2 страниц V  < 1 2
> Работа с константами в CodeVision
Apollo
сообщение Jul 11 2007, 11:54
Сообщение #16
Пользователь №: 29 044
Цитата(AndryG @ Jul 11 2007, 15:13) *
А как можно перелить ПО, не переливая константы. если они будут в проекте с ПО?
Может разделить Вашу задачу на ТРИ части:
загрузчик - залили и забыли
константы - проект представляет из себя просто набор констант
ПО - основная программа, в которой к константам обращаемся через указатели.
Хочу сделать первичную прошивку, которая будет зашиваться при изготовлении устройства и иметь в себе все три части: приложение, константы и загрузчик.
А может вообще вынести константы с проекта и "набивать" их редактируя файл для прошивки?
если константы должны изменятся юзерами ... может им простейшую программку-конфигуратор на комп надо?
Возможно придётся поступить так.
мало инфы ... давайте подробней о загрузчике и константах .. кто они и для кого.
Константы нужны для подстройки АЦП, так скажем вывод их на ноль. Собранная и обработанная информация будет передаваться по сети (неважно какой) и по этой же сети нужно при необходимости обновлять приложение или подстраивать АЦП меняя только константы.
zhevak
сообщение Jul 11 2007, 12:25
Сообщение #17
Из: Березовский
Пользователь №: 8 065
1. Почему нельзя использовать ЕЕПРОМ для этих констант?
2. А изначально константы уже прошиты уже где-то во флешке? Или это есть самая первая прошивка МК? Для самой первой прошивки, я думаю, пойдет сособ корреции HEX-файла ручкам. Достаточно один раз это сделать. Потом прошить и забыть про эти константы. А обращение к ним из программы осуществлять по указателю.
3. Рассмотрите такой вариант: чем отличается загрузчик от основной проги, кроме того, что она сидит на других адресах и стартует немного по другому? Может быть научить загрузчик отличать код программы от кода констант, т.е. прогу он прошьет в одно место, а константы отправит в другое?
Хочешь рассмешить Бога -- расскажи ему о своих планах!
Сергей Борщ
сообщение Jul 11 2007, 13:03
Сообщение #18
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(Apollo @ Jul 11 2007, 14:54) *
Слушайте сюда. Есть у меня решение вашей проблемы, не требует шаманства с ассемблерным файлом, но требует использования инлайнового асма, и вообще выглядит ужасно. Вот пример размещения асм-функции по определенному адресу:
#asm
    .CSEG
Magic:    ;****Store current address location
    .org    (0x17F2>>1)
    LDI    R16,1500/100
    RET
    .org    (0x17F6>>1)
    LDI    R16,900/100
    RET
    .org    (0x17FA>>1)
    LDI    R16,600/100
    RET
    .org    Magic;****Restore address location
#endasm
Я вам даю идею, вы ее развиваете дальше. Естественно, что точно также соответствующими директивами можно разместить не только код, но и данные. Вам осталось только разобраться, как объявить в этом асм-коде видимую из С-кода метку и как присвоить эту метку константному указателю на структуру. А впрочем и это не нужно - адрес вам известен. Минус - работа через указатель. Не знаю, насколько хорошо CV оптимизирует константные указатели. Возможно, что обрамив объявление вашей константы в
#asm
    .CSEG
    .org    FREQ_0
#endasm
и
#asm
#endasm
вам удастся разместить и саму структуру и таким образом обойтись без указателя.
Apollo
сообщение Jul 11 2007, 14:09
Сообщение #19
Спасибо всем! В общем решил .asm файл, полученный при компиляции дополнять ассемблерными вставками в начале с определениями и инклудами и в конце с константами и загрузчиком. В общем получилось так-как хотелось, но конечно криво всё это.
defunct
сообщение Jul 11 2007, 16:28
Сообщение #20
кекс
Пользователь №: 12 326
Цитата(Apollo @ Jul 11 2007, 13:24) *
Эти константы нужно будет считывать и загрузчиком (находящемся в области загрузчика) и из основной программы. Поэтому их адрес должен быть неизменен, так как загрузчик меняться не будет. При перезаливке ПО через загрузчик возможны варианты, когда полностью переписывается и ПО и область констант, а возможен вариант, когда переписывается только ПО. Но адрес констант должен быть один и тот же
Я поступил иначе, я не стал встраивать никаких левых констант в программу прошивки, т.к. программ может быть много, размер флеша в разных кристалах разный, и можно просто механически промазать с адресами. Написал прогу, которая любую откомпилированную программу (.hex) перепаковывает в бинарник и добаляет страничку информации для бутлоадера. Страничка это конечно не главное (в ней хранится CRC всей прошивки, версия программы, тип железа, дата создания и т.п.), основная функция этой программы - зашифровать бинарник, чтобы его можно было свободно высылать пользователям. В этой программе я и задаю все требующиеся константы для бутлоадера.
Apollo
сообщение Jul 11 2007, 16:48
Сообщение #21
Это я тоже применю, но на следующих этапах разработки продукта. На этом этапе хотелось просто скомпилировать всё одновременно, вот и налетел на такую проблемку.
defunct
сообщение Jul 11 2007, 18:19
Сообщение #22
кекс
Если вы это будете применять, то сейчас может стоит забыть про константы "по определенному адресу".
Программка которая будет добавлять к "hex'у" нужные вам строки по требуемым адресам пишется за час.
VDG
сообщение Jul 11 2007, 21:55
Сообщение #23
Пользователь №: 14 193
Цитата(Apollo @ Jul 11 2007, 14:24) *
Им нужно написать тупо, чтобы изменить то-то надо залезть туда-то и потом откомпилировать.
А они купили компилятор? Если нет, то подсовывание липовой лицензии они уже проводили, так что вряд ли это им будет сложно. smile.gif
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 11:30
Страница сгенерированна за 0.01365 секунд с 7
