> ATtiny13 + AT45B011B, SPI на tiny13 и чем запрограммировать AT45B?
radimir
сообщение Jul 27 2007, 09:49
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 2 746
собственно сабж...
в бюджетном проекте требуется объединить tiny13 и at45B но на тини нет SPI
и непонятно чем программировать AT45B
может кто подскажет как делается?
m16
сообщение Jul 27 2007, 10:05
Пользователь №: 2 225
Цитата(radimir @ Jul 27 2007, 13:49) *
но на тини нет SPI
SPI сделать программным
prottoss
сообщение Jul 27 2007, 10:27
Пользователь №: 3 659
Обмен данными по SPI
записывает в SPI порт данные wr_data и возвращает прочитанные при обмене данные
UCHAR ExSPI(UCHAR wr_data)
   UCHAR rd_data;
   for(UCHAR i = 0; i < 8; i++)
         /* отправляем следующий старший бит отправляемого байта */
         if(0 != (wr_data & 0x80))
             ISP_PORT |= (1 << PIN_MOSI); // = 1
         else
             ISP_PORT &= ~(1 << PIN_MOSI); // = 0
         /* подготавливаем следующий бит */
         wr_data <<=1;
         /*  принимаем очередной (начиная со старшего) бит принимаемого байта */
         rd_data <<= 1;
         if(0 != (ISP_PIN & (1 << PIN_MISO)))
             rd_data++; /* устанавливаем единичный бит, если высокий принимаемый уровень */
         /* формируем импульс на выводе SCK МК */
         ISP_PORT |= (1 << PIN_SCK); // высокий
         __delay_cycles(LOW_SCK_DELEY); // задержка
         ISP_PORT &= ~(1 << PIN_SCK); // низкий
     return rd_data;
radimir
сообщение Jul 27 2007, 11:25
Из: Екатеринбург
2prottoss
просто и со вкусом.
а вот может кто нить посоветует чем прошить AT45B ?
Вроде как куча программаторов которые по spi шьют а вот 45B не поддерживают...
prottoss
сообщение Jul 27 2007, 11:28
Цитата(radimir @ Jul 27 2007, 19:25) *
2prottoss
просто и со вкусом.
ReAl
сообщение Jul 27 2007, 13:03
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
radimir, ни на LPT, ни на COM тоже нет SPI ;-)
prottoss, а какой смысл в подпрограмме разделять wr_data и rd_data ?
Вполне можно вдвигать биты на освободившееся место в wr_data, как я обычно и делаю.
prottoss
сообщение Jul 27 2007, 13:05
Никакого smile.gif Просто так нагляднее
=GM=
сообщение Jul 27 2007, 22:02
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
Цитата(ReAl @ Jul 27 2007, 13:03) *
prottoss, а какой смысл в подпрограмме разделять wr_data и rd_data ? Вполне можно вдвигать биты на освободившееся место в wr_data, как я обычно и делаю
Проттосс ответил, что никакого смысла нет, но мне кажется, что всё-таки смысл есть.
Если вы передаете строку символов, то передаваемая строка заменяется на принимаемую, что не всегда удобно и не всегда возможно, скажем, если строка находится в пзу.
defunct
сообщение Jul 27 2007, 23:40
кекс
Пользователь №: 12 326
Протос правильно ответил. Смысла в этом действительно нет, стоит лишь посмотреть как объявлена wr_data. wr_data - локальная переменная unsigned char.
Ну а насчет вашего варианта со строкой, дык, это будет уже другая функция... Пока ее нет, нет смысла гадать "о смысле". ;>
arttab
сообщение Jul 28 2007, 14:03
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
возможно PonyProg сможет зашить
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
Dmitry_Od
сообщение Jul 28 2007, 17:59
Из: Одесса
Пользователь №: 24 523
Попробуй это http://www.amwaw.edu.pl/~adybkows/elka/ispprog.html
правда сам не пробывал, не успел, но должно работать, кстати, можно назначать пины порта под разную разводку программатора, по умолчанию (по схеме) должен быть выбран ADD ISP программатор.
А кристалл какой? AT45DB или AT45D? - там разное питающее напряжение - 3,3В и 5В.
http://odessa-intern.myminicity.com/ - эдакий муравейник
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 12:26
Страница сгенерированна за 0.01423 секунд с 7
