6 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Eagle: Использование библиотек(+), Eagle библиотеки.
vgg60
сообщение Jul 10 2007, 09:28
Сообщение #16
Из: Tomsk
Пользователь №: 209
Цитата(Astor @ Jul 10 2007, 11:30) *
to vgg60 :
" .. 4. Обзаведитесь Легалайзером. " - извините - это что за зверь ?
Когда сохраняешь файл в пиратской версии Игла, файл оказывается испорченным - в него записывается некая дополнительная информация, которая больше не позволяет открыть этот файл. Даже если удается открывать сохраненный файл в сохранявшей его версии, больше ни один человек не сможет открыть его в своей версии - ни в лицензионной, ни во взломанной. НО выход нашел один испанский товарищ - написал такую программку - Eagle LegaliZer, которая обрабатывает сохраненные файлы и удаляет эту хитрую запись - только с ее помощью мне удалось прочитать Вашу библиотеку - иначе никак не хотела открываться. Ей приходится пользоваться после каждого сохранения. 8-(((.
Alex999
сообщение Jul 10 2007, 10:08
Сообщение #17
Пользователь №: 5 698
Сие весьма странно, потому что легалайзером я пользуюсь если только со старых версий Игла переносить проекты. С 4.16 таких проблем нет, и после сохранения их открывают и другие версии Игла без прочистки легалайзером.
vgg60
сообщение Jul 11 2007, 02:25
Сообщение #18
Из: Tomsk
Пользователь №: 209
Дело не в версии Игла, а в качестве ключика - если он "настоящий", то проблем нет, если же нет - то без Легалайзера не обойтись. У меня "настоящий" ;-), у Вас, видимо, тоже. А качество защиты у Игла не снижается от версии к версии, в телеконференциях на сайте Игла каждое двадцатое письмо, наверное, начинается словами - не могу открыть свою схему, что за фигня?
Astor
сообщение Jul 11 2007, 07:38
Сообщение #19
Из: Калининград
Пользователь №: 27 103
2 vgg60 :
Странно : я сохранил тот файл, который выкладывал на форуме, а потом снёс ломаный Игл 4.16 в котором его делал и установил по Вашему совету 4.16r2 light , попробовал - он нормально без проблем открыл этот файл ....
Astor
сообщение Jul 11 2007, 08:45
Сообщение #20
Из: Калининград
Если можно - ещё 2 совета :
Если для работы в Игле над проектом используется 2 или 3 компа, то как лучше оперативно переносить проекты и соответствующие библиотеки с компа на комп ?
Я например скопировал по правой кнопке вновь созданный Device из моей новой библиотеки на флешку, перенёл её на другой комп - и как теперь этот Device ЦЕЛИКОМ с флешки внедрить в Игловскую библиотеку на другом компе ? - чёт не получилось.
vgg60
сообщение Jul 11 2007, 09:10
Сообщение #21
Из: Tomsk
Пользователь №: 209
Цитата(Astor @ Jul 11 2007, 10:38) *
2 vgg60 :
Сносить совсем не обязательно, можно параллельно пользоваться несколькими версиями - названия папок должны, естественно, быть разными.
Ну а мне пришлось обрабатывать, иначе - ошибка то ли 283, то ли 293, уже не помню.
Я переношу целиком библиотеки и проекты - места, слава богу, занимают немного. Поработал на работе - скопировал новые файлы на флешку - перенес домой - заменил старые на сегодняшние. Я добавляю новые элементы обычно не более, чем в 2-3 библиотеки за день работы, иногда меньше. И работаю не более, чем над двумя-тремя проектами одновременно, так что это не слишком сложно. Это больше проблема не Игла, а технологии синхронизации информации на нескольких компьютерах. Надо, видимо, осваивать специальный софт, что-то типа Портфеля.
P.S. Легалайзер можно скачать на сайте www.vikt0ry.com -> PROGS. Адрес лучше скопировать, там НОЛИК, а не буква "О"
Astor
сообщение Jul 11 2007, 10:30
Сообщение #22
Из: Калининград
Спасибо - скачал, попробую.
