> Способы программирования NAND Flash
Awe
сообщение Jul 24 2007, 11:30
Пользователь №: 19 766
Проблема в следующем:
Есть плата с микропроцессором Sharp LH79524 на ядре ARM7.
К процессору подключена микросхема NAND Flash Samsung K9F1G08U0A.
С помощью JTAG программатора J-Link/RDI (производитель Segger) и ПО J-Flash ARM пытаемся записать во флешку ядро и загрузчик Linux-а.
С дефолтными настройками для LH79524, после соединения с процессором J-Flash ARM выдает ошибку:
"Detect flash memory: unsupported flash type/bus width (110800) Please contact info@segger.com".
Связались с Segger-овцами. Они сказали что их ПО данный тип памяти не поддерживает.
Всвязи с этим вопрос: можно ли вести запись во флешку с помощью стороннего ПО и программатора J-link от Segger? Если нет, то посоветуйте пожалуйста с помощью каких программных и аппаратных средств можно это сделать.
KAlex
сообщение Jul 25 2007, 07:59
Из: Obninsk
Пользователь №: 23 719
Можно так:
1.Пишется программа загрузчик, заливаем в проц.
2.По Uart или Usb заливаем прошивку во флешку(соответственно пишем загрузчик для компа).
3.Заливаем основную программу.
Либо так, если позволяет место, пишем загрузчик сразу содержащий образ флешки. Далее понятно.
Awe
сообщение Jul 25 2007, 09:48
1.1 - а как залить в проц с помощью чего??
1.2 - и, вообще, я не умею писать программы загрузчики, может есть какая то дока на эту тему? или примеры?
2 - к сожалению на нашем устройстве еще не предусмотрен СОМ или USB порт ...
3 - чем залить , чем? у нас программатор J-Link не поддерживает ни программирование проца Lh79525, ни нашей NAND флеш памяти Samsung K9F1G08U0A...
suxxxxx
Elresearch
сообщение Jul 25 2007, 10:08
Пользователь №: 1 730
а с чего вы это взяли то? разве через JTAG нельзя запрограммировать Lh79525? Уж внутренние
16KB SRAM должны же имхо быть доступны?! или я неправ?
KAlex
сообщение Jul 25 2007, 10:15
Из: Obninsk
suxxxxx
В IAR есть поддержка Sharp LH79524
Awe
сообщение Jul 25 2007, 10:33
Просто посмотрел в настройках софта JFlash ARM и не нашел такой опции "программировать выбранный файл(прошивку/ набор данных) во внутренную память процессора" ...
единственное что в ПО JFlash ARM есть готовые функции записи в проц. при его инициализации:
write8bit - по адресу записывает 1 байт
write16bit - по адресу записывает 2 байта
write32bit - по адресу записывает 4 байт
если попробовать ими записать программу загрузчик, (вдруг у меня она окажется или я ее напишу), которая будет весить, например, сколько то КБ, этож сколько мне тысяч операций нужно будет ввести...не факт что еще заработает
Elresearch
сообщение Jul 25 2007, 10:59
а с помощью чего (в чём) Вы собираетесь программу писать/компилировать?
+ для памяти есть http://www.segger.com/jlink_mem.html wink.gif
KAlex
сообщение Jul 25 2007, 11:13
Из: Obninsk
Судя по всему человек собрался писать в машинных кодах.
Awe
сообщение Jul 25 2007, 11:41
Видимо придется в машинных кодах,
так как программа JMem.exe а) отображает содержимое памяти ARM-процессора
( в нашем случае LH79524:
с 0х60000000 по 0х80000000 - тут должны лежать внутренние 16KB SRAM
с 0х80000000 по 0хА0000000 - тут должна лежать Boot ROM и т.д.)
И б) позволяет менять руками по байтам содержимое..
===== В IAR есть поддержка Sharp LH79524 =====
Где б теперь IAR с поддержкой ARM (SHARP LH79524\5) достать tial или freeware версию???
Сообщение отредактировал Awe - Jul 25 2007, 11:43
Elresearch
сообщение Jul 25 2007, 12:01
А на сайте http://www.iar.com/ не пробовали искать?
KAlex
сообщение Jul 25 2007, 12:09
Из: Obninsk
А в соседнем форуме - лекарство к нему.
Awe
сообщение Jul 25 2007, 12:19
пробовал, даже начал качать от туда 30-дн версию 4.42,
спс
TailWind
сообщение Mar 23 2008, 20:28
Пользователь №: 1 135
Спросите у него какие микрухи он писать умеет.
И замените.
Они все pin-compatible!
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 03:47
Страница сгенерированна за 0.01608 секунд с 7
