> Опять Atiny2313 и COM-PORT, Стоит задача
GoldZ
сообщение Jul 16 2007, 06:31
Пользователь №: 29 114
Прошу помощи, светлых мыслей, указания куда идти!
Стоит задача:
послать в МК цифру;
исполнить подпрограмму несколько раз согласно полученной цифры.
Посылаю цифру в виде строки(в виде цифры не умею)
Дальше, по логике нужно эту строку превратить в цифру и
создать цикл. В теле цикла вставить вызов подпрограммы.
Тормоза наступили на уровне преобразования строки в цифру
Ответов (1 - 6)
Dimmy
сообщение Jul 16 2007, 06:58
Пользователь №: 8 503
Если C-код - пользуем ф-ю
#include <stdlib.h>
int atoi( const char *str );
Если нет в библиотеках - то что-то вроде:
unsigned int MyAtoi(char * InString)
   unsigned char
                          i;
   unsigned int
                        Result,
            Multiplier;
   Result=0;
   Multiplier = 1;
   while(InStr[i])
      Result += (InStr[i++]-0x30) * Multiplier;
      Multiplier *= 10;
  return Result;
Да, еще, для моей и библиотечной ф-ции строка должна быть нуль-терминальной
Сообщение отредактировал Dimmy - Jul 16 2007, 07:02
GoldZ
сообщение Jul 16 2007, 07:13
Делаю
#include <stdlib.h>
#include <tiny2313.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
long nn;
char skoko;
long int atol(char *str);
//Прием данных
#define RXC 7
unsigned char USART_Receive( void )
/* Ожидаем пока данные будут получены */
while (! (UCSRA & (1<<RXC)) );
/* Читаем данные из буфера и возвращаем их при выходе из подпрограммы */
return UDR;
//Передача данных
#define UDRE 5
void USART_Transmit( unsigned char data )
/* Ожидаем, пока очистится буфер передачи */
while ( !( UCSRA & (1<<UDRE)) );
/* Помещаем данные в буфер. Начинается передача */
UDR = data;
skoko=USART_Receive()
nn=atol(skoko);
РЕЗУЛЬТАТ- Не совпадение типов char и *char
Dimmy
сообщение Jul 16 2007, 07:22
Ну во первых: результат skoko - это не строка, а один байт
Во вторых - нехорошо висеть постоянно в пп приема данных
Если идти по вашему пути - то надо организовывать внешний буфер (Buf[64]) для приема строки (где-то 64 байта например),
и постепенно его заполнять. Ф-я USART_receive должна возвращать что-то типа BOOL. Если принят символ / не принят вообще - то FALSE, а как-только приняли 0 (конец строки) - то добавляем его в буфер и возвращаем TRUE. После этого вызываете atoi(Buf);
if (USART_Receive()) nn=atoi[Buf];
Повторяю - СТРОКА ЗАКАНЧИВАЕТСЯ НУЛЕМ!
Еще - вы передаете данные именно как строку (т.е. цифра 0 - это 0x30, цифра 1 - это 0x31...), или все-таки как число - может тогда и преобразовывать не надо ничего...
Сообщение отредактировал Dimmy - Jul 16 2007, 07:32
defunct
сообщение Jul 16 2007, 10:07
кекс
Пользователь №: 12 326
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...&&st=10
GoldZ
сообщение Jul 17 2007, 00:50
Глупый, но вопрос
Как добавить в буффер????
IEC
сообщение Jul 17 2007, 06:54
Из: г. Харьков, Украина
Пользователь №: 3 598
Цитата(GoldZ @ Jul 17 2007, 03:50) *
Глупый, но вопрос
Наверное дам глупый ответ, но постараюсь:
- создаете буфер ( buf[255] )
- перед началом приема посылки инициализируете некую переменную - счетчик принятых байт (bNumb=0)
- принимая очередной байт, пишите его в буфер ( buf[bNumb++] = UDR )
- принимая данные проверяете буфер на переполнение ( bNumb < 255 )
- после завершения приема посылки формируете завершение строки ( buf[bNumb] = 0х00 )
Надеюсь я ответил на ваш вопрос biggrin.gif .
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 17:48
Страница сгенерированна за 0.01397 секунд с 7
