> Modbus RTU подобный протокол, проблема реализации, Может есть готовый с описанием.
Alex ma
сообщение Jul 29 2007, 17:34
Пользователь №: 19 445
Вся фишка в проблеме определения стартовой последовательности, в Modbus – это пауза 3,5 кадра вроде, другой вариант уникальная стартовая последовательность, проблема исключения стартовой последовательности в данных, для МК мне кажется проще всего отслеживать паузу чем обрабатывать массив с поиском и заменой стартовой последовательности, чтоб она не встретилась в данных. Да, но на PC таймер под Windows только 1 мс дискретность.
SasaVitebsk
сообщение Jul 29 2007, 18:18
Пользователь №: 11 521
Отслеживание стартовой последовательности (начальная метка) реализуется весьма просто и используется очень широко. Например вводится метка "FF" за ней следует комманда. В потоке данных при встрече "FF" она удваивается. А на приёме, при приёме FF смотрится байт следом. Если "FF", то удаляется если нет, то принимается комманда.
Такие вещи используются при непрерывном потоке данных. В протоколе Modbus используется кадрирование. И паузы. Я бы вам рекомендовал использование пауз. Использование уникальных стартовых последовательностей - это из другой оперы. Это когда вы не можете не передовать. То есть вообще отсутствует понятие молчания в линии.
Гарантированно получить 1мс таймером под PC вам не удастся. Дискретность 1мс - это объявленная дискретность. Если использовать стандартный таймер, например из DELFI, то вам не удастся получить паузу менее 20мс. При использовании таймера типа
procedure TimeProc(uTimerID, uMessage: UINT; dwUser, dw1, dw2: DWORD) stdcall;
я умудрился получить порядка 10мс. Меньше не пробовал - не требовалось, но со стабильностью что-то есть проблемы. Наверное точное время можно получить только в режиме ядра или в каком-нибудь монопольном режиме или приоритет как-то выставить. Здесь я плаваю.
Но вам это и не надо. Там надо чтобы пауза была "не меньше".
oran-be
сообщение Jul 29 2007, 19:23
Из: Одесса
Пользователь №: 26 621
А разве в спецификации MODBUS RTU есть определение стартовой последовательности по детерминированному набору байт? MODBUS ASCII стартует по escape символу, а RTU - по разрыву между пакетами.
Не совсем понятен состав оборудования - где мастер, а где слэйв? Если слэйв на МК( как обычно), то выделить 3.5 байта, зарезервировав под это отдельный таймер, нетрудно, если же на РС, то между РС и MODBUS RTU проще поставить МК, поскольку у Виндозы дискретность не 1 мс, и не 10, это значение не знает никто, кроме планировщика задач, работа которого не документируется. Если Мастер на РС, то за паузами можно не следить, поскольку мастер сам их и формирует.
Alex ma
сообщение Jul 29 2007, 19:55
У ведущего МК два USART один мастер второй слейв, один к PC, второй к другим МК, PC – мастер. Определение старта склоняюсь к паузе как в MODBUS RTU, использовать в чистом виде MODBUS RTU, цели нет. Сообщение: пауза, адрес, команда, данные, кс. пауза. Точно, нужно использовать паузу для разделения посылок, смущала реализация пауз на PC, но действительно не что не мешает сделать 20 – 30 мс, а между контроллерами меньше.
rezident
сообщение Jul 29 2007, 20:10
Пользователь №: 3 882
При реализации RTU-ных протоколов в контроллере надо закладывать настраиваемые паузы. Особенно когда для коммуникации используется RS485.
Как минимум:
- минимальная пауза перед началом ответа,
- максимальное время отведенное для ответа.
Для RS485 еще дополнительно:
- пауза перед переключением драйвера RS485 на передачу,
- пауза перед началом передачи после переключения драйвера RS485 на передачу,
- пауза перед переключением драйвера RS485 на прием после окончания передачи.
Манипулируя этими временами, можно настроить любую связь хоть с PC, хоть с другим сегментом RS485, подключенного через один или цепочку репитеров RS485 (которые вносят задержку распространения пакета). Для связи с PC времена паузы можно удлиннить вне стандарта того же ModBus RTU, но зато на PC не нужно будет рвать ж@пу для ловли 1мс пауз и связь будет устойчивая. В то же время драйвер связи в целевом МК и для связи с PC и для межконтроллерного обмена будет использоваться один и тот же.
