> Расчет надежности на этапе эскизного проектирования
Bogatyr
сообщение Jul 11 2007, 06:07
Пользователь №: 26 466
Передо мной стоит следующая задача. У нас сейчас идет эскизное проектирование и необходимо орентировочно посчитать среднюю наработку на отказ, среднее время восстановления, срок службы и срок хранения. Я никогда не занимался расчетом надежности, но специалистов по данной теме у нас не хватает...
Разрабатываемое устройство представляет собой основную техническую систему для которой
средняя наработка на отказа = 1/L, L - интенсивность отказов (ИО) системы, которая равна сумме
интенсивностей отказов блоков устройства.
Интенсивность отказов каждого блока мы получили по примерной элементной базе каждого блока просто сложив ИО примерного количества радиоэлементов помноженных на соответствующие ИО. Вопрос - можно так делать или нет?
Потом мучают следующие вопросы:
- заданная наработка на отказ для устройства по ТЗ 12000 ч, в устройстве предполагается 10 модулей, тогда получается, что наработка на отказ каждого модуля примерно по 150 000 ч, когда допустим, что наработка на отказ микросхемы в среднем 100 000 ч. Реально ли такое что наработка на отказ модуля будет выше чем наработка на отказ отдельных радиоэлементов, входящих в данный модуль?
- как и можно ли посчитать примерный срок службы и срок хранения устройства на этапе эскизного проектирования ?
Bogatyr
сообщение Jul 11 2007, 14:42
Не хочу создавать новой темы. Может ли мне кто-нибудь сказать интенсивность отказов какого-нибудь ЖКИ, фильтра на ПАВ, микросхем фирмы Analog device ?
Oldring
сообщение Jul 12 2007, 05:28
Пользователь №: 1 874
Исходя из простейших соображений теории вероятности, а именно, независимости событий отказа компонентов и предположения о пуассоновости процесса выхода компонентов из строя, можно сделать вывод, что так считать, как Вы считаете, нужно. Если же применять более сложные модели отказов компонентов, например, что флешка в блоке умирает наверняка после 100000 циклов перезаписи, но без перезаписи живет несравнимо дольше, то объединение в системе 10 таких микросхем с целью уменьшить нагрузку на каждую микросхему, должно привести к увеличению наработки на отказ системы почти в 10 раз. Это IMHO. smile.gif
Но если микросхема имеет наработку на отказ 100000 часов, причем, в ней не применяются такие экстремальные технологии, вроде перезаписываемой флеши - то это плохая микросхема IMHO. Где-то было написано, что обычные микросхемы проектируют на срок службы 40 лет. Но китайцы могут "оптимизировать" процессы.
Пишите в личку.
Kaligooola
сообщение Jul 12 2007, 08:10
Brubel
Из: Oudergem
Пользователь №: 22 444
На сайте AD есть данные для подсчета наработки на отказ, но не на микросхему, а на серию производящуюся по тому или иному процессу.
Bogatyr
сообщение Jul 12 2007, 16:13
С наработкой на отказ все ясно.
1) А как быть со среднем временем восстановления, сроком службы и хранения ?
2) Мы используем платы стандарта VME, может кто-нибудь скажет какая у них интенсивность замены (противположное интенсивности отказов ?!). А то формула (по аналогии с наработкой на отказ) 1/(сумма(1/t)), где t - среднее время замены платы VME не срабатывает. Получается, что если блок состоит из 10 плат, время замены одной платы в среднем 10 мин, то тогда получается, что среднее время восстановления блока 4 мин. ?!
asonika
сообщение Jul 12 2007, 18:13
Пользователь №: 10 827
интенсивность в режиме хранения - 0.01 интенсивности в режиме эксплуатации
Можно и точнее - см.:
http://systech.miem.edu.ru/2003/n1/Grinenko.htm
А можно автоматизированно:
http://www.asonika-k.ru/descr2.php
Сообщение отредактировал asonika - Jul 12 2007, 18:18
Жаднов В.В.
Ильдус
сообщение Jul 15 2007, 18:54
Пользователь №: 6 552
Если система подвержена внешним воздействующим факторам (ВВФ), причем на разных режмах разные ВВФ, например на самолете, то мы давно пользуемся следующей формулой:
Тс = (Тп + Тз) / (Тп * Lпол + Тз * Lз + Тхр * Lхр),
где Тс - наработка на отказ и неисправность, выявленную в полете и на земле;
Тп - среднегодовой налет;
Тз = 0,1*Тп - время проверки на земле за год;
Тхр = Тгод - (Тп - Тз) - время хранения.
Тгод = количество часов в году.
L... - это соответсвующая лямда.
Если все это без ВВФ, то Тп+Тз=среднегодовой наработке, и L одна и та же.
