3 страниц V   1 2 3 >
> Скин-эффект
Bludger
сообщение Jul 26 2007, 09:00
Пользователь №: 1 904
Господа, а кто-нибудь проверял соответствие теоретических положений науки о потерях на вихревые токи практике? Что то у меня упорно получаются любопытные результаты - в синхронном баке я таких потерь не увидел вообще (ну, там они по жизни малы, и списал на точность измерений), а вот тут попробовал отловить их в эктив клэмп форварде, и тоже не увидел, хоть и должны быть заметны невооруженным глазом по науке то....
Отчетик: http://bludger.narod.ru/smps/EddyCurrentReport.pdf
Есть идеи где что не так?
wim
сообщение Jul 26 2007, 09:37
рядовой
Пользователь №: 19 713
Исследовал оные потери в двухобмоточном дросселе - таки есть скин-эффект. То, что "по науке", моделировал в PSpice, потом таблицу гармоник из выходного файла вставлял в Excel, считал потери по каждой и суммировал. Если интересно, могу сбросить куда-нить результаты
Bludger
сообщение Jul 26 2007, 09:56
А в железе проверяли? Т.е. один дроссель по науке, второй - чем толще, тем лучше - и сравнить реальные потери с расчетными.
wim
сообщение Jul 26 2007, 11:58
рядовой
Измерял нагрев обмотки на переменном токе, потом подбирал постоянный ток, чтобы получить ту же тем-ру, таким способом получал мощность потерь. Но я не понял - что есть по науке? О толстом проводе наука тоже вроде в курсе.
Bludger
сообщение Jul 26 2007, 12:08
Видите ли - по теории разницу в КПД за счет дополнительных потерь на вихревые токи можно было увидеть без проблем - 0,3Вт при самых оптимистичных расчетах. Но ее не видно вообще. И ток не переменный (в смысле не синусоидальный), а фактически прямоугольный smile.gif Корректно ли в данном случае считать что прямоугольник можно раскладывать в фурье? Может быть, надо считать дополнительные потери только там, где эти потери собственно и возникают в данном случае, т.е. на фронтах импульса?
wim
сообщение Jul 26 2007, 12:48
рядовой
К сожалению, на КПД влияют и другие потери - одну уменьшили, а другая может увеличиться ... лучше уж мерять прям на самом индуктивном элементе.
Если процесс периодический - отчего ж не разложить его в ряд Фурье? Нас ведь интересует только мощность каждой гармоники. Тока, если делать это вручную, т.е. аппроксимировать реальную картинку прямоугольником или трапецией - набежит погрешность. Я предпочитаю расчёт спектральных составляющих перекладывать на могучие плечи умных машин. В качестве контрольной проверки можно сравнить мощность потерь на резисторе в transient analysis и рассчитанную по гармоникам.
Bludger
сообщение Jul 26 2007, 13:13
Про КПД - все абсолютно идентично, та же самая плата, тот же транс - только вторичка другая, как раз с целью минимизировать влияние других элементов схемы на КПД.
Меня настораживает хронически повторяющийся результат, что потери не возрастают от жирного провода, вот и пытаюсь понять где может быть зарыта бяка. Меня пока смущает логическая нестыковка - что раскладывается частота преобразования, в то время как провод греет только фронт. И связь между ними в данном случае исключительно как отношение времени фронтов к общему периоду...
wim
сообщение Jul 26 2007, 13:45
рядовой
А с чем сравнивали жирный провод? И как считали потери? И этова ... греет не только фронт - у прямоугольный формы сигнала третья гармоника очень существенна.
vlvl@ukr.net
сообщение Jul 26 2007, 13:54
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Цитата(Bludger @ Jul 26 2007, 16:13) *
Меня настораживает хронически повторяющийся результат, что потери не возрастают от жирного провода...
Допустимый МАХдиаметр провода, когда скин не сказывается D=140\(f^1\2), мм
Bludger
сообщение Jul 26 2007, 14:08
Вот именно smile.gif В первом случае 16*dia0,41 против 0,44 по вышеприведенной формуле, во втором случае - dia1.7mm. В результате потери одни и те же.
В отчетике я расписал что и где. Сравнивал скрутку из 16 проводов D=0.41 и один провод D=1.7mm. Сопротивление постоянному току одинаковое. Считал, что называется, для худшего варианта - длясинусоидального воздействия и с учетом разбега витков жирного провода. Даже для этих условий разница должна быть заметна.
Потери соответственно постоянная составляющая тока в квадрате на Rdc плюс переменная составляющая в квадрате на Rac
wim
сообщение Jul 26 2007, 14:39
рядовой
Это верно для одиночого проводника, для скрутки - только если диаметр каждой жилы намного меньше глубины скин-слоя. Вот цитата из первоисточника:
Параллельные обмотки. Когда сопротив-
ление ленточной вторичной обмотки все же
велико, поскольку требуется слишком толстая
полоса, заманчиво разделить ее на несколько
более тонких, изолированных друг от друга. К
сожалению это не проходит – комбинация бу-
дет работать как эквивалентная по толщине
целая полоса. Это происходит потому, что ка-
ждая из полосок располагается в своей части
поля, и вихревые токи циркулируют между
слоями по внешним соединениям их концов
Bludger
сообщение Jul 26 2007, 14:53
Another solution is to interweave or twist the wires together in such manner that each wire moves within the group to successively occupy each level within the field.
wim
сообщение Jul 26 2007, 15:13
рядовой
Это литцендрат. Сам не проверял, но слышал от коллеги, что не только диаметр жилы имеет значение, но и как их скручивают
Bludger
сообщение Jul 26 2007, 15:17
Хорошо бы разобраться в этом вопросе.. Просто уж больно с хорошей точностью совпадают потери - хотя, как мы знаем, это может быть чистым совпадением как обычно с наиболее гнусными последствиями smile.gif
Stanislav
сообщение Jul 26 2007, 15:36
Пользователь №: 4 987
Может, всё дело в конструктивных особенностях транса?
Ну, например, "толстая" многопроводная обмотка лучше охлаждается воздухом, а однопроводная отдаёт больше тепла в сердечник, что приводит к уменьшению потерь в нем.
Наверное, стоит измерять КПД всё время после включения, до наступления теплового равновесия.
Или у многопроводной потокосцепление с первичкой хуже, поэтому тепло выделяется где-то ещё.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 08:05
Страница сгенерированна за 0.02789 секунд с 7
