> tiny12 не читается программатором после прошивки фьюзов
Yurik_V
сообщение Jul 29 2007, 20:38
Пользователь №: 29 439
Программатор - понипрог. После того, как оставляю внутренний генератор (CKSEL2) и выключаю остальные, прошиваю - программатор выдает сообщение об ошибке программирования битов защиты. После этого контроллер больше не читается программатором. Стираться тоже не хочет.
Остальные фьюзы, кроме CKSEL, оставлял как были. Reset не отключал.
Кстати, в datasheet-е написано, что производитель поставляет с включенным CKSEL2, а у меня на нескольких новых чипах включены CKSEL3, CKSEL2, CKSEL0. ?
Вобщем, help начинающему.
rezident
сообщение Jul 29 2007, 21:02
Пользователь №: 3 882
Checked items meanes programmed (bit=0)
UnChecked items meanes unprogrammed (bit=1)
Не здесь ли "собака порылась"?
singlskv
сообщение Jul 29 2007, 21:06
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
Подсказываю
0 - это запрограммированно
1 - незапрограммированно
Чипы Вам приходят в правильном состоянии.
Yurik_V
сообщение Jul 30 2007, 16:24
Спасибо, что растолковали. С дуру пользовался русской версией Пони, а в ней на закладке с фьюзами как раз не было самого важного:
UnChecked items meanes unprogrammed (bit=1). Чья-то добрая душа решила не переводить эти примечания. sad.gif
Но тут назрел ещё один вопрос: посоветуйте схему HV программатора, чтобы вернуть на место RSTDISBL. (плохо быть бестолковым :sad.gif )
CD_Eater
сообщение Jul 30 2007, 17:27
Из: Moscow
Пользователь №: 595
Проще выкинуть микросхему.
Или сделать из неё амулет, который обережёт тебя от подобных ошибок в будущем. smile.gif
Сообщение отредактировал CD_Eater - Jul 30 2007, 17:27
Yurik_V
сообщение Jul 30 2007, 18:42
Неужели всё так безнадёжно?
CD_Eater
сообщение Jul 30 2007, 19:45
Из: Moscow
Пользователь №: 595
Нет, это не очень сложно, но нужно ли?
singlskv
сообщение Jul 30 2007, 19:57
дятел
Из: Питер
Поисчите здесь по форуму, ссылок было много,
конкретно подсказать не могу, для таких случаев у меня есть внешний программатор sterh.
Но как Вам уже сказали, если речь только о паре микрух, легче о них просто забыть и
Elegorod
сообщение Jul 31 2007, 06:43
Пользователь №: 24 993
Просто сделать параллельный программатор будет стоить дороже, чем эти 2 штуки tiny12
Alex_Pol
сообщение Jul 31 2007, 08:47
Из: Украина. Днепропетровск
Пользователь №: 3 626
Если очень хочется, можно посмотреть здесь http://elm-chan.org/works/avrx/report_e.html
Проверял - работает. Сделай, в хозяйстве пригодится.
Yurik_V
сообщение Jul 31 2007, 20:27
Спасибо, попробую.
KAlex
сообщение Aug 1 2007, 08:41
Из: Obninsk
Пользователь №: 23 719
Цитата(Yurik_V @ Aug 1 2007, 00:27) *
Спасибо, попробую.
Делать програматор совсем не обязательно.
Просто повесь Тини кварц, на который запрграмировал фьюзы и понипрог её увидит.
Alex_Pol
сообщение Aug 1 2007, 09:16
Так он, наверное, ему и ресет отхреначил. Если только в выборе источника тактовой частоты намутил, то можно и кварц, или там внешнюю частоту от любого генератора.
Yurik_V
сообщение Aug 1 2007, 17:05
В том то и дело, что генератор только внутренний. Кварц цеплять пробовал на PB3, PB4 - не помогло.
Обнаружил еще одну странность: на одном компе прошиваю понипрогом фьюзы - микросхема "теряется" на стадии прошивки Lock, попробовал на другом компе - всё нормально. Первый AMD, второй - Intel. Обе матери гигабайтовские.
Сообщение отредактировал Yurik_V - Aug 1 2007, 17:09
Dmitry_Od
сообщение Aug 4 2007, 16:17
Из: Одесса
Пользователь №: 24 523
Проще, чтоб не путаться, при использовании внутрисхемными последовательными (ISP) программаторами прочесть фьюзы, посмотреть на наличие галочки SPIEN - если есть, значит наличие галочки означает - запрограммировано, иначе - наоборот. Без запрограммированного SPIEN последовательного программирования не будет.
http://odessa-intern.myminicity.com/ - эдакий муравейник
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 22:44
