5 страниц V   1 2 3 > »
> Tiny2313 нужна 1 сек. на таймер 0, "Уходит" время :(
AndryG
сообщение Jul 8 2007, 19:46
Из: UA
Пользователь №: 5 317
Доброго времени суток.
Контроллер - Tiny2313
Частота - 8МГц
Компилятор - CVAVR 1.25.2b1
Одна из функций устройства - подсчет текущего времени.
Используется таймер 0 (второй уже недоступен).
Прерывание по совпадению и автоматическая очистка счетчика при условии сравнения.
С предделителем 256 получаю частоту прерыания ровно 125Гц (64000 тактов)
И в прерывании делитель ставлю на 125.
Устройство активно работает с внутренней EEPROM.
Вот тут и начинаются вопросы ...
- если прерывание таймера возникает при их глобальном запрещении, или выполнении "длинных" команд,
то прерывание вызовется с задержкой ... сбивается ли при этом счетчик циклов в таймере?
- кто что может посоветовать?
_____
P.S.
Запскал HEX в Студии ... ставлю точку останова на вектор прерывания ...
прерывание вызывается каждые 64000 такта ... почти всегда, иногда выскакивает 64001 или
64002 - видать из-за длительных команд ... но потом всё выравнимается.
Правда симуляцию я запускал максимум на секунду - на моем компе на это около 30 минут :-)
А может это такая точность кварца? Слабо верится. Да! фузы верно настроены - проверял уже.
AndreyKeil
сообщение Jul 8 2007, 20:09
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 10 930
Цитата(AndryG @ Jul 9 2007, 01:46) *
Режим работы таймера "Сброс по совпадению" использует значение, которое записано в регистре захвата или в регистре сравнения. Уточните значение этого регистра.
Далее, непонятно значение фразы "...делитель ставлю на 125". Делителя на 125 вообще нет. Есть на 8, 32, 64, .. и т.д.
Отвечу на вопрос о сбивании таймера - если таймер не останавливать, то значение счета в нем не сбивается. Запрет/разрешение прерываний здесь не влияет.
Кварц какой используете - внутренний или внешний?
defunct
сообщение Jul 8 2007, 21:18
кекс
Пользователь №: 12 326
Кварц разве внутренний бывает?
Частота - 8МГц
Это такая точность кварца. Часовые кварцы иногда уходят также, а то и больше, а у вас обычный...
8.5 часов = 3600s * 8.5 = 30600 sec
погрешность счета
4/30600 = 0.00013
если кварц у вас маркирован как 8.000Mhz - то погрешность в пределах нормы.
На мой взгляд проще всего сделать программную коррекцию часов. Тобиш, если 4 секунды теряется за ~8 часов, вы можете каждые два часа подводить часы на 1 секунду в сторону противоположную уходу времени.
задержка обработки прерывания не важна, важно - не пропустить прерывание.
Если у вас в системе прерывания запрещаются на время большее чем интервал между прерываниями от T0 (1/125 sec) - то тогда счетчик циклов будет сбиваться (опаздывать), т.к. некоторые прерывания будут пропущены. Если у вас прерывания запрещаются ненадолго (много меньше чем 1/125 сек), то тогда можете быть спокойны - программных сбоев быть не должно.
singlskv
сообщение Jul 8 2007, 22:12
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
Часовой это который 32768 ?
А откуда такая информация что у них точность выраженная в ppm лучше чем у обычных ?
погрешность счета
4/30600 = 0.00013
130ppm многовато для обычного "кварца", должно быть не больше 30ppm.
Может быть конденсаторы на землю неправильные ?
Или кварц не расчитан например на 3V а только на 5.
Ну или у Вас там не кварц вобще... (иногда в малогабаритных девайсах используют
другие материалы с худшей точностью)
GetSmart
сообщение Jul 8 2007, 22:18
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Тоже думаю, что виновата не программа, а точность кварца. Я бы попробовал исправить положение конденсаторами на кварце. Увеличить или уменьшить, один или оба.
Была у меня ситуация, тока с часовым кварцем. Убегал на несколько секунд в день. Около него стояли кондёры где-то на 12 или 15 пф. После перепайки обоих на 22 пф разбег уменьшился раз в десять.