P.S. кстати, при выборе протокола (если конечно вы не связаны ТЗ) нужно анализировать эффективность траффика и уже в зависимости от этого выбирать между RTU-ными протоколами, ASCII-ными, протоколами использующими байт-стаффинг и т.п. Ну и немаловажное значение имеет наличие уже готовой реализации какого-либо протокола в вашей коллекции.
upc2
сообщение Jul 30 2007, 06:46
Из: Донецк
Пользователь №: 9 063
Это все условно.Никто на практике паузу в 3,5 символа не анализирует. Все под контролем мастера.
Подчиненный контроллер должен сразу ответить.Согласен с rezident необходимо только правильно
организовать минимальную паузу перед началом ответа ,чтобы РС успел отреагировать на ответ и
максимальное время отведенное для ответа, чтобы долго не ожидать ответа.Обычно это около 1 сек.
Естественно минимальная пауза зависит от того какой у вас драйвер СОМ-порта в РС и времени
переключения RS-485 преобразователя.
ALexx
сообщение Jul 30 2007, 07:38
Из: Burbach, Germany
Пользователь №: 704
Один из вариантов - в приложении. Представляет собой реализацию RTU-слейва (ASCII не прописывал за отсутствием необходимости, но таковое предусмотрено. надо только добавить соответствующие проверки режима и дописать ветки в обработчиках прерываний.)
SasaVitebsk
сообщение Jul 30 2007, 10:58
Цитата(upc2 @ Jul 30 2007, 09:46) *
Это все условно. Никто на практике паузу в 3,5 символа не анализирует. Все под контролем мастера.
Простите, а зачем вы за всех отвечаете? Я например брал и полностью реализовывал весь протокол. И все паузы выдерживал. Насколько я помню там ни одна а несколько пауз определяющих. Потом брал программу тестирующую и проверял свой протокол на работоспособность.
Кстати когда я делал, то тоже считал всё это не очень важным. Потому что пользовал 232 интерфейс. Потом когда переходил на rs485 понял зачем паузы и почему они такие. Они ведь не из головы взяты, а банально расчитаны. И я считаю что надо именно придерживаться стандарта или использовать свой протокол. Просто потому, что иначе это Modbus не назовёшь. Мастером вы можете и увеличить паузы. Например указание по 3.5символа, там "не меньше". То есть если пауза превысила данный таймаут, то пошла новая посылка, а предыдущая оборвана.
Не знаю сбрасывал ли кто. Попробую сбросить я. Прога на PC для тестирования Modbus. Возможно есть более новая версия - не знаю. Я с этим работал лет 7 назад ещё на х51. smile.gif
Да кстати ещё один момент. Если у вас один мастер на PC и несколько слэйвов на МК, то не надо транслировать. Вы можете подать паралельно на все МК. Будет меньше обработки, а ПО на МК будет однотипное. Просто разные адреса и/или команды. У меня к примеру сейчас 7 слэйвов.
bodja74
сообщение Jul 30 2007, 11:35
Пользователь №: 9 984
Делать задержки на таймере не самое лучшее решение,используйте API функцию SLEEP из KERNEL32.
Типа так обьявляем
Private Declare Sub Sleep Lib "kernel32" (ByVal dwMilliseconds As Long)
и пользуемся
Sleep 1
Sleep 100 и т.д.
upc2
сообщение Jul 30 2007, 13:06
Из: Донецк
Когда будет 2 и более мастера на шине, тогда я может-быть с вами и соглашусь.А сейчас все просто
Мастер дает запрос и ждет ответа. И RS485 здесь не причем.Не имею в виду реализацию Slave на РС.
Мой мастер прекрасно работает со стандартными датчиками и приборами ..Микрол,Элемер,Метран,
весы SBS и пр. Реализация мастера на МК проще чем на РС.
Больше хлопот доставляет Slave на микроконтроллере.Здесь есть много алгоритмов реализации.
Главное зависит от того , какую основную функцию выполняет МК. Главное не зацикливаться на Modbus.Modbus для него не главная задача.
