> Чтение портов I\O PCI, Странно.....(((
Mavric84
сообщение Jul 10 2007, 09:19
Пользователь №: 9 699
Кто сталивался с такой траблой........
Имеется PCI target(собственный, построен на Спартане2)...
Смысл заключается в следующием........Внутри кристала организовываю 3 регистра(для тестирования) которые тактируются по CLK. В первый регистр данные пишутся при записи по 2 адресу, и читаются(путем открывания буферов) тоже по 2 адресу... все ок, что записал то и прочитал,.......... но если в такой же регистр записать по предположим 3 адресу, а прочитать по 4 ( адрес не имеет значение главное что бы адрес записи и чтения были разные) то читается по 4 не то что было записанно по 3, а 00. Но если между командами записи в 3 и чтением 4 вставить команду записи в 4 FF то все проходит нормально(прочитаю в 4-ом то что записал в 3-й)..... или пример чтения константы предположим по 6 адресу........ константа прочитается в том случае если перед чтением регистра будет стоять команда записи в этот регистр значения FF........
Читал и спеку и книгу ничего подобного не нашел.....(прошу не путать с чтением BARов, там читается, как раз так)... но почему это происходит Вводом-выводом? непонятно...((( help.gif
Если потребуется могу выложить принт скрины регистров.....
Сообщение отредактировал Mavric84 - Jul 10 2007, 09:21
Ответов (1 - 14)
BSV
сообщение Jul 10 2007, 10:52
Пользователь №: 4 045
Какой размерности регистры? Байтовые?
Дурак, занимающий высокий пост, подобен человеку на вершине горы - все ему кажется маленьким, а всем остальным кажется маленьким он сам. /Законы Мерфи/
Mavric84
сообщение Jul 10 2007, 11:10
Да......
Пишу, читаю, байт
BSV
сообщение Jul 10 2007, 12:15
Почитайте внимательно раздел 3.2.2. Addressing спецификации (особенно обратите внимание на использование бит AD(1:0) в операциях с портами ввода/вывода). Может, что и прояснится. Все ли трехстабильные буферы активны при чтении (независимо от BE)?
Моделировать пробовали? В железо имеет смысл соваться только после успешных результатов временнОго моделирования.
Mavric84
сообщение Jul 10 2007, 13:36
Читал......Байт на шине ориентирую исходя из адреса (00:01:10:11) в этом вроде проблем не возникало........
Моделить пробовал (не гуру... но вроде все так...)
Только что провел тест... (что то вроде инициализации портов) перед всеми записями и чтениями записал по нужным адресам FF, все пашет ок...... потом хоть 10 раз пиши, читай все ок.....
Смущает то что не понятно что это такое(((
Mavric84
сообщение Jul 13 2007, 07:50
К сожалению опять данная проблема всплыла((( опять же перед чтением константы, требуется записать FF. wacko.gif
BSV
сообщение Jul 13 2007, 21:17
Управляющая программа работает под DOS или под чем-то еще?
Mavric84
сообщение Jul 15 2007, 15:51
Под МСВСом wacko.gif ...
И при загрузки углядел интересненькую строчку....: I/O 4096 (0xFFFFFFFF)
Сообщение отредактировал Mavric84 - Jul 15 2007, 16:07
makc
сообщение Jul 15 2007, 16:39
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Сочувствую. Однако у меня под этой же самой системой при работе с PCI в части пространства ввода/вывода из-под пользовательского приложения (iopl + inw и т.п.) и из-под драйвера (модуля ядра) никаких проблем не наблюдалось. Работал со множеством разных устройств.
Лето, телепаты в отпусках. crying.gif Остались простые люди. 1111493779.gif Вы бы посвятили нас - где именно Вы такое увидели? И что говорит 'cat /proc/pci'? cranky.gif
BR, Makc
В недуге рождены, вскормлены тленом, подлежим распаду. (с) У.Фолкнер.
Mavric84
сообщение Jul 15 2007, 17:01
Нда... туго без телепатов...
Строка появляется после того как происходит выбор операционки и начинается загрузка ядра и в этих именно строчках и появляется...
По 'cat /proc/pci' скажу в понедельник... Хочу попробовать на другой машине и с нормальной линухой...попоробую на федоре..
makc
сообщение Jul 15 2007, 18:26
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Поэтому она может относиться к чему угодно - сказать что-либо определенное в этом случае сложно.
А еще лучше и результаты dmesg приведите. После этого, если Вы дадите пример Вашей программы, можно будет уже сказать что-нибудь более определенное.
