Handler
сообщение Jul 28 2007, 23:56
Пользователь №: 23 156
Пишу на AVR Studio, в наличии есть Atmega8, внешнему устройству надо передавать 2кб информации, еепрома для этого не хватает, вопрос в том как использовать флеш, данные заранее известны, хотелось бы услышать как их туда проще записать и читать.
goodwin
сообщение Jul 29 2007, 00:07
Пользователь №: 7 267
Если "данные заранее известны" и их не требуется изменять, то можно просто представить их в виде массива констант в программе, или записать по известному адресу при программировании.
Handler
сообщение Jul 29 2007, 00:12
а как записать сразу по известному адресу, если я например создам отдельный hex с данными, или как тогда в студио описать массив в flash, это вообще возможно?
читать как я понял в студии можноиспользуя LPM.
Сообщение отредактировал Handler - Jul 29 2007, 00:57
goodwin
сообщение Jul 29 2007, 00:52
и ещё как их читать в студии?
Проще всего какими-нибудь утилитками bin2asm/bin2c (в зависимости от того, что требуется).
Можно WinHex-ом (для С)...
Handler
сообщение Jul 29 2007, 01:00
не совсем понял о чем Вы, мне вот надо добавлять в flash информации ко всем прогам что я пишу, было бы классно чтобы автоматом делать такие hex,
киньте пожалуйста ссылку на описание принципов формирования hex, может ручками все сделаю.
Сообщение отредактировал Handler - Jul 29 2007, 01:12
goodwin
сообщение Jul 29 2007, 01:11
Цитата(Handler @ Jul 29 2007, 04:00) *
не совсем понял о чем Вы, мне вот надо добавлять во flash в последние 2кб информации ко всем прогам что я пишу, было бы классно чтобы автоматом делать такие hex
На чем пишете? На ассемблере? С помощью утилитки получаете текст для вставки в исходник,
пишете :
    .CSEG
    .ORG xxxx; адрес данных
my_table:
               ; тут текст, сгенеренный bin2asm....
    .DB  0x31,0x40,0x0,0x3,0xB0,0x12,0x46,0xF0
    .DB  0xC,0x93,0x18,0x24,0x3C,0x40,0x30,0x2
    .DB  0xE,0x43,0x30,0x12,0x28,0x0,0xB0,0x12
Handler
сообщение Jul 29 2007, 01:21
пишете :
    .CSEG
спасибо огромное
а эта утилита есть в экзешнике а то гугл только исходникик подсовывает.
Сообщение отредактировал Handler - Jul 29 2007, 01:39
Handler
сообщение Jul 29 2007, 21:25
если у кого есть правильный bin2asm правильный, поделитесь пожалуйста, выложите где-нить или на мыло hr23(бобик)mail.ru
P.S. правильный это когда генерит строки сразу по 2-4-8 байт, вместо одного чтоб всю память занимать
ReAl
сообщение Jul 30 2007, 06:25
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
http://srecord.sourceforge.net/
Что значит "всю память"?
Какая разница по скольку байт на строке - получившийся файл всё равно не читать глазами, а компилятору всё равно.
Handler
сообщение Jul 30 2007, 10:02
я тоже так думал, нашёл bin2asm в нете, он мне выдал так
        .DB 0x0d
        .DB 0x4f
        .DB 0x00
        .DB 0x00
        .DB 0x45
        .DB 0x00
        .DB 0x03
        .DB 0x6f
        .DB 0x00
        .DB 0x00
        .DB 0x6d
        .DB 0xa0
        .DB 0x00
AVR Studio написала кучу ворнингов вот таких
warning: .cseg .db misalignment - padding zero byte
потом нашел в хелпе
If the DB directive is given in a Code Segment and the expressionlist contains more than one expression, the expressions are packed so that two bytes are placed in each program memory word. If the expressionlist contains an odd number of expressions, the last expression will be placed in a program memory word of its own, even if the next line in the assemby code contains a DB directive. The unused half of the program word is set to zero. A warning is given, in order to notify the user that an extra zero byte is added to the .DB statement
получается что если размещать в строки по одному байту займет в памяти в 2 раза больше места
SasaVitebsk
сообщение Jul 30 2007, 11:02
Пользователь №: 11 521
Вышлю свою на мыло. Она и Си и Асм формирует и делает сколько надо в строке.
ReAl
сообщение Jul 30 2007, 11:26
потом нашел в хелпе
Тьху, совсем забыл про эту дуру. Я просто перелез на IAR ASM моментально, мне аврасм не понравился совершенно. А иаровски асм (только асм и линкер, без С) в конце 90-ых на сайте атмела бесплатно был.
Думаю, что в srecord с этим проблем нет, сможешь задать сколько нужно по ширине, сможешь попросить dw писать и т.п.
Handler
сообщение Jul 30 2007, 20:42
smile.gif всем спасибо за программы и ответы , но сегодня сел и спецом написал под себя по 16 в строку чтоб меньше места в коде занимали smile.gif
получилось быстрее самому чем искать и разбираться
Сообщение отредактировал Handler - Jul 30 2007, 20:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 06:40
Страница сгенерированна за 0.0145 секунд с 7
