3 страниц V  < 1 2 3
MSprut
сообщение Jul 10 2007, 13:16
Сообщение #31
Из: Украина, Луганск
Пользователь №: 16 476
Цитата(tyro @ Jul 10 2007, 07:16) *
"Сдыхание" этого опера навело на мысль, что причина не в приведенной, а в отсутсвующей части схемы для заряда АБ. Поясняю : при ее расмотреннии с большой долей вероятности найдется контур : конденсатор - что-то (Возможно МОП ключ или что-то низкоимпендансное) - АБ. Тогда, если такой контур существует, при отключенном питании схемы в момент подключения АБ (напр. подсоединении разъема) произойдет бросок тока - кондер будет заряжаться до напр. АБ. При этом на измерительном резисторе (0.05 Ом) будет скачек отрицательного напряжения > 0.3 вольт что и выводит опер из строя.
Может это и не кондер а еще что-то, но проверить эту гипотезу легко - встать осцилографом (запоминающим или с хорошим послесвкчением) на измерительный токовый резистор и при выключенном питании схемы "попередергивать" разъем подключения АБ.
Удачи!
Конденсаторы действительно есть - 2х100мкФх50В, при подключении клеммы проскакивает искра порядочная. А как с этим бороться, если питание не подается на схему, установкой дидов между выводами?
tyro
сообщение Jul 10 2007, 13:53
Сообщение #32
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
Можно попробовать такой способ : поставить "быстрый" диод между 3 выводом и землей анодом к земле, одновременно перерезать проводник между 3 выводом и резисторами R28||R32. В разрыв впаять резистор 750 ом. Диод должен быть с минимальным падением напряжения в прямом направлении на импульсный ток не менее Vаб/750 т.е. 30 : 750 = 0.04А.
P.S. Или поставить диод , рассчитанный на ток заряда, в разрыв цепи между схемой заряда и разъемом катодом к 4 пину.
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
MSprut
сообщение Jul 11 2007, 06:17
Сообщение #33
А что есть из вражеских диодов такого плана? Просто из отечественных просится германиевый Д9 или лавинный какой-то с падением 0,2-0,3В, но анахронизм ставить не хочется. Да, мучает меня один вопрос, а что один канал опера может за собой весь опер потянуть, если умирает?
Stanislav_S
сообщение Jul 11 2007, 08:28
Сообщение #34
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
Поставить диод Шотки, ну например 1N5819 или BAS85, а один канал опера вполне убивает все остальное, хотя бывает, что и не убивает.
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
MSprut
сообщение Jul 11 2007, 10:48
Сообщение #35
УРААААА!!! Оно работает!!!!! Поставил 1N5819 с резистором 750Ом на 3-ю ногу и опер остался жить... И выдает то что нужно. ВСЕМ СПАСИБО!
MSprut
сообщение Jul 25 2007, 11:27
Сообщение #36
Тут возник еще вопрос... Возможно ли простым добавлением к токоизмерительным резюкам инвертирующего усилителя с соответствующим Ку сделать измерение тока, потребляемого нагрузкой? И нужно ли устанавливать диод Шоттки на вход опера для устранения теперь уже положительных бросков тока при заряде емкостей?
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 00:59
Страница сгенерированна за 0.01483 секунд с 7
