3 страниц V   1 2 3 >
Serg1976
сообщение Jul 7 2004, 05:23
Пользователь №: 278
Начал разбираться с шумами в specctra, но знатоки присоветовали эту тему ковырять в Hyperlinyx, типа там удобнее, понятнее, лучше. Как вы считаете, Hyperlinyx действительно имеет приимущества перед Specctra? Если да, то какие?
SGP
сообщение Jul 20 2004, 10:11
Пользователь №: 342
rolleyes.gif программа Hyperlinx специально предназначена для анализа влияния топологии печатных плат на распространение сигналов (анализ целостности сигналов) и позволяет посмотреть форму сигналов с учётом влияния печатной платы, терминаторов итд. Это весьма актуально на высоких частотах.
net
сообщение Aug 10 2004, 20:05
Пользователь №: 473
specctraQuest делает ровно тоже самое
просто товаришь видимо немного сптал изза созвучности или просто недописал слово quest
LeonY
сообщение Aug 11 2004, 07:02
Группа: Админы
Из: South Africa
Пользователь №: 164
никогда не играл со SpecctraQuest, только собираюсь, но HyperLynx выгодно отличается ото всех остальных Менторовских продуктов в лучшую сторону - единственный легко понимаемый, логичный и очень дружелюбный пакет. На телесисе была большая дискуссия о реальности результатов, тут сказать ничего не могу, только одно - где следуешь советам HyperLynx в критичных цепях, все работает с первого раза, ну а уж проверять осцилографом нет ни желания, ни времени
"В мире есть две бесконечные вещи: Вселенная и человеческая глупость. За Вселенную, впрочем, поручиться не могу". (С)
А. Эйнштейн.
Igor_S
сообщение Aug 11 2004, 09:45
Пользователь №: 434
Estj ochenj klassnaja funkcija w Hyperlynx - wy naprjamuju widite wse cepi, kotorye dajut "crosstalk" na interesujushuju was cepj. W Specctraquest, conechno-zhe, tozhe estj wozmozhnostj eto uwidetj (ESTIMATED CROSSTALK), no ne tak udobno, kak w Hyperlynx. W Hyperlynx, wy prosto "hodite" po COUPLING REGIONS, widite w kakih slojah i iz-za kakih cepej estj "crosstalk".
Chto kasaetsja blizosti k realnosti, tak eto opredeljaetsja prezhde wsego IBIS modelami, a ne simulatorom...
net
сообщение Aug 11 2004, 12:13
Пользователь №: 473
согласен что hyperlynx дружелюбнее спектраквеста - сам им пользовался и с него начинал потому что в нем смог сразу запустить анализ платы из PSD - не читая документации - в то время как первые шаги (без чтения доки) не дали таких же легких результаттов в квесте wink.gif
но я отвечал не на это а просто немного изменил ответ товарища что именно для этого и предназначен потому что произошла некоторая путаница в названиях продуктов - а для тех кто не читал доки могут неправильно понять
Paul
сообщение Aug 12 2004, 13:17
Из: /home/gentoo
Пользователь №: 470
Позволяет ли Hyperlynx анализировать аналоговые цепи? А влияние цифры на RF тракты?
Igor_S
сообщение Aug 15 2004, 06:41
Пользователь №: 434
S analogom u Hyperlynx - problema. Wprochem, kak i u wseh SI simulatorow. S etim luchshe w Spectraquest - tam wy mozhete opisatj analogowyj element pri pomoshi Spice konstrukcij (E-Spice). Prawda, w poslednih wersijah Hyperlynx (7.1, 7.2), po-moemu, mozhno podkluchitj H-Spice dlja "sowmestnoj" simulacii.
Chto kasaetsja wlijanija "cifry" na RF, to tolko w plane modelirowanija crosstalk ot cifrowyh linij, i posledujushem modelirowanii etogo wlijanija w Spice.
Kstati, w Hyperlynx wy mozhete "preobrazowatj" wash PCB layout ( interesujushie was mesta) w Spice model, s uchetom wseh svjazej i parazitnyh emkostej - s celju modelirowanija analogowoj chasti w SPICE s uchetom realnoj PCB.
