> коммутация цифровых линий, помогите с решением
timex
сообщение Jul 23 2007, 10:21
Из: Воронеж
Пользователь №: 4 541
имеется 16 вxОдных и 16 вЫходных линий данных (т.е. 32 однонаправленных линии).
также имеется вЫходные линия /read и линия /write.
нужно скоммутировать эти 32 однонаправленные линии на 16 двунаправленных. т.е., грубо говоря, совместить вход и выход.
подскажите, каким примерно схемным решением можно здесь обойтись, используя доступные микросхемы?
Adlex
сообщение Jul 23 2007, 10:36
Пользователь №: 7 451
Вы не указали амплитуду сигналов и требуемую частоту передачи данных. В принципе можно пеализовать на достаточно несkожной CPLD (ПЛИС). Можно и на процессоре с соответствующим количеством портов, если времянка позволяет. На жесткой логике, как мне кажется, будет громоздко и врядли дешевле (с учетом стоимости монтажа, печатной платы бОльшего размера и т.д). Да и гибкости никакой
iosifk
сообщение Jul 23 2007, 12:20
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Обычное дело - типа коммутатора ИКМ-трактов.
Есть озу данных и двух-портовка для перекоммутации. В двухпортовку по одному порту пишутся коды переадресации. А через другой порт ведется чтение-запись данных.
Есть микросхемы коммутаторов у инфиниона и зарлинка. Я делал в Альтере...
Удачи!
www.iosifk.narod.ru
timex
сообщение Jul 23 2007, 12:23
Из: Воронеж
амплитуда на входе 0-5 В, на выходе 0-3,3 В.
частота до 3 МГц
для согласования уровней м/с выбрана - sn74lvcc3245a - octal bus transceiver with adjustable output voltage and 3-state outputs
да, вот здесь
имелось ввиду, что эти линии входят в коммутирующее устройство вместе с 32-мя линиями и выходят без изменений с 16-ю линиями. т.е. их не трогаем, по ним, как я понимаю, можно определить что делать - читать или писать.
очень хотелось бы реализовать на логиге, без применения чего-то тактируемого...
не совсем понял термины "двухпортовка" и "ИКМ-тракт". могли бы их пояснить, если это относится к теме?
пасиб, попробую поискать...
Сообщение отредактировал timex - Jul 23 2007, 12:36
iosifk
сообщение Jul 23 2007, 13:05
Из: спб
Удачи!
Не могу сейчас найти статью...
Но на пальцах:
В ОЗУ данных -
При записи
Адрес - данные.
При чтении
Адрес - перекодировщик - данные.
Если перекодировщик что получил, то и отдает, то коммутация выход[i]=вход[i],
Если перекодировщик по всем входящим адресам выдает несуществующий адрес, то выход[i]=NULL,
Теперь представим, что в перекодировщике применена функция изменения адреса:
Входные адреса - выходные адреса перекодировщика:
0 - 0
1 - 10
В адресе 0 будут писаться данные со входа 0 и читаться будут данные со входа 0
а в адресе 1 будут писаться данные со входа 1, а читаться - со выхода 10... Следовательно выход 10 скоммутирован со входом 1
Ну и так далее....
Теперь перекодировщик - это двухпортовка. По одному порту пишем- читаем перекодировку. По другому - то что описано выше - данные.
Делается в ПЛИС, делается процессорами, есть ASIC...
Удачи!
Сообщение отредактировал iosifk - Jul 23 2007, 13:06
www.iosifk.narod.ru
Adlex
сообщение Jul 23 2007, 19:33
А если делать на ПЛИС Вам такт и не нужен
zzzzzzzz
сообщение Jul 23 2007, 20:46
Из: Нью Крыжопыль
Пользователь №: 4 641
Может, вот эта Вам подойдет:
http://www.okbexiton.ru/pdf/mc1564LP22.pdf
Kaligooola
сообщение Jul 25 2007, 06:16
Brubel
Из: Oudergem
Пользователь №: 22 444
есть матричные коммутаторы у AD, среди них есть на разное количество, в том чиле на анологовые сигналы. у них же есть двунаправленые коммутаторы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 01:45
Страница сгенерированна за 0.01426 секунд с 7
