> Помогите разобраться с прерыванием в ИАРе, Компилятор ругается на идентификатор "vector"...
FREEKER
сообщение Jul 25 2007, 22:06
Пользователь №: 18 330
Помогите разобраться с таймером.
Компилятор ругается на эти строки (Конкретно на идентификатор "vector"... и всякие другие предупреждения):
#pragma vector=TIMERA0_VECTOR
__interrupt void Timer_A (void)
Контроллер MSP430F169.
Может что то забыл подключить или указать?
Сергей Борщ
сообщение Jul 25 2007, 22:10
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
#include <msp430x16x.h> ?
rezident
Пользователь №: 3 882
Судя по всему, вы забыли включить заголовочный файл с описанием стандартных для TI имен.
Строка вида
у вас в программе имеется?
Сообщение отредактировал rezident - Jul 26 2007, 16:06
FREEKER
сообщение Jul 26 2007, 07:29
#include <msp430x16x.h> конечно имеется.
Для проверки я взял пример из Slac069b/fet140_ta_01.c заменил на #include <msp430x16x.h>
Но ошибки все теже.
Есть особые разницы между 149 и 169? Раньше разницы не наблюдал.
Или с Workbench, чего случилось....
aag
сообщение Jul 26 2007, 08:30
Из: Новосибирск
Пользователь №: 15 939
попробуйте так:
bool a;
__interrupt void Timer_A0_ISR(void)
   a = !a;
   if (a)
     P1OUT = 0x01;
   else
     P1OUT = 0x00;
int main()
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
  P1DIR = 0xFF;
  P1SEL = 0x00;
  TACCTL0 = CCIE;
  TACCR0 = 50000;
  TACTL = TASSEL_2 | MC_1;
  a = false;
  _EINT();
  _BIS_SR(LPM0_bits | GIE);
  return 0;
этот код 100% рабочий (только что проверил)
Если будет продолжать ругаться, тогда остается один вопрос - какой у вас компилятор?
Сообщение отредактировал aag - Jul 26 2007, 08:31
NoName
сообщение Jul 26 2007, 09:38
Пользователь №: 3 078
interrupt [ TIMERA0_VECTOR ] void TimerA( void ) {...} - в предыдущем поколении ИАР, только вот 169 они не поддерживали, или что то с настройками проекта, например под ИАР 3.30 что то подобное было, возможно помогло #pragma language=extended, точно не помню.
Сообщение отредактировал NoName - Jul 26 2007, 09:44
rezident
сообщение Jul 26 2007, 16:04
Но ошибки все теже.
Какая версия компилятора у вас? Какие именно ошибки? Скриншот приложите или укажите номер/сообщение.
Правой кнопкой мыши на TIMERA0_VECTOR кликните и выберите Go to definition of TIMERA0_VECTOR. Должно перейти на define с этим именем. Если не переходит, то значит символьное имя не определено или хидер не подключился или вообще отсутствует.
Если не используете DMA, DAC и SVS, то других особых отличий у них не припомню. Тогда можно использовать хидер msp430x14x.h, если с ним работает.
Кстати, в последних версиях IAR можно использовать такое описание процедуры прерывания
#pragma type_attribute=__interrupt
FREEKER
сообщение Jul 27 2007, 06:24
Версия WorkBench 2.31E, все программы под ним делал. Есть версия 3.41a, но под ней не работаю, хотя наверно придётся перейти. Хидеры (14x, 16x) менял уже, результат один. Даже вытаскивал из 3.41 в 2.31 (для эксперимента), оказалось, они незаменяемые.
Скорее всего дело в версии. Всем Спасибо. Пойду пробовать код под разными версиями. Если не получится, выложу скриншоты.
FREEKER
сообщение Jul 27 2007, 13:55
rezident
сообщение Jul 27 2007, 15:12
Цитата(FREEKER @ Jul 27 2007, 12:24) *
ВХидеры (14x, 16x) менял уже, результат один. Даже вытаскивал из 3.41 в 2.31 (для эксперимента), оказалось, они незаменяемые.
Кроме хидеров нужно еще и xcl-файлы копировать.
P.S. текущая версия ИАР ЕВ430 3.42E вроде бы, однако скачать дают только 3.42A.
FREEKER
сообщение Sep 12 2007, 19:42
Опять косяк..... Но наоборот теперь.
В новой версии IAR ругается на строку:
interrupt[ADC_VECTOR] void ADC12_ISR (void)
В старой работает.
Что забыл подключить?
Это есть: #include <msp430x16x.h>....
Просто перенёс прогу из 2.31 в 3.41.
rezident
сообщение Sep 12 2007, 20:49
Вы видимо невнимательно прочитали документы MSP430 Migration Guide и MSP430 C/C++ Compiler Reference Guide или просто манкировали этой необходимостью wink.gif
В новой версии компилятора прерывание должно оформляться так
#pragma vector=ADC_VECTOR
__interrupt void ADC12_ISR(void)
или так
Kurt
сообщение Sep 13 2007, 11:25
Из: Россия, Уфа
Пользователь №: 31
Пример из того же guide c возможностью отката на старую версию:
#if __VER__ < 200
interrupt [ VECTOR ] void my_function( void )
#else
#pragma vector=VECTOR
__interrupt void my_function( void )
#endif
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 14:09
Страница сгенерированна за 0.01507 секунд с 7