Остался вопрос с копированием ОТДЕЛЬНЫХ файлов компонентов, сохранённых как просто файлы в какую-нибудь папочку - я скопировал по правой кнопке вновь созданный Device из моей новой библиотеки на флешку, перенёс её на другой комп - и как теперь этот Device ЦЕЛИКОМ с флешки внедрить в Игловскую библиотеку на другом компе ? - чёт не получилось.
Наверно очень просто , но не врублюсь - что не так делаю. Если можно - по пунктам.
vgg60
сообщение Jul 12 2007, 06:18
Сообщение #23
Из: Tomsk
Пользователь №: 209
Но у Вас же есть исходная библиотека, из которой были скопированы отдельные девайсы на флешку? Перенесите ее целиком и все дела!
Я не могу себе представить, в каком формате на флешке хранятся отдельные девайсы. Они копируются правой кнопкой из исходной библиотеки ТОЛЬКО в схему или в другую, открытую в данный момент библиотеку. И никак иначе. Я просто не очень понимаю саму проблему. Если каждый компонент представляет собой библиотеку, то откройте целевую библиотеку (из Control Panel по правой кнопке -> OPEN), затем снова переключитесь в Control Panel и оттуда правой кнопкой нужный компонент (развернув плюсиком исходную библиотеку), скопируйте в целевую библиотеку. Больше я ничего сказать не могу по этому поводу.
Alex999
сообщение Jul 12 2007, 10:44
Сообщение #24
Странно немного, потому что ключ один и тот же что на версию 4.15 что на 4.16r2. Но с 4.15 проблемы были весьма часто, а с 4.16 ни разу. Обе версии Full.
Astor
сообщение Jul 13 2007, 06:08
Сообщение #25
Из: Калининград
Спасибо – работает !
А как создать новую ПУСТУЮ пока библиотеку и назвать её ? После команд File – New – Library появляется окно редактирования КОМПОНЕНТА и там нет фичи наимененования библиотеки.
И как переименовать созданную библиотеку ? – если правой кнопкой по имени библитотеки - Rename - вводишь новое имя, но оно не сохраняется – остаётся старое ...
Поставил Legalizer, а как сквозь него пропускать "меченый" файл ? Там в Instructions - только как устанавливать Legalizer .
Да, "любопытный" прикол с ломаным 4.16 ( без r2 ) - я его снёс, как положено из "Add or Remove" , потом просмотрел и удалил соотвтствующую папку в Windows Explоrer. Перезагрузил комп и установил Eagle 4.16r2 light. Снова перезагрузил комп. Вроде всё верно .... Но, если я пытаюсь теперь открыть принесённый на флешке с другого компа библиотечный файл ч-з "Open with - Eagle - " - открывается контольная панель от "убитого" 4.16 ...
Сообщение отредактировал Astor - Jul 13 2007, 06:29
Astor
сообщение Jul 13 2007, 07:40
Сообщение #26
Из: Калининград
Ещё вопрос: возможно-ли в Игле открыть какой-либо старый проект (или даже 2 – 3 старых) и одновременно новый проект и из старых проектов путём копирования готовых элементов электрической схемы и их футпринтов создавать в новом проекте схему и печать? – это значительно ускорило бы создание нового проекта, - ведь многие специализируются на каких-то темах, где в основном используются в основном одни и те-же компоненты.
Если возможно , то как это делается ?
Сообщение отредактировал Astor - Jul 13 2007, 07:44
vgg60
сообщение Jul 13 2007, 08:27
Сообщение #27
Из: Tomsk
Пользователь №: 209
1.Новая библиотека имеет имя untitled.lbr. Мне кажется, разобраться, как задать ей любое необходимое имя не очень сложно (подсказка - там есть такой пункт меню: File->Save As).
