> Вопросы по радиомодему
TOG
сообщение Jul 28 2007, 03:12
Из: Челябинск
Пользователь №: 22 840
Господа,
сделал радиомодем через LPD-рацию. На микросхеме CMX469. Она на скорости передачи например 2400 бод: из лог.1 делает кусок синусоиды частотой 1200 Гц(пол периода), а для лог.0 кусок синусоиды частотой 2400 Гц (один период). Так вот вопрос: у меня на этой самой скорости 2400 бод идут потери данных (где-то до 40% теряется и искажается), а на 1200 бод(1200 Гц, 1800 Гц) все ок ? Хотя я проверил что рация спокойно умеет передавать сигналы от 200 до 4000 Гц.
Я так предполагаю, что сигнал составленный из таких кусков синусоид имеет более широкий спектр чем 4000 Гц и рация поэтому его искажает ? Я прав ?
alex_os
сообщение Jul 28 2007, 14:16
Пользователь №: 17 030
Цитата(TOG @ Jul 28 2007, 07:12) *
Господа,
a фаза синусоиды "рвется" между символами?
ну не художники мы...
Valery_Vlad
сообщение Jul 28 2007, 14:20
Пользователь №: 10 421
В радиостанции на передачу делается подъем на верхних частотах модуляции, а на приеме завал на верхних частотах. Может в этом дело?
TOG
сообщение Jul 29 2007, 02:07
Из: Челябинск
Фаза не рвется, все непрерывно. Завал как раз после 4000 Гц начинается, а внутри диапазона 200-4000 Гц все гладко.
Тоесть проблем на 2400 бод быть не должно ?
Valery_Vlad
сообщение Jul 29 2007, 11:44
Я хотел сказать, надо поднять на передачу, уровень синуса 2400 Гц в два раза по сравнению с 1200 Гц. Если этого не сделать, то в приемнике сигнал в 2400 Гц будет завален в два раза цепочкой коррекции, и, отсюда могут быть пропуски.
Valery_Vlad
сообщение Jul 29 2007, 18:08
Хочу уточнить, на модулятор сигнал должен попадать через цепочку пред коррекции (где будет подъем верхней частоты 2400 Гц в два раза по сравнению с 1200 Гц).
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 03:52
Страница сгенерированна за 0.21448 секунд с 7
