Bonded IOBs - ма-а-ало! |
Apr 22 2005, 08:04
Пользователь №: 4 215
3.14Представьте себе, не все посетители здесь - опытные специалисты. Есть и совсем новички вроде меня. Цитата (пинов на кристалле, если говорит проще). Вот оно что  . Ну, тогда - не проблема, потому как это компоненты, и с пинами никак соединяться не будут.
Apr 22 2005, 14:25
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Цитата(makc @ Apr 22 2005, 06:46) Цитата(des00 @ Apr 22 2005, 12:11) хмм интересно а у исе есть вирт. пины как у квартуса ?? А для чего они могут быть нужны? И как они физически реализуются? хмм может быть скажу неправильно, просто при проектировании модулей я хочу получить реальные показатели тактовой частоты и задержек. Для этого можно буферизировать все сигналы ввода вывода, что неудобно. Вот меня и интересовал вопрос можно ли как нибудь заставить ИСЕ, считать все входы выходы не внешними, а внутренними сигналами, исключив из учета ячейки ввода/вывода
Apr 22 2005, 14:38
Их либе дих ...
Группа: СуперМодераторы
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Цитата(des00 @ Apr 22 2005, 17:25) хмм может быть скажу неправильно, просто при проектировании модулей я хочу получить реальные показатели тактовой частоты и задержек. Для этого можно буферизировать все сигналы ввода вывода, что неудобно. Вот меня и интересовал вопрос можно ли как нибудь заставить ИСЕ, считать все входы выходы не внешними, а внутренними сигналами, исключив из учета ячейки ввода/вывода Действительно, немного усложняете. При указании констрейна PERIOD в отчете PAR вы видите получившуюся рабочую частоту "модуля". Если модуль не синхронный, тогда через FROM TO.
Усы, борода и кеды - вот мои документы :)
Apr 25 2005, 03:53
Вечный ламер
Из: Томск
Цитата(3.14 @ Apr 22 2005, 09:38) При указании констрейна PERIOD в отчете PAR вы видите получившуюся рабочую частоту "модуля". согласен, но есть еще такой параметр как OFFSET IN BEFORE for Clock 'sys_clk' OFFSET OUT BEFORE for Clock 'sys_clk' и вот в них то как раз и учитываються задержки на IBUF OBUF. ИМХО какой смысл иметь тактовую в 200 МГц, если сигналы устанавливаються за 7-9 нс ?? Или я не прав ?
May 13 2005, 09:30
Пользователь №: 901
Цитата(des00 @ Apr 25 2005, 06:53) ИМХО какой смысл иметь тактовую в 200 МГц, если сигналы устанавливаються за 7-9 нс ?? Или я не прав ? Способность IOB выводить Мегабиты зависит тока от скорости нарастания выходного напряжения. Так, при допустимом джиттере 10% и амплитуде на менее 80% в режиме FAST в S2 удается выводить 256 Мбит/с. Цитата(3.14 @ Apr 25 2005, 08:15) Если выход с третьим состоянием, тогда надо смотреть на структуру IOB, например на Spartan2 такое не прокатит, нет регистра в IOB для управления TBUF. Утверждение не верно, регистр на TBUF в IOB есть.
May 16 2005, 05:14
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
<Способность IOB выводить Мегабиты зависит тока от скорости нарастания выходного напряжения. Так, при допустимом джиттере 10% и амплитуде на менее 80% в режиме FAST в S2 удается выводить 256 Мбит/с> Я так полагаю, что констрейны при этом не выдерживаются? <Утверждение не верно, регистр на TBUF в IOB есть.> А-а-а, черрт, дико извиняюсь, уж и не знаю, чего у меня в памяти творится
