> вольтметр перменого тока на МК, Делал кто то?
Яrik
сообщение Jul 21 2007, 08:27
Из: Украина
Пользователь №: 24 216
Кто нибудь делал вольтметр переменного тока на микроконтроллере?
Нужно приблизительно с такими параметрами:
- с диапазоном измеряния напряжение от миливольт до 1В (перекрывается за несколько подиапазонов);
- рабочая область частот ~0 до 100кГц;
- входное сопротивление >1МОм5;
- погрешностью не более 5%.
До подачи на взод АЦП МК, переменку нужно выпрямить. Слихал, что есть микросхемы детекторы с хорошой линейностью в широком диапазоне частот.
Какие будут придложения по поводу рационольности такого решения?
Stanislav_S
сообщение Jul 21 2007, 13:30
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
На входе поставить усилитель с изменяемым Ку, ну например MCP6S21, перед ним буффер зате м подать на АЦП, действующие напряжение считать внутри МК. Как вариант конечно можно поставить и выпрямитель, посмотрите у Analog devices их там много и они есть в VDmais. Делали нечто подобное недавно на ATmega16, но там требования по точности были выше и поэтому аналоговая часть понавороченей получилась.
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
WHALE
сообщение Jul 21 2007, 13:34
Из: Краснодар
Пользователь №: 12 768
Вам надо в подфоруме по аналоговой технике поиском пройтись.Там таких тем валом.
З.Ы.-вы еще важный параметр-температурный диапазон не указали,от много что зависит.Да и переменный ток-это что?Синус?
"Hello, word!" - 17 errors 56 warnings
Яrik
сообщение Jul 21 2007, 15:02
Из: Украина
Нет желательно мерять действующие значение переменного тока оюбой формы.
Температурный режим - комнатный.
Вобще точность нужно чтоб была как можно лучше, но чтобы не накладно было.
Сообщение отредактировал Яrik - Jul 21 2007, 15:00
mse
сообщение Jul 21 2007, 15:08
Пользователь №: 4 693
Начни с АД637.
Яrik
сообщение Jul 21 2007, 15:24
Из: Украина
Начни с АД637.
Вещь хорошая, но дороговато.
Stanislav_S
сообщение Jul 21 2007, 19:54
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Вроде бы требовалось мерять напряжение, а не ток. А что выступает датчиком тока? Кроме того каов способ вывлда данных? Не накладный путь буффер + усилитель + МК ( я бы может быть мелкий АРМ поставил) и в нем вычислять все програмно.
Zoro
сообщение Jul 22 2007, 08:01
Из: Армавир
Пользователь №: 6 683
вопрос а как мерять напряжение 220В и ток 0-5А 3фазы вся погрешность 2% просто надо сделать регистратор предельных значений напряжений.. токов..
Stanislav_S
сообщение Jul 22 2007, 09:22
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Если не нужна гальваническая развязка то, напряжение через резистивный делитель и буффер подать на АЦП, ток мерять или датчиком Холла ( нпример ACS706 от Allegro или посмотреть у Honeywell например серия CSLS), либо трансформатором тока ( их сейчас многие фирмы продают для счетчиков электроэнергии ). Если нужна развязка то для измерения напряжения поставить трансформаторы ( как вариант можно поставить аналоговые оптроны типа LOC110 или IL300, но это более дорогой вариант).
Яrik
сообщение Jul 22 2007, 09:43
Из: Украина
muravei
сообщение Jul 23 2007, 08:47
Пользователь №: 7 591
Нужен средне-квадратичный измеритель.
mse
сообщение Jul 23 2007, 09:18
Ну тоды как у классиков. Оцениваешь диапазон частот, в котором буишь мерять, задаёшься частотой выборки, делаешь антиалиасинговый фильтер, оцифровываешь, обокониваешь Кайзером каким, квадрачишь, суммируешь, делишь(или не делишь), окорниваешь квадратно. Ну, мож есчо масштабировать придёцца, мало ли?
Вот и всё, никого, вроде не забыл...
_artem_
сообщение Jul 23 2007, 10:06
учащийся
Из: города контрастов
Пользователь №: 10 249
Интересно, a какова должна быть частота оцифровки при клссике для достижения двух процентной погрешности если полоса входных частот до 100 кгц ?
Зачем лаять на караван , когда на него можно плюнуть?
mse
сообщение Jul 23 2007, 10:21
Точность от Фдискр малозависима. А так, не меньше 200кГ, а лучше - больше. По аналоговым соображениям. Кил 500-600 было бы самато.
Тупенький антиалиасный снаружи, тупенький децимируюсчий внутри...Но это уже не АВР, разумеется.
NVade
сообщение Jul 23 2007, 10:45
Из: Новосибирск
Пользователь №: 18 652
...явно не для АВР задачка. Хотя если АЦП с параллельным выходом поставить на 8 разрядов, и не надо непрерывно мерить, окошко упростить, может что впритык и получится. Но геморрою явно больше.
Так что если делать в цифре, то процессор явно мощнее должен быть.
AD637, конечно, очень хорош. Но можно же и на компромисс пойти AD637->AD636->AD736/7. Последний дает 1% на 90кГц и стоит $5. Чем не устраивает?
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 22:14
Страница сгенерированна за 0.01501 секунд с 7