Bogatyr
сообщение Jul 18 2007, 11:42
Откуда такая формула? Можно ссылку на ГОСТ || ОСТ || другую литературу?
Ильдус
сообщение Jul 18 2007, 19:02
Не знаю. Пользуемся лет 25, если не больше. В литературе не встечал. Но логически верно: для одних ВВФ одна L, для других - другая, при отключенном состоянии процессы старения все равно идут и это тоже надо учитывать. При этом надо не забывать оговаривать, что полученное значение соответствует такому-то годовому налету.
Тз = 0,1*Тп - это так принято из опыта эксплуатации самолетов.
Не в тему, но есть интересный сайт по надежности (для начинающих) http://www.obzh.ru/nad/index.html , разработало МЧС.
Ильдус
сообщение Jul 20 2007, 15:53
Основы теории надежности. Сов. радио. 1964 под ред. Шишонка Н.А.
ЭКСПОНЕНЦИАЛЬНЫЙ ЗАКОН НАДЕЖНОСТИ.
В частном случае, для периода нормальной эксплуатации аппаратуры, когда интенсивность отказов в первом приближении можно считать постоянной во времени, т.е. при
Lamda(t) = Lamda = const,
формула вероятности приобретает следующий вид:
P(t) = e^(-Lamda*t) (6.8)
To = 1/Lamda - наработка на отказ.
P(t) = e^(-t/To) (6.12)
Важным свойством экспоненциального закона является то, что вероятность безотказной работы системы в течение заданного промежутка времени t не зависит от того, сколько система проработала до этого промежутка. Следовательно, под временем t в формуле (6.8) надо понимать продолжительность промежутка рабочего времени; его нельзя смешивать с календарным временем или с общим суммарным временем работы системы от начала эксплуатации.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
А дальше мои рассуждения.
Следовательно, если есть три режима:
- эксплуатация при воздействии всех ВВФ,
- эксплуатация в облегченном режиме,
- режим хранения,
то вероятность безотказной работы на интервале t = t1+t2+t3 будет равна
Р(t) = Р(t1) * Р(t2) * Р(t3)
Воспользуемся формулой (6.8)
Р(t) = e^(-Lamda1*t1) * e^(-Lamda2*t2) * e^(-Lamda3*t3) или
Р(t) = e^(-Lamda1*t1 - Lamda2*t2 - Lamda3*t3)
но Р(t) = e^(-t/To) (6.12), следовательно
e^(-t/To) = e^(-Lamda1*t1 - Lamda2*t2 - Lamda3*t3) и
-t/To = -Lamda1*t1 - Lamda2*t2 - Lamda3*t3, отсюда
То = t/(Lamda1*t1 + Lamda2*t2 + Lamda3*t3) где t=t1+t2+t3.
А из последней формулы получаем:
- если эксплуатация непрерывная при неизменных ВВФ, то
То = 1/Lamda_экспл,
- если система всю жизнь отключена, то
То = 1/Lamda_хранения.
Похоже, что 25 лет назад у нас кто-то потерял в числителе один член, а все остальные честно переписываем эту формулу (специалистов по надежности у нас вообще не осталось).
Саша С
сообщение May 14 2009, 20:28
Из: Свердловск
Пользователь №: 49 089
- режим хранения,
То = 1/Lamda_экспл,
Да, специалистов по надежности как поувольняли в 90-е так никого и ни осталось.
Кстати, расчет надежности с учетом различных режимов эксплуатации, хранения и т.п. есть в справочнике IEC 62380. наши иноземные поставщики делают расчеты именно в нем. сам справочник, к сожалению в руках не держал.
Gennadiy_1
сообщение May 15 2009, 15:39
Пользователь №: 18 158
Ничего необычного в справочнике IEC TR62380 нет. Справочник дает единую интенсивность отказов для всех предполагаемых режимов эксплуатации, включая и режим хранения. На мой взгляд, целесообразней все же считать отдельно для разных режимов эксплуатации и тем более отделять режим хранения (выключенный режим). Многое в данном случае зависит от перечня нормируемых для конкретной аппаратуры показателей надежности. Так, например, все отказы аппаратуры, произошедшие при хранении, выявляются при включении аппаратуры. Отсюда существует нормируемый показатель надежности - вероятность безотказного включения. Понятно, что для получения предварительной оценки необходима интенсивность отказов при хранении. И т.д.
Кстати, в справочнике 217Plus также замешали в одну интенсивность отказов включенный и выключенный режимы (через соответствующий коэффициент) несмотря на то, что ранее приводили простые формулы учета этих режимов по отдельности.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 07:10
Страница сгенерированна за 0.01465 секунд с 7