С успехом в своих разработках применяю смешанный протокол.Посылка с начальным и завершающим
символом, а передаются байты.Все остальное от RTU .Это более скоростной протокол и проще программый код.
singlskv
сообщение Jul 30 2007, 13:26
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
Sleep штука очень не надежная.
Вот результаты работы Sleep на моем компе.
Измеряется реальная задержка в микросекундах.
20 замеров:
Freq=3579545Hz           <--частота счетчиков ядра
Sleep results in microseconds
   Sleep( 0) Sleep( 1) Sleep( 2) Sleep( 3) Sleep(10) Sleep(16) Sleep(20)
         5      5356     12438     12255     11406     22897     19093
       681      8942     13977      2635     12385     23951     24992
       130      4358      6315      2524      6867     17958     21907
        37      2867      7162     12062     14896     29876     28462
        56      6997       549     12618      5641     23522     16793
        59     10294     12313      8269      9699     29652     25246
       121      7651       459     14255       985     23322     24873
         5     13259     13542      7584      5488     19888     24991
       278      6649      1428      5654      1686     30749     27801
       164     14435     14506     14269     14127     27618     22679
       235      6621     12149      6513      6758     25621     16563
       139      9536     13358      2018     15205     22122     17909
        60      8184     11817     14828       721     24907     29682
       125      7033       403       151       412     18126     17158
         5      6331       865      8556      8092     28302     22481
        11      1372      3209       593      5084     26241     22725
       493     14089       737     13325     14392     19364     25576
       666     11077      4232      5808      7581     25980     15803
        97      4534       470     10276      5433     19632     20555
       147      2997      1649     15627     15497     18517     30676
заметьте, что при значениях Sleep < 16 результат
непредсказуем.(16 это такт оперционки на моем компе)
например Sleep(10) дает значения от 412 до 15497 микросекунд.
Sleep(3) дает значения от 151 до 15527 микросекунд.
Так что для задержки "не менее" 3,5 символов в модбас, Sleep явно не подходит.
Да, замечу еще, измерения проводились на "ненагруженном" компе.
Если запустить несколько жрущих ресурсы задач, то все становится еще хуже sad.gif
bodja74
сообщение Jul 30 2007, 16:16
ГЫ ,а счего вы взяли ,что сама ваша прога не делает выборки значений с переменны успехом lol.gif,или
вы думаете что Винда забьет на все дрова и ваш процесс будет пропускать вне очереди smile.gif
Если говорить из практики ,то если бы у меня был такой разброс значений ,то моя бы прога ,или страшно бы глючила или бы вообще не работала lol.gif
Ладно,вообще я другое имел ввиду smile.gif ,3.5 кадра естественно мерять Sleep нет смысла ,просто я предложил более простую реализацию задержки ,так как если делать через встроеный таймер нужно постоянно опрашивать его значение до получения необходимого результата или делать событие по его периоду и там что то решать.
singlskv
сообщение Jul 30 2007, 16:27
дятел
Из: Питер
Ну если Вы не верите счетчикам ядра, то тады, я Вас вероятно не смогу убедить
погуглите по таким функциям:
QueryPerformanceFrequency
QueryPerformanceCounter
Возможно после этого Вы лучше поймете как все устроено у Windows, и поймете как
правильно измерять задержки под ней.
Maddy
сообщение Jul 30 2007, 17:41
Группа: Validating
Пользователь №: 21 335
Ну Sleep как-то не кошерно для _таких_ задержек пользовать ... Тогда-уж лучше в сторону multimedea timer'ов посмотреть .... там и четче можно ...
singlskv
сообщение Jul 30 2007, 18:01
дятел
Из: Питер
Miltimedia Timers намного лучше чем Sleep, по крайней мере они, насколько я помню,
Правда точность мультимедейных таймеров тоже не "блестящая", примерно 1-3 мс.
Так что если нужен полный контроль - PerformanceCounters,
в остальных случаях мультимедиа таймеры, а Sleep это только на на случай если
нашему процессу действительно нужно поспать по крайней мере 20 мс (максимальное время
такта операционки которое я лично встречал)
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 03:46
Страница сгенерированна за 0.01475 секунд с 7
