6 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
GDI
сообщение Jul 6 2007, 10:32
Сообщение #31
Пользователь №: 5 008
Меня то не пугает, просто хотелось оградить заказчиков от заморочек с серийниками в случае замены вышедшего из строя датчика, да и себя от мороки это реализовывать, т.к. в той системе блок сбора был без каких либо органов управления, и к нему по rs485 цеплялись блоки индикации с 7-сегментными светодиодными индикаторами, в общем лишнюю нагрузку не особо квалифицированным пользователям я решил не создавать. smile.gif
Проблем с параллельной работой датчиков у меня не было, а опрос там именно параллельный, одновременный. Все датчики висели на одном 8-ми разрядном порте.
Igor26
сообщение Jul 6 2007, 12:16
Сообщение #32
Пользователь №: 2 544
Теперь ясно.
namelos
сообщение Jul 6 2007, 12:27
Сообщение #33
Пользователь №: 19 324
GDI...и связь по SPI на какой то центральный контроллер...
И еще небольшой вопрос.A какaя связь между контроллерами является наиболее надежной и стабильной? RS232, I2C, SPI?
Спасибо всем.
Сообщение отредактировал namelos - Jul 6 2007, 12:28
GDI
сообщение Jul 6 2007, 13:57
Сообщение #34
RS232, I2C, SPI
Вот по скорости они так и располагаются, а по надежности, имхо зависит от условий, помех, разводки, мне кажется что тут они примерно равны, только не RS232, а UART с уровнями сигналов 5в.
UART в принципе не рассчитан на много точечное соединение
I2C - топология типа шина, с передачей адреса устройства
SPI - все включаются параллельно на шину, но выбор устройства производится сигналом CS и потом обмен идет как будто никого больше на шине нет.
Последний мне кажется наиболее прост в реализации, особенно с использованием аппаратных SPI.
namelos
сообщение Jul 6 2007, 14:45
Сообщение #35
GDI, спасибо и хороших выходных.
IgorKossak
сообщение Jul 8 2007, 21:12
Сообщение #36
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
RS485 базированный на UART и снабжённый соответствующим протоколом - приятное исключение из Вашего категоричного заявления.
А UART в чистом виде (5 вольтовый) практически не применяется.
gm1957
сообщение Jul 10 2007, 03:47
Сообщение #37
Пользователь №: 5 653
Цитата(Сергей Борщ @ Jul 5 2007, 00:41) *
Ключевое слово DS18B20. Если вас устраивает точность 2 градуса, то получаете термометр в трехногом корпусе с цифровым выходом. Разумное количество таких термометров вешаются параллельно и для их опроса достаточно одного вывода МК. Примеры кода ищите в ветке "Исходники программ и библиотек". Можно еще посмотреть серию TMP от Analog Devices, там интерфейс не 1-wire и (если мне не изменяет память) были экземпляры с лучшей точностью.
точность DS18B20 0.5 градуса по описанию,
для 8 датчиков с минимальной программой TINY2313 хватит "за глаза", ещё и на реле ноги останутся
именно такой контроллер проверен временем, только надо учитывать отличия DS18B20 от DS1820
Miha
alexander tom
сообщение Jul 17 2007, 13:25
Сообщение #38
Пользователь №: 25 395
Привет!
А возможно ли склонировать чип mega16 целиком с прошивкой? И кто бы мог бы это сделать за уе если это реально?
Спасибо
defunct
сообщение Jul 18 2007, 11:44
Сообщение #39
кекс
Пользователь №: 12 326
RS232, I2C, SPI
В контексте AVR насчет "по скорости они так и располагаются" требует поправки:
SPI в силу своей простоты и синхронности - самый скоростной (до 8Mbod/s на 16Mhz)
UART - ограничен цифрой 16, в скоростном режиме цифрой 8. (тобиш максимум можно выжать 2Mbod/s)
I2C - не более 400Kbod/s.
Но в силу того, что I2C аппаратно поддерживает адресацию устройств, и использует шину всего из 2-х проводков, эффективность системы построенная на этом интерфейсе будет наиболее высокая, по следующим критериям:
1. Гибкость масштабирования системы (легко можно добавить новый модуль(и)).
2. Простота разводки интерфейса на плате (всего два провода)
3. Минимальные затраты процессорного времени на обслуживание протокола связи.
=GM=
сообщение Jul 18 2007, 15:56
Сообщение #40
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
Насчёт гибкости. И к SPI точно также можно подключить хоть 150 устройств. Да и 3 провода вместо двух не столь принципиально.
defunct
сообщение Jul 18 2007, 16:03
Сообщение #41
кекс
Да? И можно полюбопытствовать как?
IgorKossak
сообщение Jul 18 2007, 17:43
Сообщение #42
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
SpyBot
сообщение Jul 18 2007, 17:57
Сообщение #43
Пользователь №: 10 491
oles_k76
сообщение Jul 18 2007, 18:23
Сообщение #44
RF
Из: Berlin
Пользователь №: 16 046
Цитата(pokos @ Jul 4 2007, 14:01) *
Ну, я начинал с "пяти проводочков" и avrasm. Потом CodeVision - очень начинающему жизнь упрощает.
Теперь мне хватает AVRISP, IAR, ну, и конечно, AVR Studio, куда ж без неё.
А можно и Proteus, правда, я не пользовал.
Вот человек отразил то что у меня сейчас...
со временем перейду на ИАР.
Единствееное что сдерживает -это отсутствие библиотеки LCD дисплея.. но я стараюсь подпрограммы
под какой либо интерфейс писать сам TWI,SPI... ,тем более есть примеры в даташите
теперь питание компьютера можно отключить
muravei
сообщение Jul 18 2007, 18:34
Сообщение #45
Пользователь №: 7 591
Цитата(IgorKossak @ Jul 18 2007, 21:43) *
Если постараться , может хватить 8.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 07:44
Страница сгенерированна за 0.02305 секунд с 7
