> Olimex SAM7MT256 проблемы с питанием..., Ток превышает 200 мА
VIRt
сообщение Jul 22 2007, 14:41
Пользователь №: 15 573
Приобрел отладочную плату минитерминал Olimex SAM7MT256.
При работе с ним было замечено что потребление платы по питанию 3,3В около 250мА. При выяснеии проблемы, удалось локализовать причину потребления, и выяснили, что этот ток потребляет
именно процесор.
Какова возможная причина явно завышенного потребления тока процессора?
kamedi_clab
сообщение Jul 22 2007, 16:23
Пользователь №: 21 004
может он "ногами" пытается землю или питание "перетянуть" ?
VIRt
сообщение Jul 24 2007, 17:53
Всё доигрался... Проц окончательно сдох... Причину так и не выяснил. Но подозрение на внутрений DC/DC 1.8V. Почему и как вылетел так и осталось загадкой.
Сергей Борщ
сообщение Jul 24 2007, 18:13
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
defunct
сообщение Jul 24 2007, 21:23
кекс
Пользователь №: 12 326
Может еще не сдох?
У меня был случай - пустил как-то 5V на линию 3.3V. Проц так проработал минут наверное 10, не подавая признаков жизни. Я уже и резет давил, и клоки RDI менял, и пыль протирал и по "колесу стучал" ну не работает и все. Потом прикоснулся к процу, а он в прямом смысле кипит!!! И ничего остался жив, после подачи 3.3 - заработал, вся периферия живая, сам поражаюсь. Правда это был LPC2148.
VIRt
сообщение Jul 26 2007, 08:42
Перепаял проц... Ничего не поминялось... Проверил уже всю плату, снимал каждый транзистор... Та же фигня - 210мА по питанию. Проц запитан не с ЮСБ, а с внешнего источника...
Сергей Борщ
сообщение Jul 26 2007, 11:43
Из: Рига, Латвия
А если отпаять проц? У нас один монтажник мне однажды процессор припаял с использованием ортофосфорной кислоты. И еще гордился, что пайка как заводская выглядит. Каково же было наше удивление, когда через час нормальной работы в плате возникло КЗ по питанию. Сняли проц - КЗ исчезло. Припаяли - через полчаса работы опять появилось. Оказывается остатки кислоты под напряжением превращались в проводник, а при прогреве паяльником обратно в диэлектрик. И никакая промывка уже не помогала. Так и выкинули и плату и кристалл за $250.
VIRt
сообщение Jul 26 2007, 12:36
Нашел причину... Это оказался драйвер RS232 st3232... Поменял на 5 вольтовый adm232a - Все заработало, теперь не больше 36мА...
defunct
сообщение Jul 26 2007, 13:36
кекс
По большому счету надо бы снять с них штраф за ваше потраченное время и детали.
Ставят всякое дерьмо, навроде ST3232 а потом разбирайся.
Как вообще можно продавать непроверенные девайсы?!
goodwin
сообщение Jul 26 2007, 19:05
Пользователь №: 7 267
Дык у ST интересные весчи происходят и с драйверами RS485.
А по-идее при таком токе таракан должен был греться прилично. Можно было влажную промокашку положить или вообще наощупь определить...
defunct
сообщение Jul 26 2007, 20:51
кекс
Охотно верю, т.к. цена в 2-3 раза меньшая чем у AD, сразу настораживает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 12:10
Страница сгенерированна за 0.01437 секунд с 7