BR, Makc
Mavric84
сообщение Jul 16 2007, 05:54
/dmseg
blk: queue c0358740, I/O limit 4095Mb (mask 0xFFFFFFFF)
/proc/pci
Bus 0, dev 1, func. 0:
Miltimedia controller: Moxa tehnologies Co Ltd Smartio c16 H/PCI
irq 9
Master, Latensy=80
I/O at 0xd87f
Non prefetchable 32 bit memory at (0xe70010ff)
I/O at 0xDC1f
МСВС 3.0
программа выполнена в виде модуля в котором и организованно обращение к регистрам...
outb...
inb..
printk
3 оператора, ничего другого нет....
makc
сообщение Jul 16 2007, 06:02
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Цитата(Mavric84 @ Jul 16 2007, 09:54) *
/dmseg
О чем я и говорил: эти строки к Вашему устройству ни коим образом не относятся (это соощения подсистемы блочного ввода/вывода).
/proc/pci
irq 9
Master, Latensy=80
I/O at 0xd87f
I/O at 0xDC1f
МСВС 3.0
Вы цитируете вывод этой программы или по памяти его перепечатываете?
На подозрения наводит "Latensy" и базовые адреса пространства ввода/вывода, у которых младший байт не равен 00.
outb...
inb..
printk
Вот бы еще увидеть, что именно Вы в ней делаете (код) и каким образом получаете адреса и обращаетесь по ним...
PS: Если честно, то наше общение выглядит так, как будто бы я Вас пытаю, а не хочу помочь. Короче говоря - если хотите помощи, давайте исчерпывающую информацию, исходные данные.
BR, Makc
Mavric84
сообщение Jul 16 2007, 06:37
Базовые адр. конечно с 00(d800 и dc00 соотв.(просто переписывал))
Программа отлажена на PLX9050
Программа не моя... пишет программист-начальник... она отлажена, как уже писал на plx9050
printk("\n ------------PCI present-----------\n");
// ПРТЕДЕМСЕН ОБМЙЮЙЕ БДБРТЕТБ бул32
ret_val=pcibios_find_device(0x1393,0x1680,0,&busnum,&devnum);
if(ret_val == PCIBIOS_SUCCESSFUL)
printk("\nret=%d busnum=%d devnum=%d",ret_val,busnum,devnum);
else {
printk("\n ADAPTER NOT FOUND ...ended... \n");
return 1;
//ЮЙФБЕН ЛПЖЙЗХТБГЙА БДБРФЕТБ бул
//Vendor_id Device_id
pcibios_read_config_dword(busnum,devnum,0,&val1);
printk("\n Device_id & Vendor_id =%x",val1);
//ВБЪПЧЩК БДТЕУ 0
pcibios_read_config_dword(busnum,devnum,PCI_BASE_ADDRESS_0,&val1);
printk("\n Bas.Adr.0 =%x",val1);
if((val1 & 0x1) == 0x1) {
//ЬФП РПТФЩ МПЛБМШОЩЕ
reg00=val1-1;
//ВБЪПЧЩК БДТЕУ 1
/*обращение к портам*/
//outb(0xff,reg0+4);
//outb(0xff,reg0+2);
temp1=inb(reg0+4); /* константа которая должна чиаться по 4 адресу(читаю ... */
printk("\nREG4==%X\n",temp1); /* путем открывания буферов) прочитается она если только */
/* по 4 адр. прописать предварительно FF
outb(0x55,reg0+4); /* в порт и.о. по 4 адресу пишем 55 и через передатчик по кольцу заводим на*/ temp1=inb(reg0+2); /* приемники и читаем по 2 адресу... все прочитается, если перед записью в */
printk("\nREG2==%X\n",temp1); /* 4 поставить запись во 2 регистр этих самых FF
//outb(0xff,reg0+4); /* */
temp1=inb(reg0+4); /* так же прочитается константа если раскоментровать строку выше*/
return 1;
Сообщение отредактировал Mavric84 - Jul 16 2007, 06:53
makc
сообщение Jul 16 2007, 07:50
Группа: Админы
Пользователь №: 904
На первый взгляд все в порядке. Но на мысли наводит то, что Вы используете PLX9050, который может быть настроен совершенно по-разному. Например, у него может быть включен Prefetch для используемого Вами региона, который некорректно обрабатывается на локальной шине PLX. Запись может приводить к тому, что буфер Prefetch'a для чтения сбрасывается и мост еще раз производит чтение - на этот раз уже правильно.
Каковы настройки моста и его локальной шины? Думаю, что копать нужно в этом направлении.
BR, Makc
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 20:35
Страница сгенерированна за 0.01481 секунд с 7
