНЧ класса "А" поставить? Ток потребления будет неизменным.
У кого какие мнения по этому поводу?
Андрей Смирнов
muravei
сообщение Jul 16 2007, 16:59
Хотелось бы "повод" увидеть , может и мнения появятся , а то Вы всех уже совсем запутали.
Pyku_He_oTTyda
сообщение Jul 17 2007, 05:26
Из: Великие Луки
Попробую внести ясность, для этого предлагаю два рисунка, как было и как надо.
Хотелось бы узнать методы решения этой проблемы, особенно без добавления проводов.
old - как было.
new - как хотелось бы.
p.s. Может эту тему закрыть и вынести в другую?
 Изображение уменьшено
(41.48 килобайт)
(54.67 килобайт)
Андрей Смирнов
muravei
сообщение Jul 17 2007, 05:43
Я таки не понал, чем Вам фильтр не угодил? Прекрасно впишется между камерой и усилителем и петля тут не причем, ей тоже легче станет.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 23:49
Страница сгенерированна за 0.01666 секунд с 7
