> Измерение тока в пределах от 0 до 50 мА, с чего начать?!
eXeC001er
сообщение Jul 22 2007, 07:47
Из: Краснодар
Пользователь №: 2 848
можно ли для таких целей использовать готовые ИМС типа MAX4172?! или использовать россыпь из ОУ и резисторов?!
Ответов (1 - 4)
Евгений Германов...
сообщение Jul 22 2007, 10:34
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 28 654
Если готовое вам подходит по точности,диапазону и ,что весьма немаловажно,цене,то лучше готовую.Обратите внимание на схему включения,возможно мс меряет ток в заземленной нагрузке.
EvgenyNik
сообщение Jul 23 2007, 05:19
Из: г. Чебоксары
Пользователь №: 17 402
В вопросах измерения тока весьма важными являются 2 вопроса:
1. допустимое сопротивление измерителя, выходное сопротивление источника.
2. наличие гальванической связи по нулю, питанию и т.п., кроме самого канала измерения.
Типовые преобразователи в ток 0(4)-20мА допускают достаточное сопротивление измерительного шунта, чтобы не думать о применении ОУ, а цеплять сразу на вход АЦП.
Кроме того, определённые отличия в схемотехнике могут быть при измерении однополярных и знакопеременных токов.
Почему разработчики систем повышенной надёжности плохо справляются с простыми проектами? :)
Alex255
сообщение Jul 23 2007, 06:05
Пользователь №: 23 757
Прибамбасы наподобие MAX4172 используются тогда, когда синхфазное напряжение у вас существенно превышает напряжение сигнала (с шунта). ОУ для таких немалых токов можно использовать например для преобразования 0...50мА в Uref...Uref+Uсигнала (сопряжение диапазонов сигнала со входом АЦП). Если вас не страшит падение на шунте порядка 1В, того проще всего подать сигнал на дифференциальный вход АЦП и не мучаться. Если хватает скорости порядка 100kSPS, можно еще использовать сигма-дельта АЦП со встроенным усилителем, тогда и милливольтов достаточно..
Сообщение отредактировал Alex255 - Jul 23 2007, 06:06
Georgy
сообщение Jul 31 2007, 16:46
Уставать стал
Из: Севастополь
Пользователь №: 6 692
Конечно можно и даже нужно.
Успехов!
Коллектив-Большая Сила!
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 00:49
