> EWARM 5.10
zltigo
сообщение Jun 27 2007, 16:28
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Сергей Борщ подсказал, что только что на сайте IAR появилась ссылка на 5.10 версию! Однако скачивается старая 4.41. Но наверное вскоре будет.
Что еще интересно возникло упоминание и о 4.42
Note: Cortex-M3 and the ARM VFP is not supported in this release. If you need support for Cortex-M3 or ARM VFP you must use version 4.42A.
10 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Ответов (15 - 29)
zltigo
сообщение Jul 11 2007, 22:08
Сообщение #16
Из: Riga, Latvia
Итак, появились и 4.42 и 5.10 версии.
4.42 - честно отдают, а вместо 5.10 подсовывают 4.41A
В 5.10 главная изюмина:
ARM EABI compliance
The IAR compiler, assembler, linker and debugger comply with ARM EABI 2.0, the Embedded Application Binary Interface for ARM, based on ELF/DWARF 3.0. The advantage of AEABI compliance is that any such module can be linked with any other AEABI compliant module, even modules provided by other vendors.
С 4.42 полет нормальный. 200K проект похудел на 32 байта. Код местами разбух, местами похудел. Надо будет завтра попугаемер собрать и посмотреть.
KRS
сообщение Jul 12 2007, 07:35
Сообщение #17
Пользователь №: 555
А теперь скачать можно только официальным путем?
Нет ли случайно прямой ссылки?
zltigo
сообщение Jul 12 2007, 08:00
Сообщение #18
Из: Riga, Latvia
А чем официальный-то напрягает? 15-20 секунд на галочки?
IgorKossak
сообщение Jul 12 2007, 10:52
Сообщение #19
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Плюс триальный код и полезная информация о номере версии для лечения.
zltigo
сообщение Jul 12 2007, 15:41
Сообщение #20
Из: Riga, Latvia
Запустил попугаемер aka DHRYSTONE 1.1 - получил провал на 3% рассмотрение кода показало, что 4.42 не заинлайнил один кусочек по сравнению с 4.41 компилятором. Поднял inline_threshold до 4 вместо 2
попугаи поднялись на 17,5% (77618 в секунду на без малого 60MHz LPC2148, ARM Mode, Flash, MAM=2) по отношению к 4.41. Более чистого эксперимента не делал, поскольку 4.41 уже снес smile.gif. День работы на новом - все нормально.
lebiga
сообщение Jul 12 2007, 17:58
Сообщение #21
Пользователь №: 18 292
Цитата(zltigo @ Jul 12 2007, 19:41) *
Запустил попугаемер aka DHRYSTONE 1.1 ...
А где взять aka DHRYSTONE 1.1? подскажите ссылку!
zltigo
сообщение Jul 12 2007, 18:19
Сообщение #22
Из: Riga, Latvia
Цитата(lebiga @ Jul 12 2007, 20:58) *
подскажите ссылку!
Да исходники валяются с середины 80x везде smile.gif. В приложении из поставки Keil-а - они на них крутость демонстрируют smile.gif
P.S.
Для сравнения разных компиляторов его лучше не пользовать, ибо этот тест туп и если компилятор хорошо заточен на поиск бессмысленного кода, то он, например, выбрасывает многочисленные strcpy одного и того-же стринга в один и тот-же и получает рекордные попугаи, хотя на реальном коде все не так блестяще.
Сообщение отредактировал zltigo - Jul 12 2007, 20:22
OLEG_BOS
сообщение Jul 13 2007, 06:25
Сообщение #23
Пользователь №: 11 639
bookevg
сообщение Jul 13 2007, 07:36
Сообщение #24
Пользователь №: 20 348
По старому варианту папка бин не лечится. Что делать?
zltigo
сообщение Jul 13 2007, 08:08
Сообщение #25
Из: Riga, Latvia
zltigo
сообщение Jul 13 2007, 08:10
Сообщение #26
Из: Riga, Latvia
Цитата(bookevg @ Jul 13 2007, 10:36) *
По старому...
1. Проверено, обе версии принимают самодельные лицензии. Вопрос 'как' обсуждался неоднократно и
настоятельно прошу в этой ветке его больше не обсуждать.
2. Инструментарий, IDE и проекты у 5.10 другие - ставить в отдельную директорою.
3. Ассемблерный синтаксис поменялся сильно - два вагона воплей - надо разбираться
4. Хидеры для чипов переползли в соответствующие директории - давно пора было порядок навести
5. Remarks добавилось изрядно, что радует, правда у меня ввлезли уж совсем мелочные и никак не обходимые, кроме как подавлением, что огорчает smile.gif
А теперь ОБЛОМЫ sad.gif для Evolution
The object files generated by the compiler are in an encrypted form and will only be readable by the IAR ILINK linker. The linker will also read AEABI compliant ELF/DWARF code for linking of legacy and third party code.
Другому линкеру не подсунуть sad.gif - ЧТО ОЧЕНЬ ОБИДНО!
Compiler assembly list output is disabled.
Сообщение отредактировал zltigo - Jul 13 2007, 09:24
MALLOY2
сообщение Jul 13 2007, 10:11
Сообщение #27
Группа: Validating
Пользователь №: 2 317
А какому вы еще линкеру код подсовываете ? я чет всегда думал что линкер с компилятором тесно связан.
Это типа теперь не смогу посмотреть что он там на компилил ? это облом большой. 05.gif
SpiritDance
сообщение Jul 13 2007, 11:04
Сообщение #28
Дух погибшего транзистора
Пользователь №: 8 288
Ни фига себе. Зачем такая кака? И утилитки нет для конверсии?
Yes, there are two paths you can go by But in the long run Theres still time to change the road youre on.
zltigo
сообщение Jul 13 2007, 12:09
Сообщение #29
Из: Riga, Latvia
Ну проект он конветирует автоматом. Ну а в ASM ручками править, впочем, как и "C" исходники. У меня стиль написания совпал с "новым"
и исправлений было минимум. А вообще довольно много разных вариантов фич похерили. Читайте "Migration Guide"
Или связан, или нет, если использует унифицированные форматы. В данном случае в 5.1 имеет место быть переход на стандартизированный ARM-ом формат. Это значит совместимость с Keil и свежими GNU. Кстати, насчет линковки - скорее всего они только отладочную информацию шифруют и как следствие линкеры линковать будут.
ig_z
сообщение Jul 13 2007, 14:10
Сообщение #30
Пользователь №: 551
Странно, у меня все четыре чекбокса на вкладке лист доступны. Соответственно есть и *.lst и *.s
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 08:37
Страница сгенерированна за 0.01517 секунд с 7
