> Алгоритм деления 1/X
syoma
сообщение Jul 28 2007, 21:49
Пользователь №: 25 368
Привет
Народ подскажите пожалуйста, существуют ли другие алгоритмы для нахождения числа 1/X , если Х- любое целое число, кроме естественно деления столбиком, если есть возможность применения умножения, сложения и вычитания. При этом решающим фактором является время выполнения деления.
rezident
сообщение Jul 28 2007, 21:58
Пользователь №: 3 882
Найдите книгу Генри Уоррен "Алгоритмические трюки для программистов". Вот тут AVR пытался объяснить некоторые принципы быстрого деления при помощи "магических чисел".
syoma
сообщение Jul 29 2007, 11:48
Все эти штучки с "магическими числами" мне знакомы, сам их часто юзаю. Если нужно разделить на константу - то нужно просто умножить на обратное число, которое и нужно забить в программу, благо умножитель есть и работает за 1 такт. Но мне нужно делить не на константу а на любое целое числою. Для этого такое деление не пройдет.
Самурай
сообщение Jul 29 2007, 20:59
Пользователь №: 3 066
Цитата(syoma @ Jul 29 2007, 01:49) *
Привет
Другие алгоритмы существуют. И их не мало. Естественно, все зависит от реализации. Можно например применить итерационный алгоритм Ньютона нахождения x=1/a :
Xk+1= Xk*(2 - a*Xk).
В качестве начального значения можно брать любое число от 0 до 2/a. Например 2^(-m), где m это номер самой старшей значащей единицы в a.
Можно также воспользоваться полиномиальной аппроксимацией (ряды Тейлор, полиномы Чебышева, Лежандра и т.д.), таблично-интерполяционное приближение, специальные алгоритмы типа "цифра за цифрой" (он же CORDIC) и т.д. smile.gif.
А еще можно поискать ответ на этот вопрос как в этой конфе так и на Телесистемахsmile.gif
Doka
сообщение Jul 29 2007, 21:00
Electrical Engineer
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 778
и всёже самый лучший алгоритм деления на 1/X - это избегать деления =)
иногда стоит всёже еще раз пересмотреть весь реализуемый алгоритм -
часто деление не проходит по быстродействию/точности/занимаемым_ресурсам
могли бы немного более подробно о применении деления?
Блог iDoka.ru
CV linkedin.com/in/iDoka
Sources github.com/iDoka
Never stop thinking...........................
syoma
сообщение Jul 31 2007, 07:30
А вот за этот совет спасибо! a14.gif А то я уже книжку хотел покупать.
Дело в том что я работаю с FPGA и библиотеку CORDIC-функций юзаю давно, но только для тригонометрических функций типа sin, tg, длины вектора и т.д., но я не знал, что с помощью этого можно и делить.
Но, после этого совета я снова порылся в библиотеке и обнаружил этот самый CORDIC divider. Так что спасибо еще раз.
Про скорость деления я немного загнул, скорей всего простота реализации важнее.
Дело в том что мне нужно посчитать отношение U/Udc, где Udc - относительно медленно изменяющееся напряжение и измеряемое намного реже U, но имеющее достаточно большой предел изменения, чтобы отказаться от таблиц. А напряжение U - очень быстрое, и результат деления нужно получить максимум за 1-2 такта. Так как в моей FPGA есть аппаратные умножители, которые работают за 1 такт, то я подумал, что наиболее оптимальным будет получать 1/Udc, а затем в каждом такте умножать это на U, чтобы было быстро.
Сообщение отредактировал syoma - Jul 31 2007, 07:30
syoma
сообщение Aug 5 2007, 08:41
Фигней оказался этот Cordic - так как результат 1/U - очень маленькое число - пришлось увеличить разрядность после точки - у меня все данные только с фиксированной точкой. В итоге сгенерился настолько большой VHDL код, что компилятор сказал, что это в FPGA не поместится.
В итоге я плюнул на все это и запрограммировал предложеный Самураем алгоритм Ньютона a14.gif .
Так как диапазон результатов - от 1/4000 до 1/500, то проблем с выбором первого числа не было - взял наименьшее, что может получиться. В итоге получилась компактная и красивая реализация для FPGA с 2мя умножителями. При точности 1/2^21 результат 1/500 получился за 10 итераций. 1/3000 - за 4. У Cordica задержки получались от 30 циклов при меньшей точности.
Сообщение отредактировал syoma - Aug 5 2007, 08:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 08:41
Страница сгенерированна за 0.01467 секунд с 7
