6 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Трансивер nanoLOC, кто в теме?
_pv
сообщение Jul 17 2007, 05:18
Сообщение #16
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
Цитата(Doka @ Jul 16 2007, 17:39) *
CC2431 обещает точность определения координат до 25см (в лучшем случае) в квадранте 64х64м, диапазон - 2,4ГГц.
аферистами TI ну никак не назовёшь, однако указывается, что метод основан на измерении уровня принимаемого сигнала (отсюда и требования к использованию антен с равномерной ДН)
сс2431 вроде бы появился еще до покупки ti'ем chipconа, но врать конечно они не будут.
однако, они не точность определения обещают в 25см, а дискретность. 64м/256=25см
а для получения хоть какой-то точности советуют использовать большое количество опорных нодов (до 16!). так что тупо расстояние точка-точка измерить между двумя cc2431 будет крайне проблематично.
Alexashka
сообщение Jul 17 2007, 05:39
Сообщение #17
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Пробовали...и именно СС2431....и все на тестовом наборе от Техаса(чипкона)...хрень полная...5 нодов в помещении вообще показывают черте-что...на улице- немногим лучше, но о точности в 1 метр можно даже не мечтать!
Valery_Vlad
сообщение Jul 17 2007, 06:34
Сообщение #18
Пользователь №: 10 421
Попробуйте усреднить N раз?!
Alexashka
сообщение Jul 18 2007, 06:50
Сообщение #19
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Самое интересное что усреднение ничего не даст- уровень сигнала меняется произвольным образом даже при смещении узла на 2-3см! Но потом это значение выдерживается весьма точно - +/-(1-2) дбм. Причем в помещение смещение одного узла на 3 см в сторону может дать полное пропадание сигнала (т.е. уровень в приемной антенне меняется от -60дбм до -90дбм).
Valery_Vlad
сообщение Jul 18 2007, 09:38
Сообщение #20
Простите за дурацкий совет.
Усреднение может помочь, если ошибка носит случайный (шумовой характер).
В вашем случае, это не так. Распространение сигнала происходит с отражениями от всего, что есть рядом сравнимое с длиной волны. Всегда будет интерференция сигнала, что вы и видели.
Alexashka
сообщение Jul 19 2007, 05:24
Сообщение #21
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Спасибо, и я о том же. Не стал говорить об отражениях, так как это очевидно wink.gif
2 _pv: Написал вам в PM 2 раза!
Valery_Vlad
сообщение Jul 19 2007, 15:22
Сообщение #22
Писем не получал.
Alexashka
сообщение Jul 20 2007, 06:22
Сообщение #23
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Цитата(Valery_Vlad @ Jul 19 2007, 19:22) *
Писем не получал.
Я не Вам писал, а товарищу "_pv"
Alexashka
сообщение Dec 3 2007, 07:28
Сообщение #24
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Чтож пора подвести итоги. Год заканчивается а библиотеки для измерения дистанции так и нет до сих пор. Хотя с передачей данных по радио более или менее нормально получилось. А у Вас как успехи?
Alexashka
сообщение Dec 10 2007, 09:27
Сообщение #25
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
denata
сообщение Dec 24 2007, 22:48
Сообщение #26
Пользователь №: 33 612
Ктото говорил что по 200 баксов покупал.
Здесь по 60 за шт.
http://sg.farnell.com/jsp/Semiconductors/D...equestid=242021
Alexashka
сообщение Dec 26 2007, 06:46
Сообщение #27
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Здесь по 60 за шт.
Кстати представитель фирмы Эфо (думаю все ее знают) сказал следующее:
Кристаллы nanoLOC существенно подешевели, теперь партия от 100 до 499 шт будет стоить 22 евро, от 500 до 999 - 18,5 евро, от 1000 до 9999 - 9,5 евро.
Так что все не так плохо по ценам, хотя это намного дороже чем у конкурентов
Legotron
сообщение Dec 16 2008, 12:15
Сообщение #28
инопланетянин
Из: Питер
Пользователь №: 23 832
Доброго времени суток!
Скажите, кто-нибудь пробовал ranging на полосе 22Мгц? Какие результаты?
И еще поясните пожалуйста как правильно настроить чип на произвольную полосу?
Спасибо!
Alexashka
сообщение Dec 22 2008, 07:31
Сообщение #29
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Спасибо!
Не знаю правильно я настраивал или нет smile.gif - могу скинуть кусок программы
ikolmakov
сообщение Dec 22 2008, 10:29
Сообщение #30
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 17 541
Цитата(Alexashka @ Jul 6 2007, 08:42) *
А 100м это не ограничение- это лишь следствие того, что стандарт 802.15.4а ограничивает вых.мощность на уровне 0дБм. Мы навесили на трансивер усилок и теперь он дает 23дБм. дальность еще не меряли, но она должна быть явно не 100м wink.gif
Здравствуйте! Получилось ли у вас поднять дальность с помощью усилителя? Если да, то не ухудшилась ли точность?
И еще вопрос. На счет библиотеки. Я правильно понял, что вы не стали покупать полный отладочный набор, в котором обещали дать библиотеки, а стали писать сами?
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 18:16
Страница сгенерированна за 0.08462 секунд с 7
