> сеть не инициализируется
RW9UAO
сообщение Jul 25 2007, 09:00
Пользователь №: 24 688
при загруке девайса происходят такие вещи:
Davicom DM9161E: Registered new driver
at91_ether: Your bootloader did not configure a MAC address.
eth0: Link down.
eth0: AT91 ethernet at 0xfefbc000 int=24 10-HalfDuplex (00:00:00:00:00:00)
eth0: Davicom 9196 PHY (Copper)
physmap flash device: 200000 at 10000000
а потом так:
Starting system...
Configuring loopback interface...
Configuring eth0: 192.168.2.77...
SIOCSIFFLAGS: Cannot assign requested address
Starting telnetd...
и сеть соответственно не видится. но если зайти в u-boot (U-Boot 1.1.4) и попросить там "tftp 0x20288000 fsImage.bin" даже если неудачно. а потом сделать boot, то сетка грузится и видится.
теперь вопрос: это у-бут глючит или в ядре копать?
и второй вопрос: кто-нибудь собрал у-бут? ни по инструкции от heavy, ни от Черкашина не собирается ни 1.1.1, ни 1.1.5. 1.1.1 ругается на файл /include/asm/processor.h
Сообщение отредактировал RW9UAO - Jul 25 2007, 09:01
slava2005
сообщение Jul 25 2007, 09:20
Пользователь №: 5 423
У Вас у почему-то U-boot не назначает МАК адрес.
дайте сюда printenv
PS У меня Ю-бут (1.1.1) тоже не собрался (ругался вроде там-же), более поздние собираются - но как-то неправильно работают sad.gif
RW9UAO
сообщение Jul 25 2007, 09:29
при заходе в у-бут МАС адрес назначается нормально:
bootdelay=3
baudrate=115200
ethaddr="04:25:fe:ed:00:18"
bootargs=mtdparts=AT45DB642.spi0:0x2A000(boot)ro,0x136000(kernel)ro,0x200300(ini
trd)ro,-(filesystem) console=ttyS0,115200 mem=32M root=/dev/mtdblock2,rw
filesize=1bed7a
fileaddr=20288000
gatewayip=192.168.5.5
ipaddr=192.168.5.112
serverip=192.168.5.5
bootcmd=bootm 0xC0042000 0xC018c000
stdin=serial
stdout=serial
stderr=serial
Environment size: 384/8188 bytes
и сетка поднимается. а вот если не заходить....
eth0: Link now 100-FullDuplex
eth0: AT91 ethernet at 0xfefbc000 int=24 100-FullDuplex (00:00:00:00:00:00)
slava2005
сообщение Jul 25 2007, 09:58
Я б Ю-бут копал ...
RW9UAO
сообщение Jul 26 2007, 01:09
угум. его б еще скомпилить хотябы для начала.
RW9UAO
сообщение Jul 26 2007, 03:24
маленько оффтопик про у-бут. собрал я его =)
после наложения патчей как описано у хеви-онлайн идем в /u-boot-1.1.1/include/asm/processor.h и в нем комментим от:
union debug_insn {
до
struct thread_struct {
и в самой struct thread_struct комментим //struct debug_info debug;
затем в Makefile поправим
ifeq ($(ARCH),arm)
CROSS_COMPILE = /opt/uClinux/arm-elf/bin/
endif
ну и не забыть в корне создать папку /tftpboot
RW9UAO
сообщение Jul 27 2007, 04:23
ну собрал я у-бут. сконфигурировал вроде под свою сетевую (DM9161), для этого нужно убрать дефин CONFIG_PHY_IS_RTL8201 из /инклюде/конфиг/RM9200.h. тогда при компиляции подключаются нужные мне процедуры. в итоге:
eth: setting MAC address to 12:34:56:78:9a:bc
PHY not connected!!
MAC: error during MII initialization
пробовал подсовывать процедуры работы с сетью от у-бут-1.1.6 - монопенисуально. пошел рыть дальше.
RW9UAO
сообщение Jul 27 2007, 07:26
нашел пару разночтений между версиями 1.1.1 и 1.1.6 (они и пишут, что пропатчили). в итоге:
PHY: DM9161 found.
dm9161_InitPhy()
Link: cable disconnected.
Try another time
Link: 10baseT FD.
но:
PHY: DM9161 found.
dm9161_InitPhy()
Link: 10baseT FD.
ping failed; host 192.168.5.5 is not alive
плохо..... буду рыть дальше
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 22:09
Страница сгенерированна за 0.02245 секунд с 7
