kd_Rash
сообщение Jul 23 2007, 13:31
Пользователь №: 24 311
Всем привет
может кто быстро сказать - сколько у тини15 (8-16 МГц) к примеру займет времени обработка 5, 6, 7 степенного полинома примерно хотя бы, а может есть какая формула или зависимость, без долгих подсчетов
Удачи, Дмитрий
Сообщение отредактировал kd_Rash - Jul 23 2007, 13:31
SasaVitebsk
сообщение Jul 23 2007, 14:27
Пользователь №: 11 521
Цитата(kd_Rash @ Jul 23 2007, 16:31) *
Всем привет
Удачи, Дмитрий
Возьмите напишите на Си всю формулу и банально проверьте. Можно даже в студии. Правда ждать долго придётся, но зато это будут конкретные цифры а не бабушка на двое.
Qwertty
сообщение Jul 23 2007, 14:36
Пользователь №: 21 527
На C не получится - у 15-ой тины стек аппаратный и ram-а нету
prottoss
сообщение Jul 23 2007, 14:41
Пользователь №: 3 659
Цитата(kd_Rash @ Jul 23 2007, 21:31) *
Всем привет
Удачи, Дмитрий
По моему есть и табличные методы...
SIA
сообщение Jul 23 2007, 14:54
Пользователь №: 28 723
Цитата(kd_Rash @ Jul 23 2007, 17:31) *
Всем привет
Удачи, Дмитрий
Прежде, чем спрашивать, определись с точностью (разрядностью). Классическое вычисление полинома N-го порядка с вещественными коэффициентами по схеме Горнера потребует в наихудшем случае N+1 умножений и столько же сложений. Отсюда и считай.
kd_Rash
сообщение Jul 24 2007, 06:39
ok,
спасибо
ReAl
сообщение Jul 24 2007, 12:24
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Да хоть и с целыми, всё равно.
Только N умножений и N сложений (N+1 член, но сложения только между ними и один из них без аргумента)
((((A5 * x + A4) * x + A3) * x + A2) * x + A1) * x +A0
SIA
сообщение Jul 24 2007, 18:40
Для float все правильно, N, но в целых для оптимизации точности нередко приходится делать нормировку - отсюда и появляется еще одно умножение и иногда сложение (при разбитии A0 на два - до и после нормировки). Это именно наихудший случай. Сдвиги (взятие старших бит) при умножении в целых я как отдельную операцию не учитывал, т.к. нет разницы, какие регистры сохранять.
p.s.Похоже, понял источник недоразумения - под вещественными коэффициентами я подразумевал НЕ комплексные числа, безотносительно вида их представления - float/int, а не float.
Сообщение отредактировал SIA - Jul 24 2007, 18:45
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th June 2025 - 09:20
Страница сгенерированна за 0.22595 секунд с 7
