> Xilinx FPGA not start
BSV
сообщение Apr 11 2005, 21:03
Пользователь №: 4 045
Столкнулся с проблемой - в цепочке несколько микросхем (Спартан 2е) первая - Master Serial, остальные - Slave Serial, ПЗУ - 18v0X. Все камни загружаются вроде правильно (ридбэк не пробовал, но DONE взводится). Суть - одна или несколько микросхем в случайных комбинациях (если подряд несколько раз перегружать конфигурацию) не переходят в режим работы - контакты остаются в высокоимпедансном состоянии. Но иногда все стартует (и дальше работает) правильно. Я уже видел подобную штуку - но там не стартовала (никогда) только одна микросхема - первая (хотя управляла загрузкой остальных правильно). Вопрос решился заменой микросхемы.
Дурак, занимающий высокий пост, подобен человеку на вершине горы - все ему кажется маленьким, а всем остальным кажется маленьким он сам. /Законы Мерфи/
сообщение Apr 12 2005, 06:53
Их либе дих ...
Группа: СуперМодераторы
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Очень странно, JTAG пины в воздухе не болтаются?
Усы, борода и кеды - вот мои документы :)
BSV
сообщение Apr 12 2005, 19:18
Не исключено, завтра уточню. А как это может повлиять на загрузку?
Собственно, JTAG - цепочка выглядит точно так же, как и цепочка загрузки, только в ее начале ПЗУхи висят. Сегодня сделал verify FPGA - совпадает только одна микросхема - последняя (при загрузке из ПЗУ), DONE взводится. Если грузить конфигурацию через JTAG, то все программируется и проверяется правильно. Опции разрешения ридбэка и программирования при генерации битстримов включены.
papasha
сообщение Apr 13 2005, 07:23
Пользователь №: 185
<Не исключено, завтра уточню. А как это может повлиять на загрузку? >
Очень сильно - вплоть до разогрева м\сх с летальным исходом. Один разок на это попал. Правда в другом режиме загрузки и с ХС4010. Так что за JTAG концами следить надо.
сообщение Apr 13 2005, 16:49
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
При конфигурировании, пины переходят в третье состояние. Шум на ногах JTAG может ввести устройство в режм конфигурирования. Хотя вероятность это вроде как мизерна, но мы как то именно с этим и столкнулись.
Но раз у Вас JTAG цепи заведены, все должно быть нормально, хотя не лишним будет проверить уровень наводок и шум по земле.
Если б контрольные суммы не совпадали, done не загорался бы (ну Вы и сами знаете).
Перепроверьте галки DRIVE DONE PIN HIGH (если у Вас Xilinx), она должна быть только у последней в цепи. Иначе возможно, что первая загрузится и подтянет к питанию done, несмотря на конфликт, уровень может быть достаточный для остановки конфигурации.
BSV
сообщение Apr 13 2005, 19:12
Спасибо всем! Проблема вроде решилась - изменили частоту загрузки (было 13 МГц - стало 4) и все стало запускаться, хотя осадок остался :-(. Дело в том, что эта часть проекта делалась не мной, а я выступал в роли тупой обезьяны, которая заливает - смотрит и т.д. и к сожалению не имею возможности посмотреть какие там стояли галки при генерации битстримов.
Однако, хотелось бы больше не наступать на подобные грабли. Поэтому вопрос - а как бороться с шумами на управляющих контактах JTAG в случае их возникновения?
сообщение Apr 14 2005, 13:41
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
С точки зрения SI анализа, без разницы, 4 или 40 МГц. Интерференционная картина зависит только от расстояния и буферов. В Вашем случае, похоже проявляется какой то паразитный фактор, скорее всего это "плохая" земля.
Понятия SI Вам помогут.
А "тупые" рекомендации только общие.
Линии по короче, тактовые вести по ближе к земляным полигонам (излучение и наводка меньше).
fake
сообщение Apr 20 2005, 14:12
Пользователь №: 1 306
Для serial больше 10 Мгц нельзя в принципе. А для безлючности лучше 1 МГц.
BSV
сообщение Apr 20 2005, 19:45
Это где же про такое написано? Если верить документации и реально наблюдаемым диаграммам на Спартан-2Е, то загрузка в режиме "мастер сериал" начинается на 2МГц, а после чтения заголовка бит-файла первой микросхемы в цепочке переключается на частоту, указанную при его генерации - от 4 до кажется около 30МГц (максимум, поддерживаемый ПЗУ).
Как по-вашему 1МГц сделать? Как говорится, читайте мануал!!!
Еще раз замечу - конфигурация грузится!!! DONE - взводится!!! А ноги микросхемы - в третьем состоянии. Вероятно, ей чем-то STARTUP-sequence не нравится, но поиграться возможности, да и желания нет.
сообщение Apr 21 2005, 09:07
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Ну сейчас на говорите wink.gif, у меня и на 60МГц нормально грузится.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 14:48
Страница сгенерированна за 0.01421 секунд с 7
