> Нужен ли третий датчик тока в трехфазной сети?
IVV
сообщение Jul 26 2007, 09:38
Пользователь №: 17 920
Нужно в трехфазной сети контролировать потребляемый ток асинхронного двигателя. Во многих промышленных устройсвах используется только 2 транформатора тока (вешаются на 2 фазы). Ток третьей фазы считается как геометрическая сумма токов дух фаз? Или как? На сколько достоверный получается результат? Или там вообще ничего не вычисляют, а просто считают, что если в двух фазах ток нормальный, то и в третей тоже нормальный? На сколько и как изменяется ток в этих двух фазах, при пропадании третьей фазы (на которой нет датчика тока?)
Ответов (1 - 14)
LII
сообщение Jul 26 2007, 11:23
Из: Калининградская обл.
Пользователь №: 24 867
А если неконтролируемая фаза в двигателе пробьет на корпус ? Думаю, что два других датчика не догадаются об этом. А может и догадаются, ведь при этом двигатель начнет работать на двух фазах и потребление от них должно возрасти.
Сообщение отредактировал LII - Jul 26 2007, 11:30
Всем творческой удачи и профессионального роста!
IVV
сообщение Jul 26 2007, 11:47
Думаю, что если фаза пробьет на корпус, то просто автомат по входу отщелкнится. Мне интереснее исчезновение фазы.
EvgenyNik
сообщение Jul 26 2007, 12:13
Из: г. Чебоксары
Пользователь №: 17 402
1. Все три тока при нормальном режиме должны в сумме давать ноль (сколько втекает, столько и вытекает).
2. Когда измеряются только две фазы из трёх, то получив комплексное выражение для каждой из двух фаз, складывают их. Теоретически в нормальном режиме должен получиться ток неизмерямой фазы, причём, после поворота на +/-120 градусов он должен равняться двум другим. Если это не произошло - есть утечка.
3. Если одна из двух измеряемых фаз отвалилась, то это проще простого :-)
4. Если отвалилась неизмеряемая фаза, то сумма двух измеряемых токов станет равна нулю, при том, что каждый из них нулю равен не будет (опять-таки, остаётся всего два провода, а сколько втекает - столько и вытекает).
Закон Кирхгофа для токов ;-)
Почему разработчики систем повышенной надёжности плохо справляются с простыми проектами? :)
LII
сообщение Jul 26 2007, 12:21
Пробои бывают разные, не обязательно К.З. , автомат может не сработать.
Если бы меня беспокоило исчезновения фазы, я бы контролировал межфазное напряжение, а не ток.
P.S. У меня был случай. На городской подстанции пропала одна из фаз, так эти клоуны подали на предприятие по двум проводам одну фазу. Вроде все три есть, и напряжение в норме, а двигатели стонут. Поэтому лучше контролировать межфазное напряжение.
Zoro
сообщение Jul 26 2007, 13:45
Из: Армавир
Пользователь №: 6 683
контроль тока зависит от схемы включения двигателя...
звезда-треугольник в первом 3 фазы надо контролировать в другом можно и две... насчет контроля фаз- так для этого есть специальные реле контроля чередования фаз... оно исключит и пропадание фазы, и правельность включения их... ибо есть клоуны которые меняют на подстанции фазы... естестно движки начинают крутится в другую сторону...
evgeny_ch
сообщение Jul 26 2007, 14:06
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
Есть устройство - реле контроля фаз, устанавливается на линию электропитания.
Quo vadis?
IVV
сообщение Jul 27 2007, 05:58
А по подробнее можно? smile.gif На примере. Допустим есть три фазы A, B, C. На фазах A и B висят датчики тока. В нормальном режиме работы датчики показывают ну пусть по 10 ампер. Вдруг пропала фаза С, на которой нет дачика тока. Что покажут датчики? Или мало данных, зависит от конкретного двигателя? Но измеренный ток возрастет, так?
EvgenyNik
сообщение Jul 27 2007, 09:51
Из: г. Чебоксары
В этом случае каждый датчик покажет некий ток, превышающий 10А. Суммарное значение токов по мгновенным значениям (или в комплексной форме) будет равно нулю.
Сами посудите: по фазе А протекает такой же ток, как и по фазе В, но текут они в разные стороны. Если их сложить - резульатат ноль.
DeXteR
сообщение Jul 30 2007, 20:07
Из: Одесса
Пользователь №: 7 287
3 датчик ненужен
Я невидел есче ни одного 3 фазного привода с 3 датчиками в ремонте
А ремонтирую я их много
Это как минимум расточительно
сообщение Jul 30 2007, 21:15
Пользователь №: 11 287
Непонятно, что Вас смущает. Действительно для контроля тока через трёхфазный мотор достаточно двух датчиков. Одно уточнение: эти датчики должны мерять не только значения токов (амплитудные или RMS), но и их фазы. При перекосе фаз будут наблюдаться не только отличия величин самих токов, но и изменение их их углового взаимоположения. Т.о., если оборвалась одна из фаз, амплитуды токов могут остаться неизменными (теоретически), станут (естественно) одинаковыми, но (!) противофазными. Т.е., их угловое взаиморасположение изменится со 120 до 180 грд.
Антон Малыгин
сообщение Mar 16 2008, 21:38
Из: Коряжма
Пользователь №: 27 672
блин писал писал и всё зряю сглючил эксплорер...короче для частотного преобразователя нахер не нужен 3 датчик (тем более с векторным управлением, там такая крутая математика, что посчитает и по имеющимся двум датчикам всё что нужно. Активную и реактивную составляющую тока.)....Подробности могу расписать если кому интересно.
gte
сообщение Mar 16 2008, 23:44
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Если стоит задача защитить двигатель при пропадании 1 фазы, то ставьте нормальные выключатели (Шнайдер, Сименс и пр.). Они имеют контроль обрыва фаз. Т.е., если по одной фазе ток не течет, автомат сработает и отключит.
сообщение Mar 17 2008, 08:11
Цитата(Антон Малыгин @ Mar 16 2008, 23:38) *
блин ...короче для частотного преобразователя нахер не нужен 3 датчик ....Подробности могу расписать если кому интересно.
Да нет, лучше не надо. Тут и в общих словах получилось убедительно.
TheMad
сообщение Mar 17 2008, 10:31
Пользователь №: 18 770
Цитата(DeXteR @ Jul 30 2007, 23:07) *
3 датчик ненужен
У меня лежит старенький мицубишевский привод на мощность около 1 кВт, у него на каждой фазе стоит
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 15:00
Страница сгенерированна за 0.01478 секунд с 7
