> 3D Движок
zorromen
сообщение Jul 24 2007, 15:15
Пользователь №: 12 147
Привет ... Зайдя на гамму я скачал http://www.gamma.spb.ru/download/Ampire/Graph/tic13364.avi
мож кто знает как такое можна зафигачить ... интересует сама теория ...
Yura_K
сообщение Jul 24 2007, 15:33
Из: Ekaterinburg, Russia
Пользователь №: 16 821
Смотря на чем. Думаю на AVR не получится, а на каком нибудь 32-х битнике (ARM, ADSP, TMS)вполне возможно. Если на счет теории - то это простая векторная математика. Посмотрите, например, это. Книжек тоже много продают. Кстати на видяшке вполне учебный пример, в смысле почти во всех учебниках бублик вращают, как с текстурами, так и без.
Чудес не бывает - бывает мало знаний и опыта!
Petka
сообщение Jul 24 2007, 18:00
Пользователь №: 7 886
ИМХО и на AVR потянет. Сложного ничего нет.
Evgeniyk
сообщение Jul 24 2007, 19:04
Пользователь №: 15 836
Да и AVR32 есть) На нем даж дум 2 запускали за милую душу
add
сообщение Jul 24 2007, 19:24
Пользователь №: 9 459
тема для поржать получается..:-) а ваще на AVRke можно.. если кадрами выводить, а не пересчетом.. :-) Спецы из ветки про сименские моники и дисплейчики могут подтвердить..:-)
Если задачу можно решить, то не надо тревожиться. А если нельзя решить, то тревожиться бесполезно.
Igor26
сообщение Jul 25 2007, 06:32
Пользователь №: 2 544
А как-же получалось, например на Синклере с его Z80 процесоором, который по скорострельности не идет ни в какое сравнение с AVR?
Да очень просто! Выводом на экран картинки(и заодно формированием телевизионного сигнала) занимался, видеоконтроллер, а обновлением картинки занимался собственно процессор. Точнее он обновлял содержимое видеоОЗУ. Остальное время процессор занимался "своими" делами. Как говорится "Богу богово, кесарю кесарево".
Так что же мешает поставить внешнее ОЗУ, на ПЛИС сделать видеоконтроллер и пусть он формирует все времянки для индикатора и выводит картинку из видеоОЗУ, а AVR в это время пусть занимается чем ему нужно?
slog
сообщение Jul 25 2007, 14:48
Пользователь №: 11 489
То что на TIC крутится, сделано на каком-то простом PIC-e.
В действительности всё не так, как на самом деле.
colombo_2007
сообщение Jul 25 2007, 18:43
Пользователь №: 29 221
Есть телефон Сименс C35 (которому уже годиков ...) с игрушкой "лабиринт". В этой игрушке надо найти выход из 3Д лабиринта.
Все просто, но нам не заметно
Алексей Непочато...
сообщение Jul 26 2007, 11:57
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 13 414
Говорили, что на PIC18 можно было бы сделать, но оперативки не хватило, поэтому сделали то-ли на dsPIC, то-ли на PIC24, не запомнил, увы.
Yura_K
сообщение Jul 27 2007, 14:01
Так-то конечно, можно вообще 3D ускритель какой-нибудь дешевенький прицепить.
Denisvak
сообщение Jul 28 2007, 12:31
Пользователь №: 15 038
Yura_K
сообщение Jul 28 2007, 13:27
Igor26
сообщение Jul 29 2007, 07:42
с какой-нибудь старенькой видяшки взять
Взять то , конечно, можно. Но! Нужно будет симулировать ISA-шину со всеми вытекающими. Поверьте на слово, гораздо проще взять ПЛИС и на ней всё это "хозяйство" реализовать под существующую схемотехнику. Поверьте - это не так уж и сложно.
Yura_K
сообщение Jul 29 2007, 16:13
SasaVitebsk
сообщение Jul 29 2007, 17:58
Пользователь №: 11 521
Ой не пугайте так. Это звучит конечно громко "ISA-шина со всеми вытекающими", но если по существу вопроса, то реализация ISA шины - совершенно плёвое дело. Грубо говоря применив какую-нибудь м8515 или м640 с внешней шиной плюс пару-тройку ног и пару кропусов - и вот вам ISA-шина в плане использования внешних устр-в.
Другое дело, что на ISA шине как раз никаких видеоускорителей и не было. Они появились несколько позже начиная с voodoo/м32/gf2. Всё это началось уже с AGP, по моему.
Но реализация аппаратных вещей пол дела, а дальше идёт использование команд видеоускорителя и т.п. Зачем это делать на AVR - совершенно непонятно. Но если эта тема действительно нужна, то тогда для начала надо определится.
1) К какому дисплею планируется сей девайс подключать.
2) Насколько мощная 3D графика нужна
3) Каков бюджет такой разработки будет
На сколько я понял (из ссылки) автор собирается данный девайс подключать к LCD дисплею с незначительным разрешением. В таком случае советовать ему применить видеоускоритель от видеокарты, в любой конфигурации, всё равно что советовать ракетный двигатель при использовании колёс от мопеда и кузов запорожца. Максимум что здесь можно сделать - это поставить внешнюю видеопамять с арбитражем и поставить аппаратную фичу по отображении этой памяти на дисплей. Всё это можно сделать на одном кристалле (при малом разрешении). Реализовать же на ПЛИС какие-нибудь функции графического ускорителя - задача отнюдь не простая. Да и результирующая плисина будет весьма не дешёвой.
По-моему я где-то мельком видел, что существуют графические LCD дисплеи со встроенной поддержкой каких-то графических комманд. Может стоит поискать? По-моему это самый простой способ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 14:49
Страница сгенерированна за 0.01551 секунд с 7