Причём тут ppm? Речь о начальной точности кварца.
singlskv
сообщение Jul 8 2007, 22:27
дятел
Из: Питер
Начальная тоже в ppm указывается (допустимый разброс).
И насколько я ничего не знаю, у часовых кварцев при прочих равных
этот параметр хуже чем у "обычных"...
prottoss
сообщение Jul 9 2007, 00:09
Пользователь №: 3 659
Мдя... И никто не сказал, что уход то из-за того, что делитель надо ставить не на 125, а на 124 - нулевой импульс тоже надо учитывать, так счетчик досчитывает до 125, включая 125-ый такт, в итоге - 126 реально посчитанных тактов и уход частотыsmile.gif
singlskv
сообщение Jul 9 2007, 00:39
дятел
Из: Питер
Ну кода то мы не видели, но ИМХО дело не в 124-125, иначе после такого изменения
ошибка будет ~1/125=0,008 - а это ну очень много...
ae_
сообщение Jul 9 2007, 00:47
Из: Иркутск
Пользователь №: 26 695
Да и автор вопроса сообщил, что прогонял на симуляторе - всё нормально, 64000 тактов.
prottoss
сообщение Jul 9 2007, 10:42
AndryG
сообщение Jul 10 2007, 05:28
Из: UA
Спасибо всем за ответы. Вчера весь день был на объекте - не смог поучаствовать ...
"Делитель на 125" ... это я про такой код:
interrupt [TIM0_OVF] void timer0_ovf_isr(void){ //вызывается 125 Гц
if (times < 125)
  goto tim0_ovf_ret;
times = 0x00;
realtime.s++;
Вот сам теперь сижу и думаю, а правильно ли тут 125 стоит ... хотя тоже считал .. ошибка должна быть больше тогда... (хотя может наложилось это и кварц)
И по Студии я не проверял работу делителя - точку останова ставил на прерывание, а не на строку после "делителя на 125" - у меня комп секунду эту гонять сутки будет.
Кварц маркирован .... 8 000 кГц -- сам не помню откуда он.
На счет конденсаторов идею подали -- поколупаю .. вот только бы знать в какую сторону ... может ссылка у кого есть?
И опять я уезжаю на весь день -- завтра обязательно подключусь.
defunct
сообщение Jul 10 2007, 09:59
кекс
Посмотрите в даташите как работает CTC. В некоторых процах (например AT90S2313) таймер при достижении установленного числа сбрасывает и предделитель (т.о. 1 такт выпадет).
Хотя маловероятно, в t2313 это должно было быть пофикшено, да и ошибка была бы меньше - 3*10(-5).
с такой маркировкой частота стабилизации кварца может быть в пределах
от
8, 000.000 Mhz
до
8, 000.999 Mhz
Стабильность частоты как отмечали выше - 30 ppm
prottoss
сообщение Jul 10 2007, 10:27
if (times < 125)
  goto tim0_ovf_ret;
times = 0x00;
realtime.s++;
Че то я совсем запутался 07.gif Как из 8.000.000 Гц получить 125 Гц штатным прескалером счетчика ТС0 ??? Если учесть, что в первом посте чел поставил прескалер на 256, то имеем частоту входных импульсов ТС0 - 31.250 Гц. Далее, раз выбрано прерывание по переполнению и Output Compare Unit c OCR0A не задействован, следовательно прерывание вызывается с частотой 31250/256 = 122,0307 Гц 07.gif (Здесь бы я поставил смайлик с пистолетом у виска)
defunct
сообщение Jul 10 2007, 10:44
кекс
OCR0 = 250
предделитель 256
имеем 8000000 / (250 * 256 ) = 125
prottoss
сообщение Jul 10 2007, 10:49
Цитата(defunct @ Jul 10 2007, 18:44) *
OCR0 = 250
предделитель 256
Но у парня прерывание не по совпадению с OCR0, а ПО ПЕРЕПОЛНЕНИЮ.
if (times < 125)
  goto tim0_ovf_ret;
times = 0x00;
realtime.s++;
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 13:22
Страница сгенерированна за 0.01607 секунд с 7
