3 страниц V   1 2 3 >
Letis
сообщение Jul 10 2007, 09:05
Пользователь №: 29 027
Вопрос в следующем. Есть вещество, что содержыт Al2O3, SiO2, Fe2O3. Нужно датчик для измерения концентрации этих составляющих. Эсть мнение что можно это делать посредством генератора високих частот, а потом измерять эго АЧХ, потом находить характерные частоты. Но я не знаю возможно ли это.
Помогите пожалуста.
exSSerge
сообщение Jul 10 2007, 15:02
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 19 655
Помогите пожалуста.
Ядерный квадрупольный резонанс (ЯКР) на ядрах кислорода?
По сдвигу частоты можно определять в какое соединение входит кислород, по интенсивности - концентрацию.
syurish
сообщение Jul 10 2007, 19:10
Пользователь №: 15 123
А вот с этого места, можно по-подробнее ? smile.gif Каковы частотные диапазоны, требуемая разрешающая спосоность, величина сдвига частоты применительно к ЯКР ? (Вопрос общий, не обязательно про O2).
Letis
сообщение Jul 11 2007, 07:06
А какие есть другие варианты?
Letis
сообщение Jul 12 2007, 06:18
Как всё таки на счёт резонанса при воздействии магнитного поля котушки ?
Omen_13
сообщение Jul 12 2007, 15:07
Силовик-затейник
Из: Столица солнечного Башкортостана
Пользователь №: 25 467
В лучшем случае определите наличие металлических примесей. А вообще идея сложная
"Вперёд на мины, ордена потом!"
"инжинер/разработчик создает нечто, в отличии от многих других профессий. В этом есть сходность с художниками или музыкантами"(с)CodeWarrior1241
exSSerge
сообщение Jul 12 2007, 21:59
Из: Novosibirsk
Я, собственно, среагировал на фразу про АЧХ и характерные частоты. Под это описание подходят три метода: ЯМР, ЯКР и ЭПР (электронный парамагнитный резонанс). Для выяснения химического состава и структуры кристалла на первый взгляд лучше подходит ЯКР, тем более что ядерный магнитный момент есть только у алюминия, у наиболее распространённых изотопов кремния, железа и кислорода он нулевой, так что с ЯМР ничего не выйдет.
Вот пара ссылок от Гугла, для начала:
Ядерный магнитный резонанс
Информацию о частотах, ширине линий и прочее - нужно искать, причём скорее у химиков, чем у физиков.
Сам я этим делом занимался давно и не очень долго (=> почти всё уже забыл).
Полагаю, для первых экспериментов вполне можно использовать спектроанализатор и несколько витков провода вокруг пробирки с образцом.
Alex255
сообщение Jul 13 2007, 07:27
Пользователь №: 23 757
Помогите пожалуста.
Тут не датчик нужен, а весьма нехилый комплекс. По сути дела - это задача на химический анализ. Применяемые методы:
Рентгеноспектральный анализ
Рентгеноструктурный анализ
Масс-спектрометрический анализ
ИК (Фурье) - спектрометрия
и тп.
Если концентрации малы, то ЭПР, ЯМР и тп.
А вообще нужно знать точнее, что за вещество, концентрации и пр.
Letis
сообщение Jul 13 2007, 09:00
Етим веществом есть глина, обыкновенная глина, что используется для випечки кирпича. Состав этих трьох веществ довольно большой. Именно ети вещаства составляют основной склад. Етим я хочу занятся для научной работы, но не знаю братся ли за эту тему. Так как датчик должен быть у цеху, рентгеновские методы не потходять, как и комплексы. Должно быть просто но нет условий к точности.
filchef
сообщение Jul 17 2007, 04:09
Из: Болгария - Русе
Пользователь №: 26 981
Эсли ето для цеховой лаборатории можно примеит плазмено-спектрометричны метод - а вы не правы что для научной работы точность не критичная - первое что вас спросят - оценки эты точности.
Не бейте сильно за корявый русский - в Болгарии мы пользуемся им только летом, на Золотых песках.
Letis
сообщение Aug 27 2007, 06:59
Речь идет не о цеховой лаборатории, а о конвейерном потоке глины, нужно знать процентный состав в реальном времени для дозирования дополнительных консервантов у состав глины. Помогите пожалуйста !!!
Сообщение отредактировал Letis - Aug 27 2007, 07:10
Евгений Германов...
сообщение Aug 27 2007, 13:10
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 28 654
Плазма не подойдет.При подобном методе из-за высокой температуры произойдет разделение на составляющие.Можно будет померять концентрацию чистых металлов из исходного сырья.
DS
сообщение Aug 27 2007, 18:42
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Я думаю, плазменно спектральный анализ - как раз то, что нужно. Элементный состав с хорошей точностью удастся узнать, этого достаточно. Анализаторы серийные есть, даже отчечественные, как раз заточенные под конвейерное производство, например выплавку алюминиевых сплавов. Здесь только надо продумать способ, как глину автоматически сыпать в горелку или дугу.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
tvv
сообщение Aug 27 2007, 22:36
Пользователь №: 824
Глина в горелке, очевидно, будет гореть, т.е. сыпать надо малую, но статистически достоверную, часть. А вопрос был, как сделать контроль достоверный, без уничтожения в-ва и в on-line. Есть экзотические способы, например, облучать нейтронами (источник делается очень слабый и фактически не опаснее аппарата для просвечивания вещей в аэропорту) и по спектру гамма излучения ядер определять их состав. Вот только я сомневаюсь, что в ближайшие лет пять такой прибор будет доступен для промышленного применения. (Про "Юный техник" и "Сделай сам" шутить не буду smile.gif )
Letis
сообщение Aug 30 2007, 11:12
Что касается плазменного метода, думаю будут трудности. Что если измерять магнитную восприимчивость глины на разных частотах магнитного поля ?
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 06:14
Страница сгенерированна за 0.01501 секунд с 7
