3 страниц V  < 1 2 3
> Прерывания в компиляторе RealView, IRQ или FIQ?
Сергей Борщ
сообщение Jul 23 2007, 09:44
Сообщение #31
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(sergeeff @ Jul 21 2007, 14:05) *
Не понимаю. Согласно стандарту вызова функций scratch регистры не сохраняются. Прерывание может прийти в любой момент времени. Значит обработчик должен сохранить именно scratch - остальные при необходимости и так сохранятся при вызове функции, если функции это надо. Ключевые слова типа __irq именно это и заставляют компилятор делать. Или нет?
Возможно я был не прав в своих заблуждениях. Давайте разбираться. То, что остальные регистры сохранятся при вызове функции вовсе не значит, что прерывание может их испортить. К scratch относятся R0-R3, R12. При возникновении исключения IRQ (а именно о нем шла речь в контексте многих обработчиков) переключаются только R13, R14 и значит общая "обертка" должна сложить на стек все 5 scratch регистров, ибо не имеет информации какой из них будет испорчен в конкретном обработчике. Если же мы даем компилятору возможность для каждого обработчика сгенерить свои пролог/эпилог, то для некоторых прерываний, в которых не все scratch регистры портятся, компилятор имеет право сохранять/восстанавливать только используемые (экономятся такты и место на стеке). Едем далее - в каждой самой "внешней" функции обработчика компилятор должен сохранить preserved регистры, которые используются. В случае индивидуального пролога/эпилога он может объединить в одну команду сохранение scratched и preserved регистров (сэкономив такты и код), а в случае общего пролога/эпилога ему придется делать две команды - сохранение scratched в прологе и сохранение preserved в теле обработчика. Аналогичные выкладки для эпилога.
Где ошибка в рассуждениях?
Цитата(AlexandrY @ Jul 22 2007, 16:54) *
Вы правы, человек поднял проблему не подумавши.
Если вы это про мой пост, то особенно хотелось бы услышать Ваши контр-аргументы.
sergeeff
сообщение Jul 24 2007, 06:01
Сообщение #32
Пользователь №: 4 007
Насчет умной функции обработчика прерывания. Думается тут как обычно - проблема теории и практики. Все аргументы, которые приведены - абсолютно правильные. Но. Предположим, что из функции обработчика прерывания вызывается еще какая-то "не умная" функция, которая обычным образом использует scratch регистры. И что делать тогда? Запретить вызовы функций? Выполнять какой-то изощренный анализ используемых регистров? Думается, что это одно из объяснений, почему многие производители компиляторов это дело похоронили.
zltigo
сообщение Jul 24 2007, 06:25
Сообщение #33
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(sergeeff @ Jul 24 2007, 09:01) *
Но. Предположим, что из функции обраб отчика прерывания вызывается еще какая-то "не умная" функция, которая обычным образом использует scratch регистры.
Тогда будут использоватся наряду с собственными регистрами и R0..R3. Эффект от использования FIQ уменьшится, но не исчезнет. Кроме того, 'развесистые' обработчики FIQ так или иначе не влезают только в FIQ регистры и использование общих регистров этом случае начинается с scratch регистров.
Все вполне эффективно получается и без 'изощренного анализа'.
Кроме того, если действительно это действительно быстрый обработчик, то действительно избегать вызовов функций и не только по причине использования ими регистров.
'Обьяснений' ничего не объясняющих было уже много. Может достаточно?
SanyaKID
сообщение Jul 24 2007, 09:05
Сообщение #34
Пользователь №: 20 359
Ничего себе сколько тут уже понаписали... Вообщем-то вопрос насколько я помню, ставился так: умеет ли RealView работать с FIQ или нет. Оказалось что нет. И вполне понятно, что чтобы полностью использовать все прелести FIQ в данном компиляторе надо писать на ASM.
Тут кто-то просил исходники...
Это что касается обработчика
void i2c_init()
       PINSEL0       = 0x50;                         //Switch GPIO to I2C pins
    I2C0ADR = SLAVE_ADR;
    I2C0CONSET = 0x44;
    VICIntSelect = 0x00000200;
//VICVectCntl1 = 0x00000029;
//VICVectAddr1 = (unsigned)I2CISR;
    I2C_ENABLE;
void I2CISR (void) __irq                        //I2C interrupt routine
А это в стартапе
FIQ_Addr        DCD     FIQ_Handler
FIQ_Handler     B       I2CISR
                IMPORT  I2CISR
Так вот, у такого подхода, кроме того что такой обработчик будет вызываться немного быстрее чем просто IRQ, неожиданно появился новый плюс.
В проекте используется операционка RTX от Keil, в которой соответственно используются прерывания от таймера. Мне необходимо записывать во внутреннюю флеш. В IAP в момент записи нужно запрещать прерывания или убирать их в RAM. Однако нужно чтобы I2C все равно работал в момент записи.
В итоге, в теории, чтобы не ковыряться с прерыванием от таймера в RTX, можно запретить все IRQ на время записи/стирания флеша, а обработчик FIQ для I2c поместить в RAM. Кроме того для работы FIQ достаточно в RAM поместить только сам обработчик, так как его адрес лежит в регистре.
Щас попробую све это забацать. Посмотрим как будет работать.
Сергей Борщ
сообщение Jul 24 2007, 10:48
Сообщение #35
Из: Рига, Латвия
Дальше действует Procedure Call Standard for the ARM® Architecture. Т.е. необходимые scratch регистры сохраняет вызывающая функция, preserved регистры - вызывающая. Все равно остается поле для оптимизации. Собственно я защищаю только одну фразу:
Цитата(Сергей Борщ @ Jul 21 2007, 10:54) *
Индивидуальный обработчик на каждый источник позволяет компилятору сохранять на стеке только необходимые регистры. В общем же придется сохранять все.
Именно это является преимуществом индивидуального пролога/эпилога. Недостатком является увеличение кода.
GetSmart
сообщение Jul 24 2007, 15:02
Сообщение #36
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Ну а процессор настолько умный, что сам из регистра вектор копирует в R15 :-)
PS. При одном FIQе прописывать VICVectAddrX вообще-то не обязательно.
SanyaKID
сообщение Jul 25 2007, 09:43
Сообщение #37
Да, насчет векторов я неправ. Адрес обработчика FIQ тоже во FLASH лежит...
А в VICVectAddrX я ниче и не писал.
Сергей Борщ
сообщение Jul 25 2007, 10:21
Сообщение #38
Из: Рига, Латвия
Именно для таких случаев существует remap. Но его применение требует внимательной линковки.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th June 2025 - 23:12
Страница сгенерированна за 0.01671 секунд с 7
