2 страниц V  < 1 2
> Ворос по написанию правила для автотрассировщика
Владимир
сообщение Feb 26 2007, 13:04
Сообщение #16
Пользователь №: 3 671
ИМХО в такой ситуации красивее использовать KeepOut.
Об этом я и писал
Владимир
сообщение May 21 2007, 10:21
Сообщение #17
Вот вытянул с одного из проектов раличные правила.
Не гарантирую, что все они работают (не толька я их писал)
Присоединённые файлы
Спрашивали как их импортировать.
Так как на картинке.
Правый клик, меню import ...
Затем выделить нужные или все правила и импортировать их
Gennaj
сообщение Jun 5 2007, 09:08
Сообщение #18
Из: Севастополь
Пользователь №: 19 562
Цитата(ivainc1789 @ Feb 25 2007, 06:26) *
То есть задача нерешаемая? Правило делал с помощью Визарда...
Рискну добавить свои "пять копеек".
Мне кажется, что в некоторых случаях можно еще использовать Классы Цепей. То есть, еще на схеме присвоить некоторым цепям определенный ClassName (например, Bottom_Net), а потом создать правило разводки типа: InNetClass('Bottom_Net'). Правда, здесь есть одно большое НО: такое правило не позволит провести автоматически ни одного участка на верхнем слое. Хотя, наверное, для тех случаев, когда вся цепь целиком расположена на одном из слоев, это будет вполне оправданно.
P.S. А Визард, и правда, запросы коряво составляет :-(
P.P.S. Забыл добавить: для генерации классов цепей при передаче в PCB необходимо поставить соответствующую галку в Project Option.
Archivarius
сообщение Jul 8 2007, 12:00
Сообщение #19
Из: Калуга
Пользователь №: 10 558
Цитата(Vladimir_T @ Dec 8 2006, 20:18) *
Подскажите, пожалуйста, как напмсать Rule для цепи, например "общий", чтобы автрассировщик развел ее преимущественно на нижнем слое, не смотря на то, что применяется SMD монтаж. С тем, чтобы затем залить нижний слой сплошным земляным полигоном.
Просмативая форум нашел разъяснение по вопросу разводки цепи на нижнем слое (в принципе это и не вызывало затруднений). Вопрос в следующем: как в PCB Rules (или еще где)указать, что бы разводка на нижнем слое проводилась для определенного компанента?
Владимир
сообщение Jul 9 2007, 10:46
Сообщение #20
Правило RoutingLayer поставте галку для нужного слоя, с помощю Helper укажите все цепи принадлежащие "для определенного компанента"
Сам автотрасировщиком не пользуюсь, и писать их нет времени. сорри
Archivarius
сообщение Jul 12 2007, 15:34
Сообщение #21
Из: Калуга
привожу пример свой очень простой платы при трассировке в слое Bootom. Просто ужас, и как такое может получаться?. Как не бился - в атомате по другому не выходит. В Rules (RoutingLayers) отключил верхний слой.
Владимир
сообщение Jul 12 2007, 18:38
Сообщение #22
crying.gif По другому и не надо. sad.gif полчаса работы руками и готово. smile.gif Или неделю правила писать 07.gif и те же полчаса на авторазвадку lol.gif и проверку ее результатов. смотришь к santa2.gif будет и готово.
Vokchap
сообщение Jul 13 2007, 05:48
Сообщение #23
Группа: Админы
Из: Новосибирск, Россия
Пользователь №: 18 835
Archivarius
сообщение Jul 13 2007, 11:15
Сообщение #24
Из: Калуга
А как спортивный итерес? И потом, надо изучать продукт! С его недостатками и достоинствами. Пускай на плате 4 элемента; проще раскритиковать, чем разобраться в причине. Лучше бы подсказали - программа недорабатывает (и где именно) или руки не те (что нужно подправить?)?
Viktor_
сообщение Aug 10 2007, 06:43
Сообщение #25
Из: Томск
Пользователь №: 13 123
Подскажите как разрешить возможность размещения переходных отверстий под контактными площадками SMD компонентоов? В правилах High Speed, в опции Vias Under SMD ставлю галочку, но переходные отверстия все равно находятся рядом с компонентами, а не под контактными площадками.
Печатная плата сделана в P-Cad 2006, а трассировку делаю в Situs ( Altium Designer 6.5)
Сообщение отредактировал Viktor_ - Aug 10 2007, 06:44
amusin
сообщение Aug 10 2007, 07:28
Сообщение #26
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 8 165
Самое простое и верное - так не делать.
Например, наши контрактники просто не возьмут такую плату с гарантией качества монтажа,
т.к. припой просто "нырнет" в ПО, и вывод останется неприпаянным.
Gennaj
сообщение Aug 13 2007, 12:11
Сообщение #27
Из: Севастополь
Это верно, но иногда бывают и исключения из правил. Например, у нас иногда приходится совершенно сознательно размещать ПП на контактных площадках, так как это необходимо для лучшего теплоотвода (например, контактные площадки под мощными ВЧ-транзисторами). Для таких случаев мы специально указываем в сопроводительной документации, что данные переходные отверстия необходимо дополнительно пропаять вручную, добившись затекания припоя во внутрь их.
При этом все остальные (не "радиаторные" отверстия) размещаем так как положено - на некотором расстоянии от контактной площадки.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 09:50
Страница сгенерированна за 0.01811 секунд с 7
