essev
сообщение Jul 31 2007, 17:26
Пользователь №: 27 757
Всем привет! Хотел бы узнать ответ на следующий дилетантсткий вопрос. Я собрал программатор АВреал. Вот вопрос? Почему приходится отключать "ресет", чтобы при включенном кабеле МК сразу начал работу по заданному алгоритму? smile.gif Как сделать так, чтобы устройство сразу начинало работать после перепрошивки.
Guest_=AVR=_*
сообщение Jul 31 2007, 17:46
Guests
Если "я собрал программатор АВреал" понимать как "я спаял пассивный переходник FBPRG из 5 проводков", то так и должно быть - Reset придется отключать руками. Если же собрать активный адаптер ByteBlaster, Xilinx, или STK200, то перевод линии Reset в высокоимпедансное состояние будет делаться программой AVReAl автоматически. Это можно заметить по экранному сообщению "Reset pin released", которое появляется в конце программирования при работе через вышеупомянутые активные адаптеры
essev
сообщение Jul 31 2007, 18:06
ой, прошу прощения сильно АПшипся. Собрал (спаял) stk200/stk300 - пять проводков. Прога - понипрог. Тока сущность вопроса не меняется
Сообщение отредактировал essev - Jul 31 2007, 18:06
Pyku_He_oTTyda
сообщение Jul 31 2007, 20:07
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
http://www.ln.com.ua/~real/avreal/adapters.html
вот решение вашей проблемы, резет отключать не придется
Андрей Смирнов
ReAl
сообщение Jul 31 2007, 20:34
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Звучит почти как "пик-контроллеры АВР" :-)
В avreal можно ещё -az использовать, но только тогда надо эти "пять проводков" таки по схеме fbprg паять, а не "типа STK".
Хотя я этого не рекомендую и кроме этого не рекомендую.
Да, чуть не забыл - не рекомендую я этого.
Шинник не так много стоит, чтобы на нём экономить.
essev
сообщение Aug 1 2007, 05:57
ой, ну ладно, ладно - ступил - развели тут.
схема именно отсюда http://www.ln.com.ua/~real/avreal/adapters.html
стк200/300. Но почему-то отключение кабеля требуется (даже в очень простых устройствах - типа светодиод+мк). Что делаю не так?хз
Сообщение отредактировал essev - Aug 1 2007, 05:58
Guest_=AVR=_*
сообщение Aug 1 2007, 06:35
Guests
На приведенной схеме видно, что перевод вывода /RST в Hi-Z делается 4-й ногой LPT. Если у тебя этого не происходит, то ищи ошибки монтажа, исключай горелый LPT-порт, и/или меняй НС244 на рабочий
defunct
сообщение Aug 1 2007, 10:35
кекс
Пользователь №: 12 326
Как-то беседовал с одним товарищем, спрашиваю - с чем работали - в ответ с AVR-PIC.
Говорю ну и что вам из них больше нравится?
Он удивленно - из кого из них?
А по сабжу, я думаю AVReal'у ничто не мешает поднять уровень ресета до 5V чтобы программа начала работать. И совершенно не обязательно чтобы был некий как тут прозвучало "активный" программатор byte blaster. 5-проводков от LPT - и есть активный программатор, подал 5V на ресет МК завелся, подал 0 - перевел в режим программирования.
Guest_=AVR=_*
сообщение Aug 1 2007, 10:54
Guests
В AVReAl так и сделано, но у перца не AVReAl, а гибрид пони с носорогом
SasaVitebsk
сообщение Aug 1 2007, 11:03
Пользователь №: 11 521
smile.gif Тут похоже такой же вариант. Видишь автор удивляется "почему не запускается даже на простой программе". То есть автор уверен что от сложности программы будет зависеть запускается проц или нет. smile.gif Короче фильм про электроника - задал задачку не имеющую решения и у процессора мозги задымились - так он думает. smile.gif
Активный программатор с обязательными резисторами 33-51ома желателен для другой цели. Чтобы сильно часто не менять МК, материнские платы и прочую ботву.
IceS
сообщение Aug 1 2007, 15:58
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 21 387
Ресет подтянут внешним резистором? Питание внешнее подается? Кондеры по питанию стоят?
defunct
сообщение Aug 1 2007, 22:57
кекс
Хотя.... Признаюсь, что голыми проводками от LPT я пользовался - всяко быстрее просто обжать шлейф когда прижмет, чем паять STK200 или байт бластер. Ни одного жженного порта, мамки или МК или прочей "ботвы" по вине 5-ти проводкового "программатора" на счету нет. Главное чтобы контачили "земли", а если это требование выполняется, то попалить что-либо очень-очень маловероятно. Защиты по току на выходах LPT портов как правило ставятся на мамках и на мультипортовках.
Jax
сообщение Aug 3 2007, 17:27
Пользователь №: 29 549
Юзаю 5 проводков с АВРеалом, всё ресэтится, пин релизается
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 19:58
Страница сгенерированна за 0.01519 секунд с 7
