> Выходное сопротивление микросхем серий HC и AC, Где посмотреть, чтоб самому не мерить?
SAVC
сообщение Jul 11 2007, 04:29
Из: Уфа
Пользователь №: 24 829
Собственно, интересует выходное сопротивление микросхем 74HC00, 74HC08, 74HC132, 74HC74, 74HC245
При высоком уровне и при низком уровне выходного сигнала.
При напряжении питания 5.0В
Нагрузка емкостная. Либо активная, выходной ток не значителен.
И выходное сопротивление микросхем 74AC00, 74AC74
Тоже, при высоком и при низком, при напряжении 5.0В
В ДШ по этому поводу ни слова не сказано почему-то. Смотрел у Texas Instruments, FairChild и Philips
Везде только допустимые выходные токи приведены.
Но это не даёт никакой информации по выходным сопротивлениям, ведь не известны падения напряжения на ключах в этих режимах.
Вот на микросхемы серии 4000 ясненькие графики были приведены - выходные ВАХ.
А тут - ничего.
Может быть есть какой-то отдельный документ по этому поводу, а я не знаю просто о нём?
Alex643
сообщение Jul 11 2007, 07:00
Пользователь №: 22 988
У fairchild в Ибис файле для каждой микросхемы приведена таблица установления выходного напряжения на элементе при нарастании или спаде входного сигнала при фиксированном напряжении питания и нагрузке. По остаточному напряжению на выходе можно рассчитать ток через нагрузку, а затем выходное сопротивление микросхемы. Может это поможет.
Сообщение отредактировал Alex643 - Jul 11 2007, 07:02
grumbler
сообщение Jul 11 2007, 07:09
Из: Зеленоград
Пользователь №: 310
[/quote]Может быть есть какой-то отдельный документ по этому поводу, а я не знаю просто о нём?
[/quote]
Графиков готовых не встречал, но есть Spice модели, в частности в ORCAD. При желании можно
оценить требуемые параметры , или, что праильнее посмотреть поведение напряжения на емкости нагрузки.
SAVC
сообщение Jul 11 2007, 10:21
Из: Уфа
Буду смотреть модели.
zzzzzzzz
сообщение Jul 11 2007, 14:27
Из: Нью Крыжопыль
Пользователь №: 4 641
Учтите, что это зависит и от производителя конкретной ИС!
Есть норма по ТУ или даташиту. А реальные значения могут отличаться в разы.
Если укажете реальные условия, то могу посчитать вам для 1564 конкретную ситуацию. Пишите в ПМ при необходимости.
SAVC
сообщение Jul 11 2007, 14:38
Из: Уфа
Хотелось бы увидеть это ТУ или ДШ. Его и ищу.
Если есть, прошу вас выслать или дать ссылку.
А мерить на моделях - это крайний случай.
Я использую HC, а не 1564, но, вроде бы, они одинаковы.
Вобщем, сейчас я понял, что сопротивление HC серии около 100 Ом.
Пока большего не нужно. Если что, буду мерить в OrCAD.
exSSerge
сообщение Jul 11 2007, 18:51
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 19 655
Недавно скачивал с www.ti.com несколько файлов на похожую тему:
sdya010.pdf - "Input and Output Characteristics of Digital Integrated Circuits"
szza036b.pdf - "Understanding and Interpreting Standard-Logic Data Sheets (Rev. B )"
Где именно это всё запрятано уже не помню, но по именам файлов на сайте можно найти.
В первом есть вольт-амперные характеристики по входу и выходу для разных серий, в частности есть HC00 и HC240.
Второй - разъяснения на тему какой параметр что значит, как измеряется и т.д.
EVS
сообщение Jul 11 2007, 19:01
Евгений
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 2 115
Вот именно у Philips (ныне NXP Semiconductors) как раз есть полные , т.е. аналоговые Spice модели их цифровой логики и, конеретно, серия HC. С полной внутренней структурой, учетом паразитов корпуса и т.д. По ним легко оценить требуемые параметры. Вот тут
SasaTheProgramme...
сообщение Jul 11 2007, 22:51
Пользователь №: 19 327
А тут - ничего.
В даташитах обычно есть типовая схема тестирования с оговоренными ёмкостью и сопротивлением нагрузки. А в табличках указываются выходные уровни и длительность фронтов для этих схем. Исходя из этого можно оценить выходное сопротивление, хотя я сомневаюсь, что этот параметр имеет право а существование - уж больно нелинейна выходная ВАХ. И хависеть она должна от всего, включая особенности технологического процесса. Т.е. изготовитель гарантирует нагрузочную способность "Не хуже", а повторяемость и стабильность - нет.
SAVC
сообщение Jul 12 2007, 04:52
Из: Уфа
ВОТ, это то, что я искал.
Конкретно, на сайте нашёл файл szza008.pdf - "Input and Output Characteristics of Digital Integrated ircuits at 5-V Supply Voltage"
Как раз то, что мне нужно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14th July 2025 - 07:01
Страница сгенерированна за 0.01459 секунд с 7