Paul
сообщение Aug 16 2004, 07:31
Из: /home/gentoo
Пользователь №: 470
Спасибо. Преобразование в Spice модель участка топологии, кажется, есть и в SQ, но я не уверен. Кстати в Hyperlinx моделируется вся топология или малая ее часть, как в SQ?
alex_elect
сообщение Aug 17 2004, 08:56
Пользователь №: 115
А как с входными данными для Hyperlinx?
Плату можно разводить в чем угодно или есть ограничения на
типы входных файлов?
SVV
сообщение Aug 17 2004, 11:13
Пользователь №: 74
Мне пришлось им пользоваться из PCAD2002. Надо было посмотреть как проходят сигналы на 100 Мег. Потом его забросил а сейчас хочу начать снова, но только более капитально и с менторовским ICX в связке...
Igor_S
сообщение Aug 18 2004, 06:36
Пользователь №: 434
Naschet preobrazovanija w spice - eto delaetsja dlja kazhdoj cepi otdelno, s uchetom swjazej na drugie cepi, esli crosstalk prewyshaet zadannyj wami porog ( libo elektricheski, w milliwoltah, libo "geometricheskij" - w mm/mil)
Igor_S
сообщение Aug 18 2004, 06:44
Пользователь №: 434
Whodnye dannye dlja Hyperlynx - wsegda "hyp" file. On mozhet bytj poluchen iz wyhodnyh fajlow drugih sred razrabotki, pri pomoshi transljatorow. W pakete Hyperlynx ( wo wsjakom sluchae s "zakromow" estj rjad transljatorow iz Allegro (.dsn file), PCAD i ne pomnju eshe neskoljkih. No lichno ja polzowalsja tolko Allegro. Esli wy rabotaete so SQ, to nado "brd" file snachala preobrazowatj ( EXPORT/ALLEGRO ) w "dsn" file , a potom pri pomoshi transljatora s Allegro - poluchitj HYP fail slja Hyperlynx. Kakih-libo neprijatnostej zamecheno ne bylo.
tims
сообщение Aug 18 2004, 07:20
Пользователь №: 519
Если плата сделана в Pcad2003, покажет волновые сопротивления проводов и форму сигналов? Для последних надо делать тест-бенчи?
Igor_S
сообщение Aug 18 2004, 08:59
Пользователь №: 434
K sozhaleniju, s PCAD ja ne rabotal, poetomu i ne proverjal rabotu konvertera PCAD/Hyperlynx. No on estj, eto tochno...
Wolnowye soprotiwlenija - odnoznachno. Prichem esli trassa imeet neskolko segmentow raznoe shiriny, perehody so sloja na sloj i t.d. - to wy mozhete widetj wolnowye soprotiwlenija po segmentam - min, max, average... Takzhe s uchetom impedansow driver i receiver. Krome togo, TERMINATION WIZARD pokazhet rekomenduemoe znachenie terminacii i t.d. No, chtoby wse eto bylo blizkim k realnosti - wy dolzhny:
1) Obespechitj prawilnye znachenija STACKUP - raspolozhenie sloew, raspredelenie sloew zemli/pitanija, dielektr. pronicaemostj (Er) dlja wseh sloew dielektrika, tolshinu sloew medi i t.d. Wse eti dannye luchshe utochnitj u proizwoditelja PCB, poskoljku, naprimer, dazhe Er zawisit ot togo, wnutrennij eto sloj ili wneshnij, i uzh konechno silno otlichaetsja ot 4.3 dlja FR4...
2) Obespechitj prawilnye IBIS modeli wseh podkljuchennyh driver-ow i receiver-ow, poskolku wse whodnye/wyhodnye impedansy i ih zawisimostj ot nagruzki, opredeljajutsja simuljatorom imenno iz IBIS modelej.
Naschet formy signalow - konechno, wy smozhete widetj wse iskazhenija formy sugnalow, prichem w rezhime "what if", t.e. wy mozhete igratjsja welichinami resistorow terminacii, wwoditj dopolnitelnuju terminaciju (dazhe esli ee net na realnom PCB).
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 07:29
Страница сгенерированна за 0.01503 секунд с 7
