2 страниц V  < 1 2
> Проблемы с Далласами, дохнут, врут...
GrayCat
сообщение Jul 31 2007, 20:00
Сообщение #16
Из: UA
Пользователь №: 9 342
Цитата(Rst7 @ Jul 30 2007, 10:15) *
Я бы не говорил так категорично - RS485 в этом отношении с порогом 50мв имеет свои грабли
- дабы в период тишины на линии не ловить начало пакета от помех надо либо делать некоторую принудительную поляризацию линии (ну допустим до уровня 0.7вольт, чтобы четко удержать лог. 1 на выходе приемника, пока нет никакой передачи)
Ну так эти "растяжки" -- совершенно стандартный элемент схемотехники RS-485, вплоть до включения их в состав микросхем.
, либо добавлять специальный байт 0xFF перед пакетом, причем при приеме его отбрасывать
Не надо ничего "добавлять" и "выбрасывать". Достаточно включать передатчик на передачу лог. "1" за пару "байт" до собственно посылки информации в линию. Именно это предусмотрено, например, протоколом MODBUS RTU. Тогда низкий импеданс передатчика удавит помехи, а тот "мусор", который успел принять приемник до включения передатчика, будет отброшен алгоритмом по таймауту.
Вообщем проблем тоже как грязи... Идеального ничего нет...
Вот именно! НО! Для того же RS-485 эти проблемы тем или иным образом решаемы. Хотя бы, в крайнем случае, понижением скорости обмена. А у 1-wire -- принципиально нерешаемы. Никак sad.gif
Можно конечно попробовать... Но не стоит забывать, что сам датчик принимает информацию именно по семплу в одной точке... Так что таким образом можно подлечить канал только наполовину wink.gif
Вот именно это (низкая помехоустойчивость самих датчиков) я и имел в виду, когда говорил о "принципиальной нерешаемости".
Gray©at
Rst7
сообщение Aug 1 2007, 07:24
Сообщение #17
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Криво это все... И, кстати, лишнее потребление от этих растяжек (ведь надо пересилить 60ом двух терминаторов (обычно), по 10 ком в + и в - речь не идет, это только если обрыв происходит)....
А вот такие вещи не работают, если делаешь репитер с автоматическим переключением направления... Точнее, работает только на сегменте от передатчика до первого репитера, а дальше уже нет, нет защитного интервала, репитер то включится только по старту...
согласен.
GrayCat
сообщение Aug 1 2007, 16:52
Сообщение #18
Из: UA
Цитата(Rst7 @ Aug 1 2007, 10:24) *
Криво это все...
Не более криво, чем "лог.1" по умолчанию на висящем ТТЛ-входе wink.gif :D
Та ладно, обычно там где RS-485, лишние пара мА не проблема.
Наверное, да. Нам пока что репитеры без надобности. А если и понадобится -- уже есть отработанная схема "свича" RS232/422/485 <-> RS422/485, на "двухпортовом" микроконтроллере, который сам все необходимые времянки отработает.
Gray©at
_Pasha
сообщение Oct 15 2007, 20:08
Сообщение #19
Пользователь №: 29 509
Только что, изрядно помучившись, запустил девайс с DS18B20.
Грабли заключались в том, что вроде бы не связанные команды RECALL_E2 и следующая за ней CONVERT_T оказались логически несовместными. Без RECALL_E2 - все нормально. А с RECALL_E2 получаем значение температуры = 85 градусов, т.е. значение после POWER ON. И никакие CONVERT_T не сбивают эти 85 градусов.
В доке об этом , ессно, ничего.
Во как!
AnV22
сообщение Oct 17 2007, 04:45
Сообщение #20
Из: Челябинск
Пользователь №: 28 529
Мы тоже используем DS18b20, причем длина провода до датчика - около 100м. Питание-постоянное 5В, не паразитное. Производим мониторинг температуры в пропарочных камерах. После полугода работы начались проблемы с датчиками - непонятно откуда берутся пики температуры амплитудой от 10 до 50 град плюсом к текущей температуре, длительностью 3-5 секунд. Пока частично решили проблему установкой непосредственно возле датчика электролита и керамического конденсатора. Кто что думает, почему такое происходит? Чувствительность датчика к помехам?Просадка питания на длинном проводе, соединяющем датчик и контроллер?
- Своя программа жизни -
GrayCat
сообщение Nov 3 2007, 23:00
Сообщение #21
Из: UA
Кто-то здесь упоминал, что Далласы очень "не любят" грязи и прочие там влажности...
Gray©at
_Pasha
сообщение Nov 5 2007, 16:59
Сообщение #22
Не может быть. Имеется с десяток устройств, где оные условия функционирования. Работают уже по полтора года.
GrayCat
сообщение Nov 7 2007, 07:43
Сообщение #23
Из: UA
Не знаю, конкретно про грязь видел в форумах, у человека на нескольких тысячах экземпляров вылезало такое...
Gray©at
pokos
сообщение Nov 7 2007, 07:50
Сообщение #24
Пользователь №: 18 445
Товарищ имел подобный опыт с Далласом. Дохли по-чёрному. Никакие аппноты не помогают до конца, дохнут и те, на которых питание постоянно есть. В результате отказались от этого барахла, стали ставить аналоговые датчики.
_Pasha
сообщение Nov 8 2007, 06:57
Сообщение #25
smile.gif Другой бы спорил - а я не буду. Только из http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=25608
народ говорил, что все нормально.
Вот чего я думаю: может дело все-таки в партиях далласов? И вот как у человека на тысячах экзепляров проходили закупки? И когда это было?
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 00:02
Страница сгенерированна за 0.01455 секунд с 7