2. Набираете в командной строке Legalizer.exe -f имя.lbr (или имя.brd и т.д.) Удобнее это делать в Фаре или Тотал Командере, набирать руками придется только "-f"
3.При первом запуске Игл создает такой файл - eaglerc.usr, обычно в папке Мои Документы. Там хранятся все настройки и куча дополнительной информации. Видимо, всежеустановленный Игл берет информацию именно оттуда. Смело его удаляйте, новый Игл создаст его сам.
P.S. Все же интересно, как Вам удавалось сохранять на флешке отдельные Девайсы - какой формат они имели?
P.P.S.
Игл можно не устанавливать через Сетап (и, соответственно не нужно "правильно" удалять. На сайте производителя есть такой вариант - в виде зип-архива. Можно просто распаковать его в любую папку и создать ярлык на исполняемый файл /bin/eagle.exe. Никаких записей в реестр не производится, создается только файл eaglerc.usr, его и надо удалять вместе с папкой Игла для "корректной деинсталляции" программы.
Если установлена одна версия Игла, то держать открытым можно только один проект. Открываешь старый проект, выделяешь нужную часть схемы (или платы) левой кнопкой мыши, предварительно нажав кнопку GROUP, затем нажимаешь кнопку CUT(ничего не исчезает, это так игловцы называют функцию копирования), затем нажимаешь на кнопку с светофором, закрываешь старую схему, создаешь новую и кнопкой PASTE вставляешь скопированный кусок схемы в новую. Но проще сохранить старую схему в новый проект и вносить нужные изменения.
Если установлены два Игла, то можно открыть в каждом по проекту и манипулировать ими, как хочешь.
Astor
сообщение Jul 14 2007, 06:16
Сообщение #28
Из: Калининград
Большое спасибо за советы – много вопросов прояснилось.
Проблема Игла – неинтуитивный интерфейс. Если чего-то не знаешь – методом "тыка" всё равно не найдёшь. Иногда трудно себе представить – какой логикой руководствовался программист при создании той или иной манипуляции ....
Удаление из "Моих документов" игловской папки **.usr не привело к гибели старого Игла 4.16 - всё равно при открытии файлов ч-з " File – Open " - как чёрт из табакерки выскакивает старый ...
По поводу сохранения отдельных девайсов – это была моя ошибка, – уже разобрался : у меня библиотека состояла только из одного футпринта одного компонента и я подумал, что сохраняю только сам футпринт, а не библиотеку.
Как переименовать существующий проект ? Если по правой кнопке набиваешь новое имя в Rename , то остаётся всё равно старое имя.
vgg60
сообщение Jul 16 2007, 04:12
Сообщение #29
Из: Tomsk
Пользователь №: 209
Не совсем понятно, КАК Вы открываете файл, что появляется старый Игл. У меня одновременно установлены 2 версии Игла с разными лицензиями и никаких проблем. Открываю ту версию, какая нужна, и в ней работаю. Могу открыть обе версии отновременно, они никак друг другу не мешают. Может, у Вас в новом Игле остался старый ключик? Вот он и работает.
Чтобы переименовать проект, его сначала нужно закрыть, Control Panel->Close Project. Затем правой кнопкой на папке проекта и Rename. Никаких проблем не должно быть.
Ну а вообще, чтобы разобраться с программой, придется научиться читать по-английски. По-русски никто не может написать приличного учебника. Вот есть хороший учебник - http://www.hobby-elec.org/e_eagle.htm. Там заметно глубже и подробнее, чем у Дорфмана, хотя и многие вопросы не проработаны до конца, похоже, автор забросил свой проект. Автор - японец, язык очень простой, все проиллюстрировано огромным количеством скриншотов, так что даже при минимальном знании английского проблем быть не должно.
Astor
сообщение Jul 16 2007, 06:23
Сообщение #30
Из: Калининград
Большое спасибо за линк на учебник и легалйзер !
Легалайзер запустил - работает.
С кривым Иглом вопрос решил - нашёл, где он прятался и стёр. Больше не выскакивает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 15:03
Страница сгенерированна за 0.11893 секунд с 7
