3 страниц V   1 2 3 >
> Вопрос по датчику, DS18B20
Anjey_N
сообщение Jul 17 2007, 07:48
Из: Энергодар Украина
Пользователь №: 24 374
Ещё вопрос.
Для того чтобы записать конфигурационный байт нужно подать последовательно такие команды:
- reset;
- skip rom 0xCC;
- write scratchpad 0x4E;
- записать TH;
- записать TL;
- конфигурация.
Так ли это?
А с завода датчики выпускаются с 12-резолюцией?
=GM=
сообщение Jul 17 2007, 13:22
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
- reset;
- skip rom 0xCC;
- записать TH;
- записать TL;
- конфигурация.
Да, всё так, если у вас одно устройство на шине. При подаче питания на датчик устанавливается 12-битное разрешение.
Anjey_N
сообщение Jul 19 2007, 08:07
Цитата(Anjey_N @ Jul 17 2007, 10:48) *
Ещё вопрос.
- reset;
- skip rom 0xCC;
- записать TH;
- записать TL;
- конфигурация.
Так ли это?
Ещё один вопрос в догонку, скорее по написанию программы.
В файле драйвера DS18B20 (пусть это будет DS18B20.c) я ввожу новую переменную.
Например, flag_znak=0 если температура положительная и flag_znak=1 если температура отрицательная. А опрашивать эту переменную буду в другом файле (допустим main.c).
Вопрос: как определить переменную (char? int? extern?) и в каком файле?
ALexx
сообщение Jul 19 2007, 08:16
Из: Burbach, Germany
Пользователь №: 704
1) В файле DS18B20.c определяете переменную:
unsigned char flag_znak;
2) В файле DS18B20.h наряду с прототипами функций работы с термометром должна присутствовать строчка:
extern unsigned char flag_znak;
3) В файле main.c должна присутствовать строчка:
#include "DS18B20.h"
GrayCat
сообщение Jul 19 2007, 10:52
Из: UA
Пользователь №: 9 342
Маленькое дополнение: очень желательно, чтобы строчка
присутствовала также и в самом "DS18B20.с", для того чтобы компилятор имел возможность во время компиляции проверить соответствие типов объявленной и реализованной переменных. Иначе, если вы, например, внутри "DS18B20.с" поменяете тип этой переменной с unsigned на signed, но не отразите это в "DS18B20.h", то основная программа (в "main.c") будет по прежнему считать ее unsigned, что чревато крайне трудноуловимыми глюками.
Gray©at
Anjey_N
сообщение Jul 19 2007, 18:19
У меня всё заработало!!!! yeah.gif Большое спасибо!!!!!!!
M@T_F@Q
сообщение Jul 19 2007, 19:18
Из: Узбекистан
Пользователь №: 24 765
А можно сюда выложить программку, а то я 3 ночь с датчиком разбираюся.
Tcom
сообщение Jul 20 2007, 05:30
Из: Украина Запорожская обл.
Пользователь №: 12 792
Вот здесь пример смотри разбирайся
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...10934&st=15
Anjey_N
сообщение Jul 20 2007, 07:25
Можно, но попозже, когда со всеми глюками разберусь.
краткие характеристики:
Контроллер ATmega16, кварц на 16 МГц, динамическая индикация, 4-разрядный АЛС с ОА, 1 датчик DS18B20.
Дай ссылку на почтовый ящик, закончу - вышлю.
ALexx
сообщение Jul 20 2007, 07:33
Пользователь №: 704
Это само собой. Любой с-файл, сопровождаемый h-файлом должен содержать в себе его объявление.
Но за уточнение спасибо.
WHALE
сообщение Jul 20 2007, 08:36
Из: Краснодар
Пользователь №: 12 768
а при линковке соответствие типов не проверяется?
"Hello, word!" - 17 errors 56 warnings
Igor26
сообщение Jul 20 2007, 09:26
Пользователь №: 2 544
Это делает компилятор. Линкер занимается другим.
WHALE
сообщение Jul 20 2007, 09:31
Из: Краснодар
Хорошо.Компилятор должен проверять соответствие типов при обьявлении extern типа из другого файла?
M@T_F@Q
сообщение Jul 20 2007, 21:03
Из: Узбекистан
ООооо это было бы вобще классно. Мой емайл roman_1986@xnet.uz.
Заранее спасибо!!!
Сергей Борщ
сообщение Jul 20 2007, 21:17
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
ИАР проверяет. Думаю, что и другие должны. Например, если в одном файле определить unsigned char A; а в другом объявить extern signed long A; то линкер выругается. Компилятор не имеет возможности отлавливать такие ошибки, ибо при компиляции второго файла не имеет информации о содержимом (и даже о существовании) первого.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 05:17
Страница сгенерированна за 0.02407 секунд с 7
